vicyo94
Ciao a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio su come poter aumentare la nitidezza della mia P500. :\
Ogni volta mi vengono poco nitide e nella pp con ViewNX2 quando aumento la nitidezza se la metto al massimo si vedono i puntini.. cosa posso fare??
Help me pls!! grazie.gif 1000 in anticipo a tutti!!
marco_boz
Ciao!.. anche io ho una P500!... per avere pi� nitidezza, innanzi tutto l'importante � la fase di scatto... attenzione alla mano ferma, giusti tempi e diaframmi, buona luce e non scattare mai in modalit� automatica!.... poi puoi aumentarla con i vari programmi di PP ed aggiungere anche delle leggere maschere di contrasto!... certo � che non abbiamo una reflex... e pi� di tanto non possiamo fare, comunque se ci si sta attenti, si possono raggiungere dei buoni risultati! smile.gif
.... Postaci qualche scatto, cos� possiamo valutarlo meglio insieme!...
luca.rondelli
QUOTE(The Bossman @ Apr 11 2012, 12:41 AM) *
Non posso far altro che quotare dalla prima all'ultima parola!
Purtroppo � un fatto dovuto all'ottica buia, infatti se noti � pi� evidente quando fotografi soggetti non molto illuminati proprio perch� sei obbligato o a salire con gli ISO (e quando aumenti la nitidezza con ViewNX sgrana) oppure ad allungare i tempi ed allora ci vuole mano fermissima o meglio un appoggio per evitare il micro (e a volte macro...) mosso.
nennoland
ciao,
hai verificato come prima cosa che livello di nitidezza hai fra le impostazioni?
nei modi P,S,A ed M, sotto la voce "ottimizza immagine" fra le varie opzioni c'� la voce "custom" al cui interno potrai scegliere liberamente il livello di saturazione del colore, nitidezza dell'immagine e livello di contrasto...
se non ricordo male sul manuale � menzionato a pag 87-88...
Non � il massimo, e come si � detto sopra non � una reflex, ma almeno credo tu possa in questo modo saltare qualche passaggio in post produzione...
ef2001
Ho anch'io una P500 di cui sono soddisfatto. Consigli per la migliore nitidezza:
1) ISO pi� bassi possibile
2) Tempi e diaframmi corretti, eventualmente usando il treppiede
3) Disattivare i sistemi di compensazione del movimento, ed usarli solo quando non se ne pu� assolutamente fare a meno
4) Attenzione alla profondit� di campo (lavorare in modo manuale o semiautomatico)
5) Attenzione alla messa a fuoco con l'autofocus, scegliere la modalit� pi� adatta
6) Attenzione al controllo dell'esposizione, anche qui scegliere la modalit� pi� adatta
7) Controllo di nitidezza su Normale
Con la P500 la messa a fuoco manuale oltre ad essere macchinosa � praticamente inutilizzabile a causa della risoluzione di mirino e display, pertanto bisogna affidarsi agli automatismi (problema comune alle bridge).
Personalmente con la P500, ho ottenuto con queste regole risultati migliori della mia Ricoh reflex a pellicola. Normalmente scatto a max. 400 ISO, come con la reflex a pellicola.
Sconsiglio di usare artifici di postproduzione, compresi quelli presenti nel menu della macchina. La maschera di contrasto non aumenta la nitidezza REALE del soggetto, ma inganna l'occhio creando una sensazione di nitidezza apparente. Pu� essere utile per correggere foto sfocate non ripetibili, oppure per aumentare la nitidezza apparente delle foto su pellicola digitalizzate tramite scanner. Evitare di abusare degli effetti digitali, che rendono la fotografia artificiale e se usati male si vedono.
