Lutz!
Cari amici, volevo ricimentarmi nella Speed light photography...
Ho bisogno di un aiuto da un elettronico (Di base)
Vorrei fare con componentistica molto semplice (transistor, resistenze, simili...) un semplice circuito di trigger per il flash, all'oscuramento di un fascio di luce laser.
L'idea è, un oggetto (goccia, proiettile o chi per lui) attraversa il fascio laser e lo interrompe, al passaggio, si attiva il trigger che chiude il circuito a cui è collegata l'unità flash.
Chi mi da una mano con lo schema elettrico please?
Lutz!
QUOTE(Lutz! @ Feb 14 2012, 02:57 PM) *
mmm trovato questo... dite che va bene?
http://hiviz.com/tools/triggers/makeown.htm
tonionick
non posso aiutarti direttamente, ma esiste un progetto opensource che dovrebbe fare al caso tuo
http://www.photoduino.com/
CI sono un paio di discussioni sul forum a riguardo
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...=191371&hl=
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...=245344&hl=
Spero ti sia di aiuto
beppe terranova
scusami Lutz ma che ne pensi di una fotocellula a basso voltaggio....................
potrebbe essere un c...........ta pero potrebbe funzionare ma il problema è collegarlo al flash li ci vuole un tecnico
Peppe
norijuki
qui dovresti trovare quello che fa al caso tuo:
http://www.pixiq.com/article/camera-laser-trigger
kaoz75
Quello che hai trovato tu innesca con il rumore o con le vibrazioni generate da un impatto (funzionamento della pastiglia piezoelettrica).
Sembrerebbe comunque abbastanza semplice da realizzare con componenti discreti.
Come emettitore puoi usare un puntatore da presentazioni, comune, quelli dei cinesi a 5 caffè ... Il problema è che dovresti avere una buona mira per interrompere il fascio con un ... proiettile?! unsure.gif
Come circuito di innesco per il flash puoi partire da un fototransistor su cui punterai il laser, oppure da fotoresistenza, però non so se quest'ultima reagisca con la luce laser ed in ogni caso sarebbe una reazione un po' più lenta.
Poi, dove collegherai il contatto caldo del flash o il trigger (forse meglio) si puo usare un relè reed, molto rapido, non ha problemi di isolamento e consumo ridottissimo.
FAtto il tutto, sarebbe da capire che ritardo ha tra il passaggio del missile e l'innesco del flash... (tempi di propagazione tipici dei semiconduttori).
Ora il problema rimane uno solo: ci vuole un bel po' di fattore C per cuccare dritto il fascio laser, sarebbe meglio un "muro" costruito con due specchi leggermente inclinati di 1 grado, ma anche meno, che si rimbalzino il fascio per qualche centimetro, per poi finire sul fototransistor.
... fattibile.
Non so dirti con quante decine di neuri lo realizzi... e in quanto tempo ...
kaoz75
Scusa non avevo letto bene tutta la pagina del link.
Prendi per buono quello che si chiama
Schmitt trigger photogate
nel link che tu stesso hai specificato.
Al posto del led metti un puntatore laser dei cinesi ed il gioco è fatto.
Se hai problemi di puntamento devi costruirti un "muro" laser con due specchi.
Gli arduino per ora lasciali stare che sono gran bei giocattoli ma ti devi smazzare a programmarli.
norijuki
Perdonate la banalità... ma per un proiettile invece che un trigger laser, non è molto più funzionale allo scopo un trigger audio che si attiva con il rumore ?
kaoz75
QUOTE(norijuki @ Feb 16 2012, 09:56 AM) *
Dipende da cosa deve innescarlo:
Se fosse un proiettile direi di sì, ma se fosse qualcosa di più silenzioso? (freccia, banana volante...) laugh.gif
Lutz!
Allora, da informatico ovviamente potrei cimentarmi in arduino. C'è pure un photoino versione arduno specifica per fare da trigger Ma mi ci vorrebbe un mese per assemblarlo, e sinceramente, non vedo i vantaggi di andarsi a impelagare in un mini computer programmabile laddove dovrebbero bastare pochi componenti su una piastrina di montaggio.
Esatto, lo Schmidt light mi sembra faccia al caso mio e appunto avevo pensato al laser. Ho trovato classica scatola componenti vari su ebay, l'ho ordinata. Spero ci sia un fototransistor...
Proiettile... mica per forza viene da arma da fuoco! Avete mai sentito parlare di fionde? Concordo che occorra una buona mira per centrare la mira laser, ma se lo si posiziona alla sorgente, puo esser piu facile!
Vi tengo informati e vi faccio sapere...
norijuki
QUOTE(Lutz! @ Feb 16 2012, 02:30 PM) *
per chi invece non ha voglia di smanettare, questo anche se pur artigianale aveva attirato la mia attenzione quando lo vidi per la prima volta.
In un solo trigger ci sono le funzioni audio, laser e IR
http://www.tminusproductions.com/home/customtriggers.html
kaoz75
QUOTE(norijuki @ Feb 16 2012, 02:43 PM) *
Ammappate! 189 dolori?
Lo realizza con il 555 e qualche componente discreto con ... tre pizze margherite, compresa la millefori e il puntatore.
Lutz: Fionda? Meglio evitare di metter specchi allora. laugh.gif
Scherzi a parte: da quel trigger, con il 555, non potrai regolare il ritardo di innesco, ma solo la sensibilità del fototransistor.
Per regolare un eventuale ritardo, seppure di qualche millisecondo, sarebbe necessario un 556 invece del 555 (il NE556 o LM556 è un doppio NE555). Un timer lo usi come nel progetto, l'altro lo usi e configuri elettronicamente per ritardare l'innesco.
Lutz!
QUOTE(kaoz75 @ Feb 16 2012, 06:48 PM) *
Io pensavo di giostrarmi il ritardo, posizionando il sensore in un punto diverso....
apelle13
Da elettronico (anche se quasi vetusto) ti posso dire che il problema non è il trigger (innesco) e il driver (il solito ed immorituro 555) ma il sensore, infatti i normali fotodiodi o fototransistor non è detto che siano sensibili alla luce coerente, è invece facile trovarli sensibili all'infrarosso o alla luce visibile.
Dovresti trovare quelli che si usano nelle telecomunicazioni (con la fibra ottica) ma a parte le dimensioni (sono piccolissimi e quindi ci sarebbe un problema di puntamenti) dubito tu riesca a trovarli 1 pezzo per l'altro...
Tanto per farti una idea vai a questo link e prova a fare una ricerca come fototransistor laser, vedrai che si tratta di sensori ad uso industriale che hanno un bel prezzo...
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=...ser&sra=oss
Nello stesso sito se ricerchi solo "fototransistor" vedrai che trovi e viene indicata la lunghezza d'onda su cui lavorano, ben diversa da quella dei laser
walter
Lutz!
QUOTE(apelle13 @ Feb 25 2012, 07:14 PM) *
walter
Grazie mille Walter, effettivamente il fotodiodo che ho funziona con la luce ma col puntator laser no. Adesso vado a studiare... Grazie!!
