RobMcFrey
prezzo a parte.. (uno schifo!) ma tanto.. lo sapevo..
ora il mio dubbio �: ma questo dic daitac che danno sagomato non doveva essere un biadesivo? a me sembra un adesivo e basta.. devo applicarela colla lo stesso dunque?
ovviamente non c'� uno straccio di istruzione...
sono veramente schifato da tutto ci�..
xxxxxxxxx
il pezzo � esattamente questo.. e non � un biadesivo..
francesco spighi
QUOTE(RobMcFrey @ Mar 20 2012, 01:33 PM) *
xxxxxxxxxxxxxx
Cio�, va incollato? Anche il mio � alla frutta, volevo mandarlo in LTR appena mi addiva il nuovo corpo. Sai cosa ci vuole per sostituirlo con l'originale?
RobMcFrey
Ho appena mandato una mail a LTR abbastanza stizzito dalla cosa..
24,20� in attesa di un biadesivo e mi trovo con un adesivo schifoso e ci devo applicare la colla sopra?
quale colla? marca modello?...
se avessi voluto una soluzione fai da me.. non avrei speso 24 euro per un cavolo di gommino schifoso con un adesivo da patatine san carlo...
a.mignard
Guarda che dovrebbe essere allegato un biadesivo.
La descrizione dice "Includes the pictured double stick tape" oppure ho capito male io?
RobMcFrey
QUOTE(a.mignard @ Mar 20 2012, 01:52 PM) *
a me non sembra un biadesivo.. l'ho sfogliato e sai quando sfogli la carta? ecco.. niente adesivo da un lato...
anzi aggiungo che provando a sfogliarlo probabilmente l'ho anche rovinato (un angolino) e mi sembra quasi di aver atteso questo pezzo per niente buttando via soldi inutilmente..
io mi arrabbio facilmente aggiungo..
RobMcFrey
il codice dell'adesivo � 1k105-539 se pu� servire....
RobMcFrey
mea culpa era un biadesivo.. ma veramente veramente fine..
consiglio di stare molto attenti quando lo levate perch� si deforma facilmente... pi� che un biadesivo � un vero e proprio strato di colla
CVCPhoto
QUOTE(RobMcFrey @ Mar 20 2012, 02:14 PM) *
Volevo quasi dirtelo, ma avevo paura di farti incaxxare ancora di pi�. messicano.gif
a.mignard
Tutto quello che ho trovato...
http://www.flickr.com/groups/nikon_d90_use...57617155892647/
Mi dispiace non poterti essere di aiuto... controlla ancora che non sia biadesivo...
ops vedo che hai risolto...
a.mignard
Dovevi prima togliere lo strato protettivo pi� evidente ed incollare il biadesivo sul corpo macchina... poi pelavi lo strato rimasto ed incollavi la gomma.
Se il biadesivo fosse spesso non aderirebbe perfettamente e con gli sbalzi di temperatura subirebbe delle deformazioni che porterebbero a staccarlo.
RobMcFrey
ghgh ho i bollenti spiriti a volte, saranno le mie origini di Arzana ^^
spero di aver risolto se in futuro pu� servire vi do questi tips !
1) posizionate il vetrino nel led accuratamente
2) munitevi di taglierina bella affilata
3) spellate pian piano il biadesivo e come detto su state attenti ai bordi perch� pi� che un biadesivo � una colla spalmata in maniera sottilissima, si deforma e si appiccica ovunque (non sono ammessi errori...)
4) attaccate il gommino alla colla biadesiva
5) staccate il biadesivo dalla carta gialla e posizionatelo con cura partendo dall'alto alla reflex
6) fate entrare tutti i bordi dentro la sede del gommino aiutatevi con le dita se non dovesse bastare aiutatevi con una punta arrotondata (ad esempio una penna capovolta)
considerazioni: il gommino si scolla sia per la scarsa qualit� della colla usata in fabbrica, sia perch� la gomma stessa tende notevolmente a deformarsi con l'uso, specie se siete soliti tenere per molto tempo la macchina fotografica in mano....
QUOTE(a.mignard @ Mar 20 2012, 02:36 PM) *
io ho fatto il contrario... penso sia molto pi� facile per via del fatto che di mezzo c'� anche il vetrino del led
falkone
ANTERIORECHIUSO
Scusate, ma di che gommino state parlando?
RobMcFrey
gommino di impugnatura della d90 dove poggia il pollice..ma il discorso � analogo a tutte le altre reflex affette da questo distaccamente precoce.. d700 inclusa..
ANTERIORECHIUSO
QUOTE(RobMcFrey @ Mar 20 2012, 03:06 PM) *
Grazie, ora capisco.
Manuel_MKII
E' un problema che affligge molte Nikon.
Penso pero' che si possa riutilizzare anche la gomma originale dopo averla lavata e asciugata per bene ma si deve trovare un biadesivo tenace e sottile simile a quello originale da ritagliare bene e applicare sulle parti interessate.
francesco spighi
QUOTE(Manuel_MKII @ Mar 20 2012, 03:48 PM) *
Penso pero' che si possa riutilizzare anche la gomma originale...
Il problema della gomma originale � che questa � deformata dal lungo utilizzo.
lucianoserra.d
Scusate se mi intrometto, ma visto che ho una D 700 e la avete citata fra le possibili "ammalate" vorrei capire bene di cosa si tratta.
Se ho letto bene state parlando di quella striscia di gomma che si trova a destra dal basso all' alto (guardando la fotocamera da dietro) e che a destra "confina" con la sede della scheda di memoria, mentre in alto vi sarebbe la rotella per le selezioni.
Sarebbe questa che si distacca?
a.mignard
Ne parla qui
http://mansurovs.com/nikon-quality-control-issues
Al punto 7
lucianoserra.d
Il problema delle "gommine" che si distaccano da diverse apparecchiature che "vanno tenute in mano" per il loro utilizzo � dovuto solitamente ad una certa acidit� presente nella sudorazione delle mani che ... appena un poco ... si potrebbe contrastare con l' utilizzo di quei prodotti disinfettanti "tipo Amuchina" strofinati sulle mani prima dell' utilizzo dell' apparecchiatura e poi ben asciugate.
Pare invece che le salviettine detergenti peggiorino la cosa.
Prendete tutto questo "con le pinze" perch� non sono un chimico e questo discorso � basato su prove pratiche condotte dal sottoscritto e da suoi conoscenti in passato.
Pensavo che in quest' epoca questo problema fosse stato risolto (o almeno non ne sentivo pi� parlare) mentre in passato, (parlando di Nikon) diverse fotocamere analogiche ne avevano sofferto ... le pi� "ammalate" furono le F 90.
lucianoserra.d
In risposta a A.MIGNARD.
Grazie per la spedizione dell' indirizzo del sito che parla della gommina.
E' proprio quella a cui avevo pensato ... e controllando bene la mia D 700 ... per adesso sembra ancora a posto.
Come detto da MANUEL_MKII si potrebbe provare a rimediare ... ma effettivamente � dfficile trovare del biadesivo molto resistente e molto sottile ... anche se ricordando vecchie esperienze il fatto del "molto sottile" non dovrebbe creare grossi problemi ... purch� rimanga entro un paio di decimi di millimetro.
Pi� che altro bisogna che sia molto resistente altrimenti dopo pochi giorni ... si � gi� a testa rotta.
Bisognerebbe chiedere in qualche carrozzeria per auto ... forse loro hanno qualcosa di utile visto che anche oggetti che vengono applicati all' interno dei vetri o posti simili ... vi rimangono dopo anche anni di esposizione al caldo al sole ed al riscaldamento invernale.
E se poi veramente possedessero un biadesivo simile ... con il prezzo pagato da ROBMCFREY per un solo pezzo ... se ne potrebbe avere a sufficienza anche per incollare chi ancora non ha risolto questo problema all' ufficio progetti in fabbrica ...
davide.lomagno
e riattaccare il gommino con un velo di colla neoprenica??dovrebbe funzionare..
Manuel_MKII
Secondo me andando sui siti di produttori di sistemi adesivi con colle "serie" tipo la 3M si dovrebbe trovare un biadesivo degno di questo nome che vada bene per rimettere a posto le gomme delle nostre macchine.
Perche' il problema non si presenta solo sul gommino citato dall'autore del post ma spesso interessa praticamente tutte le gomme esterne delle Nikon.
Molti anni fa avevo la D1 e gia' da quella il problema si manifestava.
L'avevo tenuta cosi' com'era, poi vendetti la macchina per passare alla D1x quindi non mi interessai piu' di tanto al problema.
Con la D1x sono stato piu' fortunato e sono rimaste sempre tutte a posto, invece adesso sulla D2x ho un accenno di scollamento sulla gomma dell'impugnatura ma per ora non me ne preoccupo.
lucianoserra.d
Effettivamente sui siti citati da MANUEL_MKII si dovrebbe trovare qualcosa di utile come del biadesivo robusto.
Mentre per le colle liquide "particolari" porrei molta attenzione.
A volte � capitato che sono state usate per attaccare dei materiali che si sono rivelati incompatibili alla colla con il risultato che invece di attaccare ... si � mezzo fuso tutto.
Quindi non conoscendo ... almeno io che non sono un chimico ... l' esatta composizione dei materiali del corpo macchina e della gomma da riattaccargli ... starei molto attento ...
Di queste colle ne hanno degli espositori in tutti i negozi di bricolage e nelle ferramente ma ... almeno a me � capitato ... che trovandone due o tre tipi per plastica, ho chiesto delucidazioni ai commessi che dopo aver guardato le scritte sulle confezioni hanno "sparato" a naso, ... e questo mi ha fatto pensare che loro che le vendono ... ne sapevano quanto me ...
Francesco_Costantini
Rob, sono felice che tu abbia risolto.
Se pu� essere utile al discorso "colle", io ho risolto il problema del distaccamento (capitato su D90 ed esattamente nello stesso punto di RobMcFrey) con un adesivo bicomponente di marca "Bison", chiamato "Bisonite" (...che fantasia, eh?).
Da luglio 2010, mese in cui ho fatto la riparazione casalinga ritagliando la gomma originale Nikon per adeguarla al suo alloggio, ad ora non ho pi� avuto problemi...
lucianoserra.d
Grazie ROSANTICO per l' informazione.
Ho qu� vicino a casa una ferramenta che ha quel collante BISON a due componenti quindi se ne avr� necessit� ... sapr� come regolarmi ...
QUOTE(lucianoserra.d @ Mar 20 2012, 09:54 PM) *
Figurati, per cos� poco!
fotografo83
Ragazzi aiutoooo appena scollata la gommina dove posso trovarla!!!datemi indicazioni!!grazieeeeee
Savinos
alcune gomme della d200, tra le quali , quella del pollice, le incollai con questo....da allora tutto ok...
...ma bisogna fare attenzione a non farla debordare altrimenti si puo' macchiare il corpo....comunque l'eventuale colla debordata si puo togliere con il solvente per unghie rigorosamente senza acetone
Visualizza sul GALLERY : 54.7 KB
fotografo83
Grazie Savino!! Mi metto all' opera sper� venga bene!!
