DiBRISCO
.....qualcuno sa come salvare le app che si scaricano nella memory e non nello smartphone?..... o meglio quando scarico dal market in automatico lui la installa nel cell...cosi facendo dopo un paio di navigatori e altre app........si fa in fretta ad occupare 16 gb interni...... invece se mi chiedesse prima di scaricarle da che parte voglio farlo sarebbe meglio..... esiste il metodo? . grazie
QUOTE(dibrisco @ Mar 3 2012, 08:30 PM) *
Non so se esiste..
le app prese dal market le istalla automaticamente sia sul telefono e sia su SD a secondo di come e' configurato quel programma.....
ma una volta scaricata la App...
vai dal menu' su applicazioni, e guardi dove e' istallata..e se e' sul telefono la puoi trasferire sempre su SD..ma talvolta poi non la legge.... rolleyes.gif
scarpegialle
vai su impostazioni-gestisci applicazioni,
qualcosa dovresti riuscire a fare...
sauro
QUOTE(scarpegialle @ Mar 3 2012, 09:05 PM) *
sauro
ma la sposti su scheda SD dopo che e' stata installata....
scarpegialle
..ho trovato Questo....forse � la miglior soluzione...forse...
sauro
QUOTE(scarpegialle @ Mar 3 2012, 09:11 PM) *
sauro
Hummm....
il problema e' che lo "sviluppatore" della App...decide dove va istallata..
e alcune App, se le sposti..dopo non funzionano piu'.......
scarpegialle
QUOTE(Francesco Martini @ Mar 3 2012, 09:15 PM) *
Hummm....
...e allora ridateci il telefono a rotella Diob�no!!
..e son du giorni c'ho iggalassi e un c'h� cap�o 'na mazza!!!
sauro
QUOTE(scarpegialle @ Mar 3 2012, 09:38 PM) *
sauro
...aspetta una o due settimane.. poi familiarizzi con il sistema...
Croberto
Fatevi una bella mela che non avete sti problemi... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
QUOTE(Croberto @ Mar 3 2012, 09:47 PM) *
lascia perdere...
perch�?, android va benissimo....guarda che ti scateno contro Francesco messicano.gif
non te la prendere ma appena l'ho vista non ho resistito laugh.gif laugh.gif
Ciao,Gigi
scarpegialle
Farmi una mela ??!!
Croberto
QUOTE(scarpegialle @ Mar 3 2012, 10:09 PM) *
Farmi una mela ??!!
Croberto
QUOTE(luigi67 @ Mar 3 2012, 10:08 PM) *
Ciao,Gigi
No contro Francesco no!!! Ricordo quando lottava contro tutti con la storia dell'80-400... Credo che con Francesco non ci sia storia, e allora sai che ti dico? Viva Android!!! guru.gif
QUOTE(Croberto @ Mar 3 2012, 10:20 PM) *
Insomma.....io li uso ambedue (android e mac) , ma ogni sistema ha i suoi pregi e difetti...
pero'..quando si deve prendere confidenza con una cosa nuova, ci vuo pazienza, e soprattutto bisognerebbe leggere i manuali d'uso..... rolleyes.gif
..che ora li mettono sempre piu' di rado nelle confezioni, ma si possono sempre scaricare in PDF dal sito del produttore.....
DiBRISCO
visto che ci sono parecchi anroidiani.... vi chiedo per un paio di dubbi....
configurazione mail...... di yahoo non ne vuole sapere.....
navigatori magari da scaricare da apptoide che vanno?
sbaglio o su internet e' un po lentino con l'abbonamento e non con il wifi?
batteria dura veramente poco anche limitando la connessione dati.....
M@rco
Vai di ROM MIUI e vedrai che ti si apre un mondo. ;-)
DiBRISCO
QUOTE(M@rco @ Mar 4 2012, 01:57 PM) *
sarebbe?
eutelsat
Lascia stare MIUI e vai di leaked se vuoi un originale ottimizzata e stabile. Prima cosa da fare � sostituire il kernel, siyah � uno dei + affermati, per il gps va benissimo quello stock e waze , gli altri vanno "acquistati" anche se molti sono arrivati a un costo vicino allo zero ph34r.gif
Gianni
QUOTE(eutelsat @ Mar 4 2012, 03:56 PM) *
Gianni
..ma ..forse...... che parlate arabo..per caso ??????
eutelsat
QUOTE(Francesco Martini @ Mar 4 2012, 08:41 PM) *
Italiano puro laugh.gif , solamente che vengono riscritti i firmware ( come gli aggiornamenti della fotocamera ) per una grafica/disposizione differente e alleggerita da alcune inutilit� per liberare ram e spazio.
Risultato? Maggior velocit�, ram ottimizzata, reattivit� e dulcis in fundo maggior autonomia della batteria tongue.gif
Gianni
QUOTE(eutelsat @ Mar 4 2012, 08:52 PM) *
Gianni
..hi..hi....lo sapevo..
ma se a un "novizio" di Android li dici tutte queste cose....poi va in Tilt..... laugh.gif
DiBRISCO
INFATTI SONO IN TILT...... me lo spiegheresti come se avessi 6 anni???? grazie.gif
mi interessa molto il discorso firmware per alleggerire il tutto..... altrimenti per ora rimpiango un po il mio iphone 4 dato via....... per velocita' caricamento pagine internet e durata batteria...
calcola che conosco ANDROID da 48 ore.....
e poi secondo voi..............e' stata una c@zz@t@ iphone4 x sgs2?
Lucabeer
Le app si possono spostare su SD dopo l'installazione se lo sviluppatore l'ha previsto, andando nel menu Impostazioni/Applicazioni.
I problemi si possono avere con le app dotate di widget: in quel caso, il widget non funzioner� pi�. Tutte le altre non dovrebbero dare problemi.
Tuttavia prima di saturare i 16 GB del Galaxy S2 ce ne vuole, a meno di non essere degli scaricatori folli!
Croberto
QUOTE(dibrisco @ Mar 4 2012, 09:02 PM) *
Per curiosita, perche' hai dato via iphone, cosa non ti piaceva?
Secondo me dopo 2 giorni � presto, non avere fretta e prendi confidenza con questo sistema diverso da cio' che usavi...poi potrai trarre meglio delle conclusioni. Pollice.gif
Credo che quest' anno anch'io ti seguiro' come scelta...
eutelsat
Android bisogna prima capirlo come funziona, dopo si passa a eventuali migliorie che...invalidano la garanzia wink.gif
Entro marzo arrivera l'aggiornamento ufficiale di Ice Cream Sandwich ( ICS ) quindi attendi questo che porter� alcune novit�.
Tornando all'arabo, ICS � gi� disponibile in via non ufficiale da dicembre, incompleta e con qualche pecca che ne determinano crash i modder attendono quella ufficiale per "sbloccarla"e poi personalizzarla.
Al momento l'unica cosa che devi cercare � il "root" ( simile al Jailbreack ), invalida sempre la garanzia ma c'� il procedimento inverso per portare il cell all'originale, dopodich� non tarderai a capire cosa fare e non fare...cio� nuove applicazioni nel market, personalizzazioni,flashare rom, kernel, avere un cell con una recovery ( come un bios con + funzioni ) e gestire backup o flash anche senza un pc
Per cronaca il tanto atteso ICS uscir� per primo in Israele il 15marzo, quindi 1-2gg sar� estratto dai modder e messo in circolazione laugh.gif
Gianni
DiBRISCO
QUOTE(Croberto @ Mar 4 2012, 09:11 PM) *
AVEVO un iphone 4 del 2010 ottobre.... e mi hanno proposto uno scambio alla pari con sgs2 nuovo ancora imballato scontrino di una settimana....cosi per rompere un po la monotonia mi son butao poi ero stufo di dover passare per tutto da itunes....... anche se il collegamento internet lo trovo un po piu' legnoso..... e poi nn riesco a configurare la mail yahoo....
Lucabeer
QUOTE(dibrisco @ Mar 5 2012, 08:55 AM) *
Per Yahoo c'� un'ottima app ufficiale nel market, cos� non devi impostare l'account nel programma di posta generico del telefono!
DiBRISCO
QUOTE(Lucabeer @ Mar 5 2012, 09:33 AM) *
GRAZIE dopo provo...e per la durata batteria? con 3g attivo faccio meno di 1 giorno............. con i dovuti accorgimenti
eutelsat
QUOTE(dibrisco @ Mar 5 2012, 09:51 AM) *
La via + semplice � Juice defender , in attesa di eseguire il root e sostituire il kernel.
Lo trovi sul market QUI
Gianni
DiBRISCO
QUOTE(eutelsat @ Mar 5 2012, 10:03 AM) *
Gianni
GRAZIE SEI PREZIOSO...MI SENTO un po sperso in questo mondo per ora.......
Carlo Inf
anche io androidiano da 48 ore...ma con un modello entry level: Galaxy Y. Piccolo e veramente fluido, vale tutti i soldi che costa.
Ora per� vorrei capire anche io cosa potrei fare per potenziarlo o quantomeno ottimizzarlo: se esistono accorgimenti per consumare meno RAM, meno batteria (che per� mi pare duri abbastanza) o altre migliorie affidabili...son tutt'orecchie!!!
DiBRISCO
QUOTE(Carlo Inf @ Mar 5 2012, 11:39 AM) *
IDEM......
eutelsat
QUOTE(dibrisco @ Mar 5 2012, 12:14 PM) *
IDEM......
Google � una grande risorsa cui attingere e cercare informazioni smile.gif , tutto � semplice quando si sa fare ma partendo da zero bisogna documentarsi un p�
Innanzitutto va ricordato che ogni operazione comporta la decadenza della garanzia ( ripristinabile con le apposite guide ) e che la prima operazione da eseguire � il "root" ovvero lo sblocco dei permessi che permette di accedere alle cartelle e i file nascosti
Liberare ram � operazione da modding quindi vanno riviste le rom e "alleggerite" delle inutilit�, per dirla breve samsung game, samsung hub, agg.to Ota ecc ecc sono appl di sistema inutili che rimangono attive....� come dire che su un auto togliamo la ruota di scorta, il portapacchi, i sedili posteriori, alcuni rivestimenti per alleggerirla e permettere una maggiore velocit� con minori consumi, non so se ho reso l'idea.
Se sapete l'inglese cercate xda e troverete tutto ci� che pu� servire Pollice.gif
Gianni
M@rco
Con il mio SGS2 batteria da 2000ma e rom MIUI riesco tranquillamente ad arrivare a 4-5 giorni senza nessun problema. Lo accendo la mattina alla 8 e lo spengo la sera alle 20 e lo uso costantemente per lavoro.
Lucabeer
Juice Defender � indubbiamente una manna... Io con Juice Defender su un misero HTC Wildfire faccio 2 giorni tenendo sempre acceso il 3G.
Se per� uno comincia a smanettare e a usarlo tutto il tempo per navigare, chattare, ecc. ecc. non arrivo a fine sera... Juice Defender � ottimo per abbattere il consumo nei momenti di stand-by (spegnendo automaticamente lo schermo, abilitando il traffico dati solo a periodi definiti, ecc. ecc.) ma non pu� fare nulla per il consumo vorace che si ha mentre lo si usa, causato in buona parte dal display.
eutelsat
Con la mia batteria originale normalmente ci faccio 2gg, navigo , controllo e-mail, social attivi in push, voip, whatsapp ed altri 2 sempre attivi e navigazione web in maniera non assidua
Naturalmente ho "congelato" appl inutili, eseguito una downclock del processore aumentando il deep-sleep ( consuma di meno in st-by ) e il tutto senza perdere prestazioni in linea generale ( arriva fino a 1,6Ghz se serve ).
Il display � un vero sanguisuga , anche se mi capita di vederci film in divx di un paio di ore alla luminosit� max e perdere un 40% di batteria ( un p� meno se lascio il cell in offline )
Ics nella versione successiva a quella che arriver� entro il mese dovrebbe portare enormi ottimizzazioni e benefici su questo punto di vista, vedremo se dicono il vero tongue.gif
C'� anche il risparmio energetico nel cell, su impostazioni, attivatelo e il processore effetuer� un downclock naturale limitando la pot max
Gianni
Carlo Inf
@ Eutelsat: chiarissimo, grazie per la risposta. Ovviamente avevo gi� dato una bella googlata e mi ero gi� fatto un'idea sul root (un po' meno su kernel ecc). Ora i miei dubbi sono: vale la pena fare un root su un cellulare come il mio Galaxy Y, che va bene ma non ha certo la potenza e le potenzialit� di un S2? Vale la pena, tenendo conto che � in garanzia, e che ho letto che talvolta i root possono non andare a buon fine, rendendo il telefono inutilizzabile (= brick?)
eutelsat
Eseguire il root � l'inizio del modding...
Fotocamera compatta= no root e utilizzarla per quel che ci viene data
Fotocamera reflex= root con possibilit� di sostituzioni lenti, accessori e quantaltro per personalizzarla
Ho fatto un esempio molto banale, ma il root serve per "liberare" i permessi di molte applicazioni ufficiali, � un controsenso ma � cos� ( pensa a molte appl come filtri chiamate,down e ovreclock,file manager,firewall,aumentare la nostra privacy , ecc ecc )
Io mi diverto molto + con il root su un cell da 100� che � cambiato dal giorno alla notte che sul Galaxy che di suo � gi� ottimo ( lo hanno eletto telefono dell'anno 2012 anche se nato l'anno scorso laugh.gif )
Per i brick assicurati sempre di usare un notebook, verificare che l'antivirus non dia fastidio ( bloccalo se necessario ), i driver siano in ordine e che le guide che si vanno a leggere siano state lette + volte, dopodich� come tutte le operazioni di agg.to, il rischio c'� sempre
PS: A onor di cronaca, � + sicuro un agg.to sul Galaxy2 con la via NON ufficiale che non con kies ufficiale vista la sua osticit� wink.gif
Gianni
Gianni
DiBRISCO
BEL CAOS...... quindi prima cosa sbloccare eliminando i programmi inutili.......
c'e' un'applicazione apposita?
la batteria da 2000 in quale sito affidabile si puo' ordinare? con cdc
eutelsat
QUOTE(dibrisco @ Mar 5 2012, 03:34 PM) *
Store samsung
Qui l'unico sito affidabile dove acquistare la batt da 2000mAh ( + 20% circa dell'attuale ) e ti viene fornita la cover posteriore poich� avrai un leggero spessore in + ( va a pari con la scanalatura )
Programmi inutili? Esigenze e feedback, su Titanium in rosso appaiono quelle di sistema da non toccare, e cmq basta congelarle, un palliativo della cancellazione ma retroattivo, un click e torna tutto a posto comprese le impostazioni
Non fare le cose di fretta, ma piuttosto leggi le guide e anche parecchio wink.gif
Gianni
DiBRISCO
QUOTE(eutelsat @ Mar 5 2012, 03:40 PM) *
Store samsung
Gianni
ok....quale sito mi consigli dove iniziare la lettura?wink.gif titanium scaricabile da market?
DiBRISCO
qualcuno sa dirmi da dove vedo il multitasking delle app attive per richiamarle al volo????? e poi se sono dentro un'applicazione, per tornare alla home solo tastone? o c'e' un'altro sistema...... anche per passare da un'app all'altra gia' aperta...grazie
Enrico_Luzi
lo vado a prendere domattina
eutelsat
QUOTE(dibrisco @ Mar 5 2012, 03:51 PM) *
qualche riga + sopra ho gi� scritto wink.gif , titanium dal market
QUOTE(dibrisco @ Mar 6 2012, 08:35 PM) *
tasto centrale premuto per Mtask, le appl sono in background ma puoi richiamarle cos�
Per tornare in Home solo tastone
Gianni
lorenzomulas(exdaisuke_jigen)
Ragazzi ma voi come vi trovate con Kies? A me d� quasi sempre problemi di connessione..seconda cosa, si sa qualcosa in pi� di ICS? ormai guardo tutti i giorni ma sono disperato!!
eutelsat
Gianni
Carlo Inf
3 giorni che punto la sveglia sul mio nuovo galaxy y, e 3 giorni che non mi sveglio, se non grazie agli adorabili cagnetti di quello che abita sopra, e alla stessa canzoncina idiota che ascolta a ripetizione tutte le stramaledette mattine. <non sento nessuna sveglia, neanche ne ho un ricordo da sveglio, nonostante l'abbia messa al max volume e lontana dal letto, per non spegnerla nel sonno.
oggi, esasperato (dal telefono che non mi sveglia, dal vicino...sopporto) ho fatto dei test e con mia gran sorpresa scopro che...da spento, il telefono non attiva la sveglia. Ancora non mi capacito di una tal buffonata!!!!!! ho sveglie programmabili in tutti i modi giorni orari suonerie volumi, e poi mi toccherebbe lasciare acceso il telefono tutte le notti per sentire la sveglia all'indomani??? sui vostri � cos�???
A me son proprio cascate le ba!!e.... ma dai... e come se non bastasse questo semplice e gravedifetto, mi porto dietro quello che lamentavo col vecchio N73: se ricevo un sms a telefono spento, quando lo accendo non mi dice l'orario effettivo in cui l'ho ricevuto (cio� l'ora in cui � stato inviato) ma indica come ora di ricezione quella di appena acceso, quindi con i problemi che si possono immaginare.
Ma quando progettanoi telefoni a che diavolo pensano????
Scusate lo sfogo....
eutelsat
Mai spento il cell, se non ogni tanto per fare il reboot causa agg.to applicazioni, oramai tutti gli smartphone funzionano cos� e da spento non suona, hanno un sistema operativo da tenere attivo Pollice.gif
Cmq esiste un appl che lo fa suonare da spento , c'� una mod da eseguire ma � una simil ibernazione
Gianni
QUOTE(Carlo Inf @ Mar 8 2012, 11:41 AM) *
Ahaha anche a me era capitato purtroppo, il problema (mi pare) � che la sveglia sia un processo del S.O. e, ovviamente se il telefono � spento, questo non � in funzione motivo per il quale la sveglia non suona! In teoria (ma non ne so nulla) so che questo accade anche con l'Iphone e con qualsiasi smartphone, comunque se � offline consuma poco o nulla e la sveglia funziona benissimo..io ho il telefono acceso da pi� di un mese e va che � un piacere!!
