salvatore.se
Clicca per vedere gli allegatiSalve,
ho un Nikkor 70-210mm AF ma non riesco a farlo funzionare sulla mia D3000 con altre ottiche manuali non ho nessun problema, mentre con questo ho il seguente errore "Bloccare la ghiera dell'obbbiettivo sul diaframma minimo (numero f/ maggiore)" anche dopo aver eseguito quanto richiesto questo continua a non funzionare.
Avete qualche suggerimento ?
Grazie mille.
giovannix86
Ciao, se per non funzionare intendi la messa a fuoco è normale dato che la tua reflex non ha il motorino integrato nel corpo! Se il problema è un altro allora non saprei...
salvatore.se
QUOTE(giovannix86 @ Apr 2 2012, 10:38 PM) *
Ciao Giovanni,
grazie per la risposta, so che con questa ottica la messa a fuoco è manuale, il problema e che non mi fa scattare proprio, si blocca su quell'errore!
Paolo Gx
Controlla la ghiera dei diaframmi, potrebbe avere il dentino dell'index rotto.
salvatore.se
QUOTE(Paolo Gx @ Apr 2 2012, 10:42 PM) *
Paolo Gx
Si, perche' e' sulla circonferenza della ghiera. Non lo devi smontare nel senso di disassemblarlo. Basta che lo togli dalla macchina e ispezioni la ghiera tutta intorno, se si e' staccato il dentino te ne accorgi. Scusa ma sto col cellulare e mi impicco se cerco di postarti una foto.
salvatore.se
QUOTE(Paolo Gx @ Apr 2 2012, 11:08 PM) *
Si mi sa Che il problema è proprio quello ci sta un sentono di plastica rotto, ma come lo risolvo questo problema? Grazie mille.
Paolo Gx
QUOTE(salvatore.se @ Apr 3 2012, 12:10 AM) *
Se monti l'obiettivo, ti accorgi che il corpo ha un suo dentino in corrispondenza di quello (mancante) dell'ottica.
Si tratta di fare in modo che quando l'ottica e' montata, il dentino del corpo sia mosso dal dentino dell'anello quando e' correttamente a tutta chiusura.
Percio' o fissi una linguetta sulla ghiera con due microviti, o provi a incollarcela.
salvatore.se
QUOTE(Paolo Gx @ Apr 3 2012, 10:31 AM) *
Grazie mille per il supporto.
salvatore.se
Solo per aggiornamento, il problema era proprio quello, ho risolto incollando un piccolo pezzettino alla ghiera smile.gif
Paolo Gx
QUOTE(salvatore.se @ Apr 5 2012, 03:22 PM) *
