Salve a tutti, non sono nuovo del forum di piu'!!
Il mio problema � che non riesco a collegara il "MOSTRO" (cioe' D70) tramite il Capture control per poter gestire file per bilanciamento del Bianco. Il programma mi dice che non rileva la macchina, anche se riesco ugualemnte a scaricare le foto dalla CF. Ovviamente vorrei caricare qualche file per il bilanciamento del bianco in quanto ho anche io notato le tonalit� azzurre nelle foto, come altri iscritti al forum. Grazie (PS: un saluto al Carda detto Ciccio)
Falcon58
Salve Cratty, anche a me che possiedo una D2H succedeva la stessa cosa. Poi mi sono accorto che la macchina Non andava settata come MASS STORAGE, ma come PTP. Non � che anche qui succeda la stessa cosa?
Fammi sapere.
Luciano
Fili
Ciao, ho avuto lo stesso problema anche io.
Dopo aver notato "l'azzurrino" ho scaricato la trial di NC per fare delle prove, il Capture Control non mi rilevava la macchina... per risolvere il problema ho fatto l'aggiornamento alla release 4.1.0 e tutto � andato per il verso giusto.
Prova...
ciao, ho provato a controllare la versione del software ed � la 4.1.0 (trial scaricata dalla nokia) ma nulla da fare la D70 non viene rilevata (mi dice:"no camera was found- If you already connected a camera, check the connection.If you connect a camera while this windows is open, image trasfer will not be used"), non vorrei fosse la versione trial?!! Inoltre ho provato a impostarla su PTP e nulla da fare. Non capisco....mah!
Il tutto � per cercare di risolvere le maledette tonalit� azzurre predominanti, stesso problema di Fili, tu non hai risolto vero? Io ho notato con il flash le foto in interno accentuano il problema dell'azzurro senza flash si attenua un po'.
vedremo!
Fili
Ciao Cratty, a dire il vero no, non ho risolto. Comunque in manuale con un p� di prove ho ottenuto ottimi risultati.
Il discorso rimane comunque aperto, se non l'hai gia fatto dai uno sguardo al post "D70... Alcuni dubbi" dove spiego ampiamente le mie (a questo punto non solo le mie) perplessit�.
Ritengo comunque che Nikon sia all'altezza della situazione e qualora il problema risultasse vero sono sicuro che vi porrebbe rimedio... perci� sono molto fiducioso.
Per quanto riguarda NC non so che dire, da me ha funzionato dopo l'update.
Falcon58
Ciao Cratty, i driver della D70 li hai caricati correttamente? Il Nikon Capture Control ha le sue piene funzionalit� anche in versione trial. Hai per caso anche installato il Nikon View; se si accertati che sia la versione 6.2 (comunque quella che puoi scaricare dalla pagina di download di Nikon; ci sono sia la versione completa sia la update); ho letto da qualche parte del forum che se una delle due versioni � quella vecchia potrebbero sorgere problemi (sempre che io abbia interpretato bene). Prova e facci sapere.
Luciano
Nulla da fare il Capture control non va.
Ho provato a reinstallare i driver (mi � addirittura venuto il dubbio di non saperlo fare! Qualcuno mi spieghi per favore!)
Ho fatto l'upgrade dei vari software alle ultime versioni.
Ho cambiato l'usb port su Mass storage poi PTP e ancota Mass... niente da fare.
.........Boh!!!!!
FILI se hai novita sulle tonalit� azzurrine fami sapere.
Se puoi iserisci nel forum le impostazioni della macchian che stai usando.
Fili
Ciao Cratty, per il NC non so che altro consiglio darti se non di provare su un'altro PC (magari di un amico se ne hai la possibilit�) installando il software e collegando la fotocamera, in questo modo ti toglierai eventuali dubbi sul corretto funzionamento della macchina.
Sulle impostazioni della macchina che sto attualmente usando se ne potrebbe parlare per ore, al momento i migliori risultati li ho ottenuti impostando il WB in modalit� FLASH -2 se scatto in ambienti chiusi con l'uso del flash (eventualmente prova a tenere l'otturatore aperto qualche decimo in pi� per dare pi� profondit� alla scena... ovviamente in M o S).
Per le foto senza flash dipende molto dal tipo di luce, la maggior parte di scatti che mi hanno dato buoni risultati li ho fatti utilizzando il WB in AUTO -3 e compensando l'esposizione di +1/3 in modalit� P. Tieni a mente che sono tutti valori molto relativi, soprattutto perch� � praticamente impossibile che le condizioni di luce con cui facciamo le nostre foto siano uguali.
In ogni caso sono ancora in attesa di una risposta da parte dell' Ing. Maio sul Post aperto in precedenza in cui ho inviato la seconda foto di test.
Spero di esserti stato d'aiuto, ciao.
Fili
Dimenticavo: che sistema operativo usi? So che Win98 e Win2000 Hanno qualche problema con l'USB (esistono comunque delle Patch sul sito Microsoft).
Inoltre prima di installare NW e NC devi disinstallare eventuali versioni precedenti e fare un bel riavvio del PC.
Ciao di nuovo.
Infatti avevo preso in considerazione l'installazione su un altro pc, diciamo vergine da quel punto di vista.
Io uso Win Me come sistema operativo.
Per i problemi relativi alle foto nella discussione aperta da te ho visto i tuoi test e attendo la risposta che ti dara' l'Ing... staremo a vedere.
Anche io sto provando varie modalit� per risolvere il problema flash soprattutto. Piano piano vinceremo... quando il flash si fa duro... i duri cominciano a giocare (ops a bilanciare).
ghibbli
Anch'io ho problemi con win xp su due pc
Giuseppe Maio
QUOTE (cratty @ Mar 31 2004, 07:34 PM)
...non riesco a collegara il "MOSTRO" (cioe' D70) tramite il Capture ...
Nikon Capture si "appoggia" al sistema operativo,
dunque prima di parlare di responsabilit� di Nikon Capture verifichiamo la configurazione nuovo hardware a carico del SO.
Collegando una periferica Hardware il Sistema Operativo DEVE riconoscerlo e "pilotarlo" in base ai driver ad essa associata.
Verifichi quindi all'interno della finestra "Gestione periferiche " quale driver viene caricato oltre ovviamente a verificare lo stato della periferica.
Alleghi tale finestra (in formato immagine) sul forum (con la fotocamera collegata).
Potremo cos� capire meglio...
Probabilmente quando l'ha collegata in PTP (protocollo richiesto da Nikon Capture 4.1 ed indispensabile) non ha seguito la procedura di "Installazione guidata nuovo Hardware " (diversa dal protocollo Mass Storage) annullando, di fatto, la comunicazione con questo protocollo.
Il collegamento della D70 (come qualunque hardware) nei due protocolli richiede due distinte configurazioni ed ovviamente, differenti driver.
Per ripristinare il collegamento selezioni la periferica in Gestione periferiche ed attivi la procedura Windows di Aggiorna driver .
Giuseppe Maio
www.nital.it
