robycass
ciao a tutti, ho da poco acquistato un battery grip con batteria nikon en-el4.
Ora mi manca il suo caricabattteria. Oltre all'oroginale, ne conoscete qualche altra marca compatibele da non svenarmi? i
la cosa interessa anche a me, vorrei comprare anche io quel tipo di batteria, ma non vorrei comprare il caricatore originale. Sulla batteria in questione ci sono diversi contatti: sono segnalati i poli negativo/positivo? Se � si probabilmente si possono usare i caricabatteria con i contatti regolabili a seconda della batteria.
robycass
QUOTE(Antonio Canetti @ Apr 13 2012, 10:08 PM) *
ne ho trovato uno su ebay a 19� pi� spedizione... quasi quasi lo prendo...
trovato !
robycass
QUOTE(Antonio Canetti @ Apr 14 2012, 10:20 AM) *
trovato !
mi � arrivato oggi. Stasera lo provo... speriamo bene..
robycass
QUOTE(robycass @ Apr 20 2012, 04:45 PM) *
provato ieri sera e stamattina. niente, on carica la batteria.... cerotto.gif cerotto.gif Fulmine.gif
marce956
Potresti dire marca e provenienza: potrebbe essere utile per cercare di capire dry.gif ...
robycass
QUOTE(marce956 @ Apr 21 2012, 07:07 PM) *
marca delta. L'ho comprato sulla baia. Ieri sera per� controllando lo stato della batteria dal monitor della macchina mi dice che la batteria deve essere calibrata. magari � per qeusto motivo che anche dopo la carica l'indicatore dello stato di carica mi diche chee � fisso al 60%.
mariopaoletti
Le batterie agli ioni di litio (Li.ion) sono composte da pi� celle ognuna eroga 3,7 volts.
La carica avviene sull'intero pacco (pi� celle messe in serie), mentre la calibrazione fa s� che ogni cella abbia il corretto valore. Se ci sono celle (del pacco) che non sono calibrate succede che le altre celle non si caricano completamente.
Comunque un qualsiasi caricabatterie per tali tipi di batterie esegue sia la fase di carica che la fase di calibrazione.
Infatti i contatti sono cos� collegati:
+ � il contatto positivo del pacco
- � il contatto negativo del pacco.
quelli intermedi sono i contatti al positivo delle singole celle e servono per calibrarle
In definitiva la fase di calibrazione fa si che tutte le celle del pacco (7,4 2 celle- 11,1 3 celle- 14,8 4 celle) abbiano lo stesso voltaggio a carica ultimata.
Il caricabatterie deve avere tanti contatti quanti sono quelli presenti sulla batteria; nel caso della en-el4 i contatti devono essere 4
+ positivo 11,1 Volts
s contatto 2 cella
s contatto 1 cella
- negativo
robycass
QUOTE(mariopaoletti @ Apr 22 2012, 11:20 AM) *
s contatto 2 cella
s contatto 1 cella
- negativo
grazie, il carica batteria ha lo stesso numero di contatti della batteria ma non ha nessun tasto per eseguire la calibrazione come quello originale.
mi sa che dovr� cercare qualcuno dalle mie parti che mi faccia provare la calibrazione della batteria con il caricatore originale.
lo stato di usura della batteria � al valore 2 quindi a met� della sua vita utile.
mariopaoletti
QUOTE(robycass @ Apr 23 2012, 01:46 PM) *
Il tasto non � presente perch� la batteria viene sempre caricata e contemporaneamente calibrata.
JohnNash803
Salve, leggendo questa discussione ho visto che si parlava di caricabatterie e contatti: qualche giorno fa ho comprato un caricabatteria compatibile per la mia D7000 (marca Digibuddy): il problema � che dopo la prima carica che faccio con questo caricatore la fotocamera mi segnala stato di usura della batteria =4, cio� il massimo, mentre fin quando lo avevo caricato con quello originale lo stato di usura era 0. Ho notato che sul caricatore ci sono solo 2 contatti (il + e il -) : � possibile che sia questa la causa per cui mi segnala usura=4, tipo che non riescono a scambiarsi questa informazione, o me l'ha proprio danneggiata?
