edogolf
Jan 28 2006, 12:00 AM
Forse è una domanda un po' strana:
Con la FM3a potevo fare due scatti sullo stesso punto del negativo, una volta fatta la prima foto premevo un pulsante che mi permetteva di ricaricare la macchina senza che la pellicola andasse avanti.
Con questo effetto ho fatto delle foto davvero molto divertenti e carine, mi stavo chiedendo se è possibile farlo anche sulla mia D50.
padrino
Jan 28 2006, 12:06 AM
Che Io sappia, NO!!!
Anche perchè, realmente, che comodità avresti scattando una doppia esposizione in macchina, quando puoi tranquillamente farla in Post-produzione usando le dovute accortezze e riuscendo ad avere anche maggior precisione!???
edogolf
Jan 28 2006, 12:11 AM
QUOTE(padrino @ Jan 28 2006, 12:06 AM)
Non so, quando lo facevo con la pellicola aveva il suo fascino, non voglio entrare nel magico mondo della post produzione a tutti gli effetti, anche se ci saranno dei piccoli errori fa parte della fotografia no?
Allora dovrò fare due foto identiche e poi sovrapporle con photoshop...
Jan 28 2006, 12:14 AM
No, se fai due foto identiche e le sovrapponi avrai una foto identica alle 2, con lievi differenze.
eventualmente fai 2 foto diverse, e poi applichi il montaggio in post.
Comunque che io sappia qualche digicamera ha la possibilità della doppia esposizione, solo che adesso non i ricordo più quale. Forse qualche dorso....
edogolf
Jan 28 2006, 12:35 AM
QUOTE(buzz @ Jan 28 2006, 12:14 AM)
Ok proverò,
per il consiglio.
FZFZ
Jan 28 2006, 03:40 AM
La doppia esposizione è permessa dalla D200 e dalla D2X sicuramente.
Non ricordo se la D2hs lo permetta o no...
Federico.
Rugantino
Jan 28 2006, 07:55 AM
La D200 permette sia l'esposizione multipla che l'accoppiamento di più immagini RAW direttamente in camera. Inoltre si può anche scegliere i parametri di guadagno con cui sovrapporre le immagini.
meialex1
Jan 28 2006, 11:05 AM
Breaketing.....
In digitale si sffettua questa operazione, sono due scatti con valori di esposizione diversi, poi li lavori con photoshop (o similari).
Devi essere molto attento quando effetti questa operazione cercando di non toccare il corpo macchina.
Consulta il libretto delle istruzioni, oppure metti la parola breaketing su cerca del forum e avrai tante notizie.
Devi solo essere paziente con photoshop, una volta che hai i due scatti, mettili su uno stesso livello (praticamente un sopra l altra) crei una maschera di livello e lavoraci.
A parole può sembrare facile, ma con un pò di pazienza anche la pratica nn è difficile.
edogolf
Jan 28 2006, 11:59 AM
QUOTE(meialex1 @ Jan 28 2006, 11:05 AM)
Breaketing.....
Io non avrei il problema dell'esposizione perché rimarrebbe identica (nelle foto che ho in mente) si tratta di una foto di un paesaggio e successivamente la stessa foto con un soggetto in posa. La macchina quindi rimane immobile per i due scatti.
Cercherò la parola Breaketing, thank's!
Jan 28 2006, 01:27 PM
NOn confondiamo le cose:
il bracketing è composto da una serie di scatti cn differenti impostazioni.
La doppia esposizione è tutt'altra cosa. L'effetto ottenuto è come una dissolvenza incrociata con la telecamera, ovvero una sovrapposizione di 2 immagini.
Con i mezzi a disposizione di adesso (photoshop e varie) non ha più senso la doppia esposizione perchè im maniera molto più precisa e selettiva si ottiene il risultato voluto potendo impostare il rapporto di trasparenza o sovrapposizione tra le 2 immagini.
Rugantino
Jan 28 2006, 01:46 PM
QUOTE(buzz @ Jan 28 2006, 01:27 PM)
Beh.... Che non abbia più senso è una tua opinione!
Io con la D200 la trovo divertente e tanto più che è possibile impostare la trasparenza direttamente con la macchina e in più, se il risultato non piace, si cancella e si rifà.
Meglio di quanto accadeva con la pellicola!!!!
edogolf
Jan 28 2006, 01:54 PM
Ho trovato anche l'opzione del Breaketing sulla mia D50, vengono fatte 3 foto con diverse impostazioni per sovrapporla e sottoesporre la foto.
kevinmo
Jan 28 2006, 07:16 PM
QUOTE(Rugantino @ Jan 28 2006, 01:46 PM)
potresti spiegare più in dettaglio come fai??
Io ci ho provato ma non conoscendo bene la funzione i risultati sono quello che sono..
Anche il manuale non mi è perfettamente chiaro.. cmq sto facendo prove
Ti ringrazio anticipatamente
