fradcol
salve ragazzi
ho da poco cominciato a studiare LR4 (.1)..dopo aver visto un p� i video dimostrativi, al 4 giorno direi di avere male agli occhi.. A parte gli scherzi, lo trovo molto intuitivo e lineare.
Vi chiedo una cosa : voi che lo utilizzate, avete un flusso, un ordine di lavoro?
Leggevo in un'altra discussione, che la prima cosa da fare � il profilo colore e poi tutto il resto.. voi con quale sequenza fate la PP ? (es.: profilo colore-wb-nitidezza- ecc.ecc.)
Un'altra curiosit�:
avete, per la vostra reflex, all'importazione delle foto, delle impostazioni predefinite? se si, quali?
grazie mille
Massimo.Novi
QUOTE(fradcol @ Apr 24 2012, 01:49 PM) *
...avete un flusso, un ordine di lavoro?
...la prima cosa da fare � il profilo colore e poi tutto il resto..
..avete, per la vostra reflex, all'importazione delle foto, delle impostazioni predefinite? se si, quali?
Non esiste un ordine predefinito.Il profilo colore va impostato una tantum e meglio se � personalizzato per la propria fotocamera.Importando si sceglie, se si vuole, un preset ma sono pi� utili i metadati.
Massimo
fradcol
QUOTE(manovi @ Apr 24 2012, 03:56 PM) *
Massimo
..tu quindi non hai un ordine di lavoro? segui l'ordine dello sviluppo di lt ?
..in che senso il profilo colore va impostato una tantum ? io per dire, che ho la d7000, imposto una volta per tutte, esempio 75 di colore, e tutte le volte che importo una foto, lui di default mi aggiorna gi� il profilo colore a 75. in questo senso??
grazie mille Massimo
francesco
maxiclimb
QUOTE(fradcol @ Apr 24 2012, 04:16 PM) *
Il profilo colorimetrico (che non c'entra nulla con i profili standard o Spazi Colore) non � un valore, ma ha un nome, e si sceglie nella scheda "calibrazione".
Pu� essere Adobe Standard (default) oppure uno dei profili Camera (portrait, landscape, neutral, standard) che simulano la resa dei colori Nikon, oppure ancora un profilo personalizzato creato su misura per la propria fotocamera.
In genere si sceglie quello che si preferisce e lo si salva come predefinito per non doverlo impostare ogni volta, ma nulla vieta di cambiarlo alla bisogna caso per caso.
ges
Premesso che ognuno ha il suo modo di lavorare e quindi il proprio flusso di lavoro - che poi non � uno schema fisso immodificabile, ma i passaggi che vengono fatti dipendono dalle problematiche dell'immagine o dai risultati che si vogliono ottenere - suggerirei di soffermarti piuttosto ad imparare bene l'uso degli strumenti e poi vedrai che, in base alle tue esigenze e/o abitudini ti creerai il tuo flusso di lavoro.
In ogni caso, se vuoi approfondire l'argomento "flusso di lavoro" oltre ai tutorial che potrai trovare in rete sarebbe opportuno, a mio avviso, per chi � agli inizi, cominciare a leggersi le indicazioni fornite al riguardo dalla stessa Adobe (es. QUI e tra gli argomenti QUESTO)
Infine, sempre secondo il mio giudizio, sia con Lightroom che con Photoshop CS, bisogna partire intervenendo per prima sul difetto maggiore e poi mano mano passare a quelli minori, fino a perfezionare i dettagli. (Per esempio, in Lightroom, posso partire correggendo l'esposizione poi posso aggiustare il contrasto, ecc. ma se il difetto pi� grave � il bilanciamento del bianco allora inizier� da questo per poi passare alle altre regolazioni).
Massimo.Novi
L'ordine � dato dal sapere a cosa servono i controlli. Alcuni sono prefissati al 90%, altri si toccano se serve e altri non vanno toccati a meno di necessit� particolari. Compra un buon libro su LR. Intuitivo non significa semplice.
Massimo
fradcol
ok, legger� per bene tutti i tutorial per capire bene il tutto..
grazie a tutti e tre!
francesco
fradcol
QUOTE(fradcol @ Apr 24 2012, 11:16 PM) *
francesco
Vi riferite a questo? http://www.amazon.it/gp/aw/d/8871926536
Che dite mi conviene aspettare il 4 ?
Massimo.Novi
QUOTE(fradcol @ Apr 26 2012, 07:39 AM) *
Direi di s� a questo punto, quantomeno perch� alcuni controlli sono variati.
Massimo
fradcol
QUOTE(manovi @ Apr 26 2012, 10:38 AM) *
Massimo
fradcol
Massimo
scusami massimo
una domanda..se dopo la pp esporto in jpeg sul deskotp per esempio, e volessi riprendere il nef per rifare un'altra pp, come devo fare? perch� se vado in Libreria, il nef lo trovo, ma mi dice che � offline o mancante..
ieri sera ho importato una foto, l'ho post prodotta, stasera mi sono ritrovato solo il nef con la scritta ..� offline o mancante, senza la copia post prodotta.
dove sbaglio?
francesco
Massimo.Novi
QUOTE(fradcol @ Apr 26 2012, 09:49 PM) *
...ieri sera ho importato una foto, l'ho post prodotta, stasera mi sono ritrovato solo il nef con la scritta ..� offline o mancante, senza la copia post prodotta.
Il NEF lo hai scaricato dalla scheda? Lo hai copiato su una cartella di un disco rimovibile o di una chiavetta? Forse devi rivedere la procedura di download e archiviazione.
Massimo
fradcol
QUOTE(manovi @ Apr 26 2012, 10:54 PM) *
Massimo
si certo.. adesso ci riguardo
grazie max!
Andcon74
dove sbaglio?
francesco
Accade anche a me quando, magari lavorandoci di sabato, mi dimentico di accendere il mini server, dove ho salvato tutti i nef originali. In pratica, significa che non LR non trova pi� gli originali nel percorso che si � registrato nella libreria, mgari perch� gli hai spostati, oppure sono su un supporto che non � collegato.
Se anche li hai spostati, puoi comunque indicare a LR il nuovo percorso.
Potresti anche salvare gli originali nella libreria, ma te lo sconsiglierei perch� si appesantirebbe, soprattutto in logica backup.
fradcol
QUOTE(Andcon74 @ Apr 27 2012, 10:46 AM) *
grazie andrea.. ci ho studiato ieri sera e effettivamente non avevo pi� l'originale!! ovviamente come sempre..colpa mia!!
grazie mille
francesco
MarcoD5
2957228[/url]']
scusami massimo
dove sbaglio?
francesco
Ciao Fracesco miete panico, vai in libreria clicca sul file vicino ce un punto interrogativo, clicca sul punto ti si apre la palett individua file, vai a pescare dal desktop
fradcol
QUOTE(marcomc76 @ May 8 2012, 07:15 PM) *
grazie mille marco avevo gi� risolto!
francesco
