SeleSnia
Feb 5 2012, 04:10 PM
Ciao a tutti!
Dopo aver formattato il pc e aver reinstallato Photoshop CS5 ogni volta che apro una foto mi chiede con che spazio colore importarla. Mi spiego meglio, l'errore che mi da � questo:
CLICKIl monitor � un Samsung 22" e la reflex una D3100 impostata su sRGB come confermano gli scatti:
Spazio colore: sRGB
come faccio a risolverlo? Prima apriva semplicemnte la foto..
Grazie a tutti!
meialex1
Feb 5 2012, 04:33 PM
Devi andare sulle preferenze di CS5 e mettere come profilo di default sRGB.
Poi togliere o omettere, non ricordo, la spunta se chiedere con quale profilo vuoi che CS5 apra i file........
SeleSnia
Feb 5 2012, 05:06 PM
QUOTE(meialex1 @ Feb 5 2012, 04:33 PM)
Scusa, potresti essere un po pi� preciso? � da mezz'ora che giro sulle preferenze ma non � cambiato nulla.
maxiclimb
Feb 5 2012, 05:45 PM
Il profilo incorporato nella foto NON � sRGB, ma come vedi scritto dall'avviso, � AdobeRGB.
Evidentemente scatti in raw e apri questi Raw con CameraRaw...
Di default lo spazio colore di Camera Raw � adobeRGB, quindi se vuoi lavorare in sRGB devi impostarlo nelle preferenze di camera Raw (non di photoshop)
Sappi anche che quello che imposti in macchina non importa niente, se apri i raw con software non Nikon.
Le impostazioni fatte in macchina vengono ignorate.
Comunque nelle impostazioni di Photoshop non � corretto l'uso del profilo del monitor con spazio di lavoro.
Andrebbe scelto uno spazio standard (sRGB, AdobeRGB o ProphotRGB).
Nel tuo caso il profilo del monitor coincide con sRGB perch� evidentemente non hai calibrato il monitor con una sonda apposita.
Per questo motivo (un puro caso) non ti crea problemi.
In ogni caso per scegliere uno spazio colore di lavoro dovresti conoscere le differenze e cosa comporta operativamente una cosa o l'altra, non si mettono valori "a caso".
meialex1
Feb 5 2012, 08:53 PM
Ciao.....
Allego file
Su Spazio colore metti sRGB
Sotto, dove ho sottolineato se vi sono spunte, togli tutto.
Il riquadro che vedi lo apri da "Modifica....... Impostazione colore."
maxiclimb
Feb 5 2012, 09:34 PM
Ale, con quelle impostazioni il problema rimane, solo che lui non se ne accorge!!!!
Se il file che arriva da Camera Raw � in Adobe, tu gli hai in pratica suggerito un modo perch� non appaia l'avviso, ma non risolve il vero problema.
In pratica le foto vengo aperte in AdobeRGB, e nell'eventuale salvataggio in jpeg, se non viene fatta una conversione, si trova con foto inadatte ad essere messe su internet o stampate.
meialex1
Feb 5 2012, 09:50 PM
Ok, Massi......
Se passa per ACR col RAW-NEF.
Ma se apre un Jpeg qualsiasi. lo apre e lo risalva sempre in sRGB.
Deve, per forza fare come Tu hai indicato nel post precedente e i problemi non li avr� n� con i RAW n� con i Jpeg, tiff.
Diciamo che cos� � "tutelato" in ambe due i modi.
SeleSnia
Feb 6 2012, 02:17 PM
QUOTE(maxiclimb @ Feb 5 2012, 05:45 PM)
Grazie del passaggio, e grazie anche a meialex1.
Tu cosa mi consiglieresti di fare?
Non ho a disposizione una sonda e non cerco nenache cosi tanta perfezione nei colori.
maxiclimb
Feb 6 2012, 03:00 PM
Come ho gi� detto pi� sopra, devi impostare Camera Raw con lo stesso profilo di Photoshop, nel tuo caso � bene che usi sRGB visto che non ti � ben chiara la Gestione Colore e usando altri profili rischieresti solo problemi.
Ingrandimento full detail : 51.8 KBQueste sono le impostazioni da mettere su CameraRaw:
Ingrandimento full detail : 32.3 KBPoi verifica nelle impostazione di Windows che il profilo del monitor sia sRGB e non altro (a meno che non decida di calibrarlo con una sonda)
SeleSnia
Feb 6 2012, 06:26 PM
Grazie mille!
Vedr� di imparare un po come gestire i colori!
lorenzobix
Feb 10 2012, 01:07 PM
anche senza avere grosse conoscenze sulla gestione del colore io ti consiglierei di fare quello che ti suggerisce ges ma di impostare adobergb (alias adobe98), ha un gamut pi� esteso dell'srgb e non ho mai riscontrato problemi di gestione, anzi solo vantaggi
