danilo.079
Ieri mi � arrivato il 190xprob con la testa 496rc2, oggi l'ho provato rapidamente in casa e mi sono accorto che quando compongo l'inquadratura e serro la testa, appena lascio la reflex, l'inquadratura cala leggermente.
E' un "problema" comune delle teste a sfera ?
MrFurlox
sopratutto se usi lenti e corpi pesanti .... per risolvere marginalmente serra bene la frizione e stringi la leva pi� che puoi ( ma riuscendo a riaprirla biggrin.gif )
alessandro pischedda
e' il problema delle teste a sfera..
danilo.079
Perfetto, almeno s� che non � un problema della mia testa, vedr� di farci l'abitudine.
maxbunny
Dipende anche da quello che ci metti sopra. La 482 ha una capacit� di carico di 6Kg. Io uso una Manfrotto 488RC4 con una capacit� di carico di 8 Kg, ci monto D700 + AF-S 300/4 + TC e non ho di questi problemi.
Max2012
Anche io ho la 482 e con D700 + 24-120 f/4 me lo fa, lo spostamento � minimo, spesso non mi cambia nulla, ma a volte devo rifare l'inquadratura, soprattutto se verticale.
Forse bisogna serrare (bene) anche la frizione come dice Mrfurlox
danilo.079
la 496 ha una capacit� di carico di 6kg
la prima prova l'ho fatta con D90+BG+70/300VR ed era abbastanza evidente il calo di inquadratura
con il 50mm 1.8 invece � quasi impercettibile.
Ovviamente questo succede quando l'obiettivo punta leggermente in basso, quando l'inquadratura � "dritta" solo il 70/300 tende ad abbassarsi di poco
