QUOTE(Gianluca. @ Jun 5 2012, 12:32 PM)
Ciao Mirco...l'effetto dovrebbe essere simile a quello della foto...ma vedo uno stacco netto tra la parte a fuoco e quella sfuocata...posso sapere come hai prodotto l'effetto?
Sempre preciso e perfetto nelle tue elucubrazioni....grande BUZZ
ho selezionato la parte sopra e sotto, sfumato al massimo i bordi e sfocato il tutto con controllo sfocatura (valore 14).
sotto a sinistra sembra una sfocatura netta, ma in realtà è la linea del tetto della fabbrica grigia.
forse avrei dovuto stringere ancora un po di più la linea dello sfocato sulla nave,
ma non volevo che i tetti dei palazzi dietro la nave fossero sfocati solo nella parte alta e nella parte bassa no, sarebbe stato poco "reale" perchè in teoria la facciata del palazzo e tutta alla stessa distanza rispetto al sensore quindi tutto sullo stesso piano focale dalla base fino al tetto.
forse i tetti danno l'impressione che sia tutta una linea dritta.......forse
ma forse molto probabilmente mi sbaglio :-)
comunque si il bordo della selezione è sfumato al massimo.
