Buonasera,
pongo il quesito in titolo per capire se il difetto indicato - non so se sia il termine esatto, ma è lo stesso che affliggeva il 18-200 prima serie, quello senza il blocco meccanico - si possa verificare anche sull'ottimo 24-120/4.
In sintesi, andando in giro con la macchina appesa al collo, e quindi l'obiettivo rivolto verso il basso, quest'ultimo piano piano dalla posizione "tutto chiuso", cioè 24mm, si apre fino quasi a metà gamma.
Precisando, sulla lente è montato, oltre al paraluce, anche un UV della serie pro della Hoya.
Provando a sollecitare lo stesso movimento, con macchina orizzontale, prendendo con due dita il paraluce, con minimo sforzo si provoca il movimento del barilotto lungo il suo asse; testando invece lo stesso trasversalmente, non presenta alcun gioco.
Questo difetto meccanico - ammesso che di difetto si tratti, ecco il perchè di questo thread - non inficia il normale funzionamento dell'obiettivo.
C'è qualcuno tra i numerosi fortunati possessori di questa lente che ha riscontrato lo stesso problema ?
