lucaagati
Buongiorno,
sono in necessit� di dover aquistare un Hdd esterno per poter fare le copie di sicurezza dei mie files.
Avevo intenzione di prendere un Hdd di rete (Nas) che ne dite? Lo spazio che neccessito � di 2TB in raid 1 quindi 2 dischi da 2.
La mia configurazione attuale della mia rete � soltanto il modem di fastweb quindi dovrei prendermi anche un router (magari wifi) per poter usarlo giusto?
I dispositivi che dovrebbero accedere al Nas sono un Macbook Pro, un computer con Xp e uno con Vista.
Quale modello mi consigliate per fare una spesa definitiva e che mi duri nel tempo?
Il mio budget di spesa � intorno a 600caff�.. possono bastare?
Grazie a tutti..
giuliocirillo
Anche io ho adottato due hdd in raid 1, ma non un nas.....della rete mi fido poco
comunque per quel prezzo che metti a disposizione troverai sicuramente i migliori sul mercato.......dai un occhiata ai Lacie sono ottimi e studiati per i professionisti.
Alternativa: comprare due hdd e il case separato e poi li assembli tu......in rete cisono tantissimi modelli e risparmi qualcosa.
Un'ultima cosa: se il nas ti serve esclusivamente per il tuo archivio personale, evita i modelli multimediali..spendi di pi� e ti si incasina il lavoro.
lucaagati
Grazie per il consiglio,
in effetti assemblarlo io era un opzione che non avevo valutato, ma in che modo devo configurarli, cio�.. devo prendere tutto scheda madre ecc e poi installare un sistema server???
Per quanto riguarda invece di collegamento diretto con il macbook pro che marca mi consigliate? Lacie, WD oppure G-Tech?
Come collegamento per avere una buona velocit� di scambio dati qual'� la pi� idonea?
Scusate le tante domande...
giuliocirillo
Assemblarlo tu...intendevo acquistare i due hhd a parte e poi acquistare un case per due hhd con modalita raid (esistono sia nas che non). Quindi niente di pi� facile, inserisci i hdd dentro il case (quello che ho io ha un sistema a slitta quindi nulla di pi� facile) e selezioni il tipo di raid che vuoi.
Per quanto riguarda la connessione le pi� performanti sono o usb 3.0 oppure ancora meglio eSata. Nel caso tuo (avendo tu l'apple) puoi informarti sulla porta Thunderbolt, se non sbaglio � la tecnologia pi� veloce per la connessione, chiaramente deve averla anche L'hdd...la lacie li produce.
per la marca ripeto che la lacie � ottima, chiaramente gli hdd che monta all'interno dei suoi prodotti, non li fa lei.....io in alcuni hdd lacie all'interno ho trovato gli WD.
Andrea_2
Se pensi di dover accedere ai dati da pi� postazioni (non saltuariamente) allora ti serve un NAS.
Ai brand che sono gi� stati citati aggiungerei QNAP che � sicuramente una delle migliori in ambito NAS.
Se invece pensi di dover accedervi principalmente da un computer allora va benissimo un HD da due bay con due dischi.
Io utilizzo da un anno un LaCie 2Big Quadra con 2 dischi da 2TB in RAID1 e non mi ha mai dato problemi (monta dei Seagate Barracuda... non il massimo se lo tieni acceso 24H/7gg).
