La mia nikon NON SCATTA PIU'...... lampeggia sempre ERR
lo faceva anche recentemente ma dopo i primi 5-6 scatti a vuoto poi dopo riprendeva a funzionare normalmente.... adesso no !!
ho formattato, ho tolto la batteria....niente...
sulla ghiera vedo che lampeggia il simbolo del flash e lo 0 della compensazione (...+.....0....-), pure se cambio tutte le impostazioni fa uguale...
Taras
A parte gli scherzi, mi spiace Stella. Mi sa che dovrai rivolgerti all'Ltr per rirpartire con una D70 fiammante pronta per un nuovo anno pieno pieno di belle fotografie.
Taras.
anbri
� un D50 Gianluca, ma non c'� proprio nulla che posso fare ora????????????????
no no, non mi pu� fare uno scherzo simile, proprio stasera, proprio oggi che ho comprato il cavalletto nuovo..... Fulmine.gif Fulmine.gif Fulmine.gif
MarcoPagin
Provato a resettare? .. non formattare, intendo.
QUOTE(stella.degli.angeli @ Dec 31 2005, 03:18 PM)
no no, non mi pu� fare uno scherzo simile, proprio stasera, proprio oggi che ho comprato il cavalletto nuovo..... Fulmine.gifFulmine.gifFulmine.gif
....Ciao Alessia...
Hai provato a metterci un'altra scheda di memoria???????
Spero tu possa rislvere il problema..pero'..che sfiga...proprio l'ultimo dell'anno...
C'e un centro di assistenza a Roma....il C.S.A.
prova a telefonarli...
Ciao e buon anno
brusa69
Io proverei a :
- resettare ( con il tastino di reset )
- pulire i contatti sia del bocchettone che degli obiettivi (ma te lo fa con tutti gli obiettivi?).
- togliere la batteria per una decina di minuti
- formattare SD con lettore esterno / cambiare SD
Se con tutte queste prove proprio non riparte, sorry - assistenza.
ciao!
marcelus
sul manuale della d70 x questo genere di errore � riportato che bisogna rivolgersi all'assistenza, immagino sia la stessa cosa x la d50.
prova a resettare con il pulsantino sul fondo della fotocamera.
e se non dovesse funzionare portala al centro assistenza e per queste feste dedicati alla tua dolce met� wub.gif
per poi dedicarti nuovamente alla fotografia a fotocamera riparata biggrin.gif
Rugantino
QUOTE(brusa69 @ Dec 31 2005, 03:32 PM)
Io proverei a :
ciao!
Ciao Alessia.
Questi sono i suggerimenti che vengono in mente anche a me.
Per� proverei ad aprire una discussione sul tuo problema anche nella sezione "digital reflex". Forse l� potrai trovare qualche suggerimento in pi� di quanto si possa fare al "bar".
Se non riesci a risolvere con i suggerimenti che ti hanno dato (la speranza � l'ultima a morire) purtroppo l'unica � portarla all'assistenza C.S.A..
Mi dispiace perch� questo � il tuo primo Capodanno con la fotocamera; capisco benissimo la delusione, chiss� quanti progetti avevi fatto.
Un p� mi sento in colpa anch'io; se solo ti avessi consigliato di farla controllare subito ... Mannaggia i difetti che vanno e vengono, sono i peggiori.
Ma un'altra fotocamera ce l'hai ?
"Almeno si � guastata il 31 Dicembre con l'anno che se ne va, fosse stato il 1 Gennaio non sarebbe stato di buon auspicio"
Alessia, scusa la battuta "becera", spero possa almeno farti sorridere un p� ...
Buon 2006, con una D50 in forma
dov'� il pulsante reset di preciso ???? forse meglio vedere sul libretto delle istruzioni............ unsure.gif
Franco ho la compattina digitale, ma avrei tanto voluto inaugurare questa, mi dispiace un sacco.... considerando che, pure se la porto luned�, ci vorr� tempo, siamo sotto le feste ancora..... unsure.gif
non � giusto, no no e no, ecco
Ciao Alessia, non so se la D50 � come la D70, quest'ultima ha il pulsante di reset sul fondo (tenendo l'obiettivo verso l'alto si trova a destra dell'attacco per il cavalletto). E' molto piccolo ...
Riguardo la riparazione credo che il 2 Gennaio la C.S.A. sia aperta, ma prima ti conviene telefonare wink.gif
Buon 2006
ciao Alessia mi dispiace moltissimo per te e per la tua macchina
comunque vedila in questo modo, con un anno che finisce cos�... il prossimo non pu� che migliorare smile.gif
un saluto e un felice 2006
...adesso scappo che sono gi� in ritardo...
la D50 ho scoperto che ha il reset premendo 2 pulasanti insieme...per� niente....
grazie lo stesso per i consigli
QUOTE(stella.degli.angeli @ Dec 31 2005, 05:45 PM)
Alessia, la D70 ha sia l'interruttore di Reset che il Reset a due pulsanti, potrei sbagliare ma sono quasi sicuro che si tratti di due cose diverse; il reset fatto con i due pulsanti serve a ripristinare le Impostazioni Standard della fotocamera, quello a cui si fa invece riferimento nella discussione � il pulsante singolo che azzera totalmente la fotocamera, orologio-calendario incluso.
Non so per se sulla D50 � la stessa cosa.
QUOTE(fraroby @ Dec 31 2005, 05:58 PM)
credo sia la stesso, perch� premendo quei due pulasanti poi lampeggia il simbolino dell'orologio sullo schermo.... rolleyes.gif
Mezzumione
Alessia, mi dispiace, l'ultima volta che eravamo al circolo lamentavi questo problema.
Se hai fatto tutti i tentativi che ti ha detto Franco, allora credo che dovrai portarla all'assistenza.
Pazienza, passa comunque un sereno Anno nuovo.
Massimo
e AUGURI (mio primo messaggio del 2006!!!)
domani telefono all'assistenza e vedo se sono aperti, cos� all'ora di pranzo porto subito la "piccolina" dal dottore !!! smile.gif
aliant
Povera Stella, certo ... non e' il massimo per cominciare l'anno nuovo
in compenso il primo gennaio del 2005 mi sono svegliato e ho acceso un hard disk esterno e ... clack clack clack ... 120 giga di dati in fumo ...
