niccofib
é la prima volta che scrivo sul forum, anche se é da diverso tempo che seguo le vostre interessantissime discussioni dalle quali ho appreso molti consigli per migliorare la mia scarsa esperienza.
Mi sono venuti alcuni dubbi utilizzando la mia Nikon D90 e che non sono riuscito a risolvere leggendo il manuale. Riporto quando indicato e le mie perplessità:
Pag. 90 del manuale D90:
si dice che la compensazione dell'esposizione é possibile solo nei modi P, S e A e che nel modo M vengono interessate solo le informazioni sull'esposizione evidenziate sul display, il tempo di posa e diaframma non cambiano. Non riesco a capire cosa cosa vuole dire, cosa c'é di diverso rispetto alle modalità S, A e P hmmm.gif
Pag. 88 del manuale:
Blocco esposizione automatica solo nei modi P,S e A.
Selezionando la misurazione spot o ponderata perché non deve funzionare il blocco dell'esposizione nel modo M, attivando l'apposito tasto funzione AE-L/AF-L?
A me sembra che funzioni in quanto nel mirino appare l'indicatore AE-L. E' solo un impressione e il blocco dell'esposizione non funziona o non ho capito il funzionamento?
MrFurlox
QUOTE(niccofib @ May 1 2012, 11:02 PM) *
ciao , innanzi tutto benvenuto ! la compensazione dell' esposizione serve per starare l' esposimetro nelle modalità semi-automatiche ovvero lavori in A e sei sulla neve se non compensi ci almeno uno stop ( +1.0 ) la neve ti verrà grigia ... ora se provi a compensare in positivo vedrai subito i tempi allungarsi questo perchè stai dicendo al sensore di prendere più luce , stessa cosa per P o S ; mentre se lavori in manuale sei tu a variare i parametri ( che rimarranno fissi fino a che tu non li cambierai ) quindi la compensazione dell' esposizione diviene inutile ( o meglio ha effetto solo se monti un flash esterno in quanto questa influirà sulla quantità di luce emessa ) infatti la modalità M si usa solo per scatti pensati e spesso con l' utilizzo di uno o più flash esterni
perchè i parametri non cambiano a meno che tu non li modifichi ... quindi una volta che tu avrai misurato l' esposizione nel punto che ti interessa ( e di conseguenza regolata macchina ) l' esposizione non cambierà con il variare dell' inquadratura ... discorso diverso per A S P dove è spesso utile bloccare l' esposizione
niccofib
QUOTE(MrFurlox @ May 1 2012, 11:39 PM) *
Penso di avere capito (almeno spero!), correggimi se sbaglio.
In modalità M quando effettuo una esposizione su una parte dell'inquadratura (supponiamo uno sfondo luminoso), imposto i parametri in macchina e questi rimangono fissi al momento dello scatto.
Invece, in modalità S o A, (supponendo di esporre sempre sullo sfondo luminoso) l'impostazione può essere modifica al momento dello scatto dall'impostazione semi-automatica.
Gli ultimi chiarimenti: le impostazioni che vengono rilevate ai fino dell'esposizione riguardano solo la corretta impostazione della coppia tempo/diaframma? Ma per quanto riguarda il bilanciamento del bianco e la componente cromatica non ha nessuna influenza?
Grazie in anticipo per i preziosi consigli.
MrFurlox
QUOTE(niccofib @ May 2 2012, 10:41 PM) *
allora in M rimane tutto fisso fino a che non cambi qualcosa tu , in A o S imposti un parametro diaframma nel primo caso e tempo nel secondo ( in realtà sono due ci sarebbero anche gli iso se non li metti su auto ma questo vale anche per M ) mentre la fotocamera adeguerà l' altro parametro per avere una corretta esposizione ... se punti una parte precisa della composizione ( magari una parte scusa ) e poi sposti l' inquadratura ( magari verso una zona più chiara ) ovvero ricomponi ti accorgerai che il parametro "mobile" di quella modalità sarà variato e questo ovviamente influirà sulla resa finale della parte che avevi preso come "modello" per l' esposizione .... cosa che ovviamente non succede se blocchi l' esposizione.
una foto grezza ( ovvero un raw ) si ottiene da una combinazione di tempi/diaframmi/iso , sono quindi esclusi bilanciamento del bianco , picture control , nitidezza , saturazione , contrasto , luminosità e tutti gli altri parametri che sono modificabili a PC grazie ad un programma di conversione del raw ( lo fa anche la macchina quando imposti il jpeg ) che opportunamente usato ti fa tirare fuori la foto finita
