elenacrea
Ciao ragazzi...
ho detto tutto nel titolo...
comunque.. ho un "buco" da 17 a 70 mm.... (ho un sigma 8-16 e nikkor 70-300)
lasciare il buco 17-28 o 50-70???
se volete farvi un idea del mio "stile" fotografico e se vi pu� aiutare nel consigliarmi.. vi lascio il contatto flickr (http://www.flickr.com/photos/elenacrea)
ps: per favore non consigliatemi fissi. Accetto consigli di zoom di altre marche (sempre sul prezzo del tamron circa) su quelle focali e apertura!
chiccofusco
QUOTE(elenacrea @ Jun 13 2012, 10:03 AM) *
Ciao ragazzi...
cosa ti serva di pi�, secondo me, lo devi stabilire tu, all'interno di quelle focali..
io, che ero nella tua condizione, ho scelto per il 28-75, di cui sono soddisfatto per l'aspetto costo/resa, perch� in base alle mie esigenze ho dato la priorit� a quelle focali..un domani non lontano coprir� di sicuro anche il grandangolo
del 28-75 posso solo parlarne bene...del 17-28 ho letto, comunque, bene e trovi parecchie discussioni al riguardo
mm69
Ciao ragazzi...
Mi permetto di uscire fuori dalla domanda consigliandoti di guardare il 17-70 sigma che per� non conosco.
Tra i due per il formato Dx io preferirei il 17-50, cio� stare a focali pi� basse visto 1,5x del formato, ma c'� anche da considerare che il parco ottiche sarebbe meglio farlo in formato pieno cos� che avrai nel tempo ottiche adatte a prescindere dalla fotocamera.
Massimo
chiccofusco
QUOTE(mm69 @ Jun 13 2012, 01:21 PM) *
Mi permetto di uscire fuori dalla domanda consigliandoti di guardare il 17-70 sigma che per� non conosco. che per� � un 2.8 - 4
Tra i due per il formato Dx io preferirei il 17-50, cio� stare a focali pi� basse visto 1,5x del formato, indipendentemente dalla conversione il "buco" rimarrebbe sempre perch� la conversione � su tutte le ottiche ma c'� anche da considerare che il parco ottiche sarebbe meglio farlo in formato pieno cos� che avrai nel tempo ottiche adatte a prescindere dalla fotocamera. questa non l'ho capita...uno pu� rimanere secoli in DX, pu� anche decidere di non passare mai al formato pieno..anche fosse, certe ottiche DX sono comunque rivendibili perch� tengono bene il mercato..
Massimo
mm69
in risposta a Chiccofusco:
" 17-70 sigma che per� non conosco...(che per� � un 2.8 - 4)" infatti gli ho detto di controllare il modello, poi sar� lei ha verificare se pu� essere un ottica da prendere in considerazione.
Per quanto riguarda le ottiche, il buco rimane ma ho scritto "io preferirei", quindi secondo me starei sul pi� basso, piuttosto che sul pi� alto,
per le ottiche Dx o Fx, come sopra, sempre secondo chi scrive, si possono comprare ottiche Fx per evitare un domani di doverle rivendere e ricomprare, questo sempre secondo me, vuole esserew semplicemente un altro punto di vista...mai detto che � l'unico
massimo
elenacrea
ad esempio.. per foto di matrimonio � meglio un 17-50 o un 28-75??? dipende??
atostra
nel dubbio aspetta il nuovo 16-85 f4 nikkor...
Paolo.72
QUOTE(elenacrea @ Jun 13 2012, 03:20 PM) *
su DX meglio il 17-50 che corrisponde, in linea di massima al 28-75 si FX...per matrimonio, secondo me, per le poche esperienze fatte, il 28 si DX � lunghetto...
elenacrea
anche io ho paura che sia lunghetto infatti... si, ho una DX...
elenacrea
per� mi piacciono anche i primi piani e stare a distanza ravvicinata.. >__<
DighiPhoto
Dipende...Su DX il 28-75 va bene per ritratti, dagli ambientati a quelli un po' oi� stretti, per matrimoni invece 17-50 senza nemmeno pensarci! Con un ottica fai veramente tutto...
elenacrea
la differenza di qualit� e prestazioni tra il tamron 17-50 stabilizzato e non??? ho visto che ci sono tipo 100 euro di differenza.. volevo vedere se ne valeva la pena...
pillopapaverolo
QUOTE(elenacrea @ Jun 14 2012, 08:21 AM) *
allora, c'� da dire che le differenze dal VC al NON VC non sono cosi grandi... la versione VC � un pelo meno nitida, ma siamo li insomma... non c'� una grande differenza!
Quindi si... fondamentalmente se prendi il VC e lo usi con vc disattivato... la resa � grossomodo quella del non vc...(la perdita di nitidezza � decisamente lieve).
Il fatto per� � un'altro: il tamron 17-50 f2.8 � di per se un obiettivo con AF lento, e se si usa il vc, lo stabilizzatore fa perdere ulteriore tempo per la messa a fuoco... quindi aggrava il problema.
Intendiamoci... la lentezza dell'af si sente fondamentalmente in condizioni difficili (pochi contrasti) o di scarsa luminosit�... e inoltre con corpi macchina non dei migliori.. nel senso che con macchine con af prestante (d300 ad esempio)... il 17-50 tamron diventa da LENTO a NELLA MEDIA (non diventa certo il piu veloce, ma consente grossomodo tutti gli utilizzi senza problemi; unico campo dove non mi sentirei di consigliarlo, � se devi utilizzarlo x sport).
Oltre al fatto del VC che rallenta l'AF, c'� anche da dire che il vc su questo range di focale, non � molto necessario, specie su un'ottica gia luminosa, e a maggior ragione se si utilizza su un corpo macchina (come d7100) che regge bene gli alti iso.
francamente su dx preferirei il 17-50!
(la differenza tra 50 e 70mm... � un passo avanti o indietro in pratica; la differenza tra 16 e 28mm .... in realt� � un p� + di un passo, e inoltre diventa + scomodo e + difficile farlo)
l'alternativa sigma 17-70 2.8-4 potrebbe essere una soluzione x evitare i "buchi", (anche se personalmente potendo eviterei gli obiettivi a ad apertura massima variabile);
Oltretutto, magari � scontato... ma se puoi come budget... cerca un 17-55 nikon (usato) che la qualit� � migliore, o se pensi ad un futuro fx.... cercati un 24-70 usato.
rino1963
Salve, mi intrometto nella discussione per chiedere un consiglio (da profano), volendo sostituire il 18-55 vr da kit per la d5100, � consigliato il tamron 17-50 stabilizzato o meno ?
pillopapaverolo
QUOTE(rino1963 @ Mar 3 2014, 04:31 PM) *
meglio il Non VC.
per� leggi quel che ho scritto sopra... con la d5100... l'af � abbastanza lento, potresti avere difficolt� in casi di scarsa luminosit� e/o basso contrasto; non � molto adatto per foto di sport (dove in pratica serve un af veloce);
rino1963
ok grazie mi hai confermato quanto immaginavo
Thanks
lino landolfi
Chiedo consiglio.
Con la Nikon D90, dovrei fare foto di eventi (battesimo, comunione, compleanni etcc), consigliate un TAMRON 17-50 oppure un SIGMA 17-70? Grazie
omysan
magari ti pu� interessare per aiutarti a scegliere
www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=133201&hl=manuela%20innocenti&st=0
io su D300s ho il 28-75 ma ho anche il 12-24 nikon
anche tu sei ben coperta dietro.... quindi valuta tu...
in amazonia c'era una ottima offerta italia polyphoto
riccardoerre
tenendo sempre conto che in caso di salto al 35mm se prendi il 17-50 hai un ottica in piu da farti fuori e su cui ci rimetti qualche euro
davide100
ciao a tutti
e la combinazione d7200 con sigma 17-70 come la vedete?
leggo pareri contratsanti forse una lente non all'altezza, ma sembra un buon compromesso focali/luminosita'.
BlaJazz
Ciao a tutti! Ho una D90 con il 18-105 nel kit. La macchina la utilizzo per le foto di famiglia.
Mia figlia fa danza e tutti i saggi sono di sera nei palasport con poca luce (anche gioco di luci), perci� mi sono trovato un pochino in difficolt� (essendo anche un principiante). Visto questo, al inizio ho affiancato un flash Youngnuo 568ex e poi un nikkor 85mm 1.8G che gi� � molto meglio. Adesso vorrei un obiettivo al di sotto del 85, un tuttofare praticamente. (es: tra 1 mese o anche un battesimo in famiglia).
Sono indeciso tra il Tamron 17-50 2.8 e Tamron 28-75 2.8 e......penso........ stabilizzati per il discorso dei saggi di danza.
Ho bisogno del vostro consiglio da esperti.
Grazie mille in anticipo.
BlaJazz
Aggiungo: dx o meglio FF?
salvo 1977
Buon giorno , permettendo una considerazione,partendo dal fatto che il buco da 17 a 28 che � l'equivalente in 35 mm che va da circa 25 a 35 mi chiedo come si pu� rinunciare a quelle focali indubbiamente molto utili in interno , foto di gruppo, reportage e panorami pur avendo l'8 16 ? Ci sono scuole di pensiero diverse per carit� , alcuni con 3 fissi 20 35 e 85 ci fanno tutto , ci credo ma sono fissi , ma no vedo alcun significato nel prendere uno zoom rinunciando alle focali grandangolari , discorso diverso e se decidessi di prendere anche un sigma 18 35 , allora insieme al 28 75 li vedo bene , tra l'altro rinunciando a un diaframma di apertura massima valuterei il 24 120 , dopo tutto quello che ho scritto io prenderei il nikkor 16 80 2,8 4 o in alternativa il sigma 17 70 C.
