bene , stasera ho deciso di mandarlo in blocco !
parametri : iso 200 f/5.6 parabola in Dx a 50 mm flash a piena potenza ( con il comando test flash ) , pile panasonic evolta completamente cariche e inserite fredde .
parto con i lampi in rapida successione come il flash mi permette di sparare di nuovo ( meno i un secondo fra un lampo e l' altro ) protezione termica attiva fino a che il flash non si blocca .
conclusioni :
- il flash mi ha abbandonato dopo 78 in meno di 3 minuti
-estraendo le batterie la mia grande sorpresa ... scottavano !!!! quindi un aspetto che spesso viene sottovalutato con la tipica frase "io ho sempre saputo che era la lampada a surriscaldarsi .... quanto mai potranno influire le pile ?!?!?!?!? " bhe considerate che la temperatura delle batterie superava i 55° centigradi quindi dopo questo test posso affermare con assoluta sicurezza che le batterie contano e molto nel surriscaldamento del flash .... per la cronaca le batterie non hanno dato nessun cenno di cedimento e continuavano a ricaricare il condensatore in un baleno ... IMPRESSIONATI !
- voltaggio delle batterie misurate a carica finita 1.40 volt ( anche se il caricabatterie le carica a 1.46 come vengono staccate il voltaggio cala , controllato con il voltmetro e ricontrollato con lo stesso caricabatterie ) voltaggio delle batterie dopo il test 1.29 su tutte le batterie segno evidente di ancora ampissima autonomia .
- ora dopo circa 10 minuti di inattività senza batterie le reinserisco ( sono ancora tiepide ) e riaccendo il flash blocco finito e temperatura bassa ... su questo punto non so essere molto preciso perchè non ho cronometrato il tempo trascorso mi spiace ...
bene dopo questo test posso affermare
che il 900 è un grandissimo flash ( ma questo già si sapeva )
che è molto esigente in fatto di batterie ( e anche questo si sapeva )
che le batterie hanno bisogno di essere caricate a dovere ( anche qui nulla di nuovo )
che sei riesci a mandarlo in blocco o non l' hai saputo usare o non hai niente di meglio da fare come il sottoscritto in questo momento
spero di aver fatto cosa utile con questa mia esperienza e dato una chiave di lettura a chi riesce a mandarlo in blocco con meno di 5-10 scatti ... seguendo parametri meno scellerati , ovvero iso più alti ad esempio 400 o 800 , diaframmi più aperti f/4 o meglio f/2.8 in giù e tempi moderati 1/60 o più lento ( non influenti in questo test in quanto scattavo sempre a piena potenza ) utilizzando le solite batterie ibride ( che per dovere di informazione riscriverò) ovvero Sanyo Enloop , Uniross Hybrio e Panasonic Evolta ( quelle del test ) caricate con un caricabatterie di prim' ordine tipo il Lacrosse o il Tecnoline BC700 è pressochè impossibile mandare in blocco l' SB-900
un saluto Marco
