mino magnifico
Chiedo a gli esperti del Forum link con esempi ed istruzioni pratiche relativi alla Nikon D7000,per la premisurazione manuale del bianco.
Oppure è sufficiente leggere e rileggere più volte le pagine del manuale,che comunque ho letto già ?
Questo mio help nasce dalla esigenza di avere nei paesaggi e nei ritratti in esterno un bianco perfettamente bilanciato.
Tenete conto che uso la D7000 da poco più di due mesi.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà e potrà partecipare alla discussione.
nikonrossoblu
diebarbieri
Il bilanciamento del bianco premisurato andrebbe fatto con un cartoncino grigio standard.
Una qualsiasi superficie bianca (ad es un foglio di carta bianco da fotocopie) va benissimo.
Per farlo, occorre misurare il bianco sul foglio, misurando la stessa luce incidente il soggetto, questo è facile per un ritratto e un po meno per i paesaggi.
Bisogna mettere il foglio davanti al soggetto in modo che sia colpito dalla stessa luce che colpirà il soggetto, impostare con il pulsante WB e la ghiera, il bilanciamento a PRE. Dopo occorre premere nuovamente il pulsante WB e il valore PRE sul display comincerà a lampeggiare, a questo punto bisogna scattare una foto al foglio bianco. Se la misurazione ha avuto successo, comparirà il messaggio 'Good'.
Questo bilanciamento ora verrà applicato alle foto e se serve può essere salvato (dovrebbero poter essere memorizzati fino a 4 bilanciamenti manuali) per essere riutilizzato successivamente.
mino magnifico
QUOTE(diebarbieri @ Jun 13 2012, 02:18 PM) *
Grazie Diebarbieri.
agyga
Scusa la mia ignoranza, usualmente io utilizzo un pannello grigio medio per fare la misurazione.
Non vi sono differenze ad utilizzare un foglio bianco per la definizione del bilanciamento personalizzato invece del classico grigio medio?
Grazie.
Enrico_Luzi
basta anche una supergice bianca nel locale in cui devi scattare per un pre bw
diebarbieri
QUOTE(agyga @ Jun 13 2012, 03:57 PM) *
Grazie.
Non particolari. Il foglio o la superficie bianca sono sufficienti per rimuovere dominanti di colore e avere un bilanciamento accurato.
agyga
Grazie.
Clood
QUOTE(Enrico Luzi @ Jun 13 2012, 05:15 PM) *
Cosi è anche meglio a mio avviso..ialmeno ho fatto cosi con la 7000
ifelix
Basta anche un comune piatto di plastica bianco...ed è comodo anche da conservare !!!
Enrico_Luzi
QUOTE(Clood @ Jun 13 2012, 06:52 PM) *
non sarà la perfezione ma la foto ne guadagna e neanche poco
Aquilonista
Io ho comprato un expodisc e mi trovo molto bene,
però ho fatto diverse prove anche con dischi tagliati dal fondo dei piatti di plastica, e devo dire che funzionano bene.
Quelli che ho provato io davano WB un pò più caldi dell'expodisc, ma comunque più che buoni.
diebarbieri
Secondo me più o meno...
preferirei poter mettere la superfice sotto la stessa luce del soggetto, soprattutto se le luci sono miste.
agyga
Io normalmente utilizzo un pannello Lastolite Ezybalance e, anche in condizioni di luce molto particolari e miste, sono riuscito ad ottenere una calibrazione ragionevole. Appena ne avrò l'occasione proverò a fare scatti anche con il "piatto bianco" come target per confrontare i risultati...
mino magnifico
QUOTE(agyga @ Jun 14 2012, 01:51 PM) *
Nivola29
Buonasera io ho un problema con il bilanciamento del bianco con la mia D7000.
Ho un cartoncino per il bilanciamento del bianco (bianco da 1 lato e grigio dall'altro) ma spesso viene rigettato ocn la scritta "no good" anche se non sono direttamente esposto al sole o in stanze buie.
Inoltre (dato che nel manuale non c'è) che differenza c'è tra:
Bilanciamento bianco A1,A2, A3, A4, A5, A6 e b1, b2, b3, b4, b5, b6 ??
Sul bilanciamento personalizzato in gradi kelvin, avendo avuto difficoltà soprattutto nei paesaggi notturni (al mare con cavalletto la luna diventava gialla invece che bianca con bilanciamento automatico 0) c'è una tabella da seguire (x es illuminazione notturna naturale, candela ecc ecc?)
daniele.frezzolini
sono delle regolazioni "fini" per ogni tipo di wb....in pratica partendo dalla media data dalla scelta(es soleggiato) con la ghiera muovendo verso a o b aumenti(o diminuisci ovviamente) l'ambra e il blu....ossia scaldi o raffreddi ulteriormente la temp.
Io di solito scatto in nef e quindi il wb me lo sistemo su lightroom di volta in volta......e anche la tonalità.
papy49
QUOTE(daniele.frezzolini @ Feb 26 2013, 09:06 AM) *
Bravo Daniele la Tua è la risposta più sensata.
daniele.frezzolini
QUOTE(papy49 @ Feb 26 2013, 09:32 AM) *
grazie del quote.....ma è scritto sui manuali...non è una mia scoperta huh.gif tongue.gif ,cioè.....me lo ritrovai(all'epoca dell'acquisto) davanti sulla d100(e ovviamente su tutte le altre nikon che ho) e smanettai un po con mia figlia osservando il risultato,poi leggendo il manuale ebbi la conferma
Nivola29
Grazie per la risposta ma sul mio manuale non c'è scritto. Anche io scatto in nef ma capita che trovo difficoltoso il bilanciamento in post produzione.
Quindi se vado verso A6 aumenta l'ambra e verso b6 aumenta il blu?
E per quanto riguarda il bilanciamento in °K c'è una tabella per ogni contesto?
Grazie e ciao
