I miei consigli sono questi:
� scansionare sempre alla massima risoluzione (4000 dpi);
� salvare sempre in tiff;
� ICE su Normal;
� GEM (se necessario) su 1 o al massimo 2;
� ROC usarlo solo se assolutamente indispensabile in caso di originali molto vecchi e con dominanti estremamente evidenti;
� DEE anche questo se necessario e con cautela, non c�� una regola precisa, occorre provare di volta in volta;
� MESSA A FUOCO farla manualmente (Ctrl+click sul pulsante a scacchi della palette principale) e quindi posizionare il crocino in corrispondenza della met� del punto di maggior contrasto pi� vicino al centro dell�immagine;
� CURVE o LCH EDITOR dipende dalle abitudini, io mi trovo meglio con le curve, altri con LCH che dovrebbe essere pi� preciso nella regolazione dei singoli colori; provare il pulsante automatico (cerchio bianco e nero) nelle rispettive palette.
Con questi accorgimenti, dopo ovviamente un tot di prove, io sono soddisfatto.
Facci sapere.
Un caro saluto.
Guido
Uso le stesse regolazioni confermo per l'ottimo risultato .
