yohji
Apr 17 2012, 12:51 PM
Mi chiedevo se una volta scaricata la scheda, al fine di eliminare il contenuto, fosse meglio formattare la suddetta oppure cancellare tutte le foto. Attualmente formato sempre la scheda con la funzione della macchina quando ho intenzione di svuotarla.
Grazie.
yohji
Grazie.
Apr 17 2012, 12:52 PM
QUOTE(yohji @ Apr 17 2012, 01:51 PM)
perfetto!!
LucaCorsini
Apr 17 2012, 12:55 PM
Certamente,
come mai questo dubbio?
MrFurlox
Apr 17 2012, 01:26 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Apr 17 2012, 01:52 PM)
perfetto!!
Fridrick
Apr 17 2012, 01:27 PM
QUOTE(LucaCorsini @ Apr 17 2012, 01:55 PM)
Certamente,
Se fosse per la paura che qualcuno recuperi le tue foto tranquillo...si recuperano tranquillamente anche formattandola!
MrFurlox
Apr 17 2012, 01:38 PM
QUOTE(Fridrick @ Apr 17 2012, 02:27 PM)
sempre che non ci riscrivi sopra
Fridrick
Apr 17 2012, 01:42 PM
E aggiungo: grazie a Dio!
Ho recuperato un intero hard disk di dati formattato erroneamente!
fabrycx
Apr 17 2012, 02:35 PM
Ciao anche io formatto
mko61
Apr 17 2012, 02:40 PM
Meglio formattare: fa durare di più la scheda. Il motivo esatto di questo è un po' noioso da spiegare, in sintesi riduce le operazioni di scrittura e quindi contiene il deterioramento della memoria SS.
eutelsat
Apr 17 2012, 02:44 PM
Io normalmente cancello tutte le foto, e ogni tanto eseguo una formattazione completa della SD giusto per preservare eventuali errori
Gianni
Knight
Apr 17 2012, 03:54 PM
Io ho sempre formattato direttamente in macchina.
Buone foto
fabrizio
agyga
Apr 17 2012, 03:55 PM
Formattazione sulla macchina. Sempre.
micki.cen83
Apr 17 2012, 03:56 PM
Ho sempre formattato le schede on camera dopo aver scaricato le foto sul computer!
Apr 17 2012, 04:01 PM
Sempre formattato la scheda on camera, si fa prima a pigiare i due pulsantini che agire per cancellarle tutte cercando nei menù.
Paolo Rabini
Apr 17 2012, 04:14 PM
La formattazione è certamente il metodo più rapido per cancellare il contenuto della scheda; l'unico motivo che giustificherebbe l'eliminazione di una foto alla volta è la possibilità di controllare ogni foto prima di cancellarla ed evitare di gettarne qualcuna ancora necessaria.
yohji
Apr 17 2012, 05:06 PM
QUOTE(mko61 @ Apr 17 2012, 03:40 PM)
Infatti ero convinto di cio': volevo solo averne la certezza. Grazie!
primo morandini
Apr 17 2012, 09:04 PM
cuscinetto
Apr 17 2012, 10:10 PM
Normalmente estraggo la SD, inserisco su lettore, invece di copia, sposta cartella.
ogni tanto, una volta su 5, formatta, dalla fotocamera ovviamente.
Penso di continuare cosi.
sergiorom
Apr 18 2012, 05:29 AM
Una domanda: ma se sulla scheda ho anche dei Picture Control, che voglio usare ogni tanto, se formatto la CF li perdo tutti ?f
Cheer
Sergio
Apr 18 2012, 11:39 AM
Si Sergio, se hai dei picture control sulla scheda formattandola li perdi tutti; in questo caso conviene utilizzare la cancellazione di tutte le foto da menù.
Max Lucotti
Apr 18 2012, 11:44 AM
ad essere precisi credo che la formattazione stressi più la memory poichè è un processo di scrittura su tutta la card mentre quando si cancella semplicemente il file non viene cancellato ma non fatto più vedere.
Quindi formattare diminuisce il ciclo di vita delle memory, ma altresi questo è talmente elevato che dal punto di vista pratico è ininfluente per i comuni mortali.
Ps.. io formatto, è decisamente più comodo..
Max
mko61
Apr 18 2012, 12:39 PM
QUOTE(Max Lucotti @ Apr 18 2012, 12:44 PM)
Max
É il contrario: la formattazione scrive solo un punto limitato di una zona detta FAT (file allocation table), marcando tutta la scheda come "libera", mentre se cancelliamo ogni singolo file, fa più operazioni di scrittura, sempre nella FAT, segnando come liberi tutti i settori interessati dai files cancellati.
É interessante notare che non tocca i dati nei settori, quindi fino a sovrascrittura le nostre foto cancellate "fisicamente" rimangono sulla scheda (e infatti possono essere recuperate con appositi programmi).
La differenza è più teorica che pratica perchè il deterioramento comincia ad essere significativo solo dopo decenni di uso normale.
Max Lucotti
Apr 18 2012, 01:56 PM
QUOTE(mko61 @ Apr 18 2012, 01:39 PM)
mi sà che hai ragione, io stavo pensando alla formattazione di basso livello, mentre la fotocamera sulle memory fà semplicemente una formattazione rapida.
Ragione in più per formattare quindi anzichè cancellare
astellando
Apr 18 2012, 02:07 PM
QUOTE(Max Lucotti @ Apr 18 2012, 02:56 PM)
Io estraggo la scheda e per il trasferimento dei file uso il lettore sd del pc (mi sembra più veloce che connettere la fotocamera al pc) poi cancello tutta la cartella, ogni tanto formatto direttamente dalla fotocamera, sbaglio? sarebbe più corretto usare il software della fotocamera per il trasferimento dei file quindi formattare direttamente on camera?
Paolo66
Apr 18 2012, 02:22 PM
Io uso diverse schede da 8GB (preferisco che avere tutto su una più grande, nessun vantaggio pratico, solo vecchia abitudine...anche se, da quando faccio le gare dovrò cedere ad almeno un paio da 16), e quando le scarico non le cancello immediatamente, formatto coi due pulsanti ogni volta che la reinserisco.
LucaCorsini
Apr 18 2012, 02:28 PM
QUOTE(astellando @ Apr 18 2012, 03:07 PM)
Assolutamente no
Apr 18 2012, 10:32 PM
Non sbagli Andrea, molti usano la tua stessa procedura (me compreso).
Non che collegare la fotocamera sia sbagliato, ma comunque durante il trasferimento dovresti tenerla accesa e quindi la batteria perderebbe parte della carica per poterla alimentare.
L'unica cosa che non farei è cancellare la cartella da PC ma formatterei sempre la scheda sulla fotocamera.
Dal 2006 ad oggi ho sempre operato in questa maniera senza mai perdere un file o avere problemi sulla scheda.
eutelsat
Apr 18 2012, 10:39 PM
Io idem estraggo la scheda poichè è molto + veloce il trasferimento che non con il cavo usb reflex-pc
Io non ho bisogno di accendere la fotocamera per trasferimento, il pc mi sembra la riconosce lo stesso
, mi hai fatto venire il dubbio, come ho un attimo riprovo
Gianni
LucaCorsini
Apr 18 2012, 10:44 PM
QUOTE(eutelsat @ Apr 18 2012, 11:39 PM)
Gianni
Intelligentissimo questo pc !
micki.cen83
Apr 18 2012, 10:48 PM
Gianni
Io devo accendere la fotocamera se scarico tramite cavo.Strano!
Il tuo pc è troppo avanti!!!
eutelsat
Apr 18 2012, 10:49 PM
QUOTE(LucaCorsini @ Apr 18 2012, 11:44 PM)
Ho fatto la prova or ora, non ho resistito al dubbio
Ho detto una castroneria
, va accesa
Gianni
