a.mignard
Chi sa qualcosa di quest'obiettivo?
Grazie per le info!
tribulation
dalla sigla se non erro dovrebbe essere un pre-ai.
in tal caso su d90 potresti avere difficoltà meccaniche ad innestarlo, che potrebbero danneggiare il vano della fotocamera.
attendi altri giudizi, però, non ne sono poi così sicuro.
Gian Carlo F
La serie K era pre-AI, ma la fattura è esattamente come quella degli AI.
Su D90 li puoi montare solo se modificati in AI.
Se poi gli si applica la ghiera diaframmi originale AI, un obiettivo K è indistinguibile da un AI.
Questo è un 85mm K non AI
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 136.3 KB
Questi obiettivi sono K modificati - AI - AIs
In particolare il primo a DX e a SX sono il 20mm f4 ed il 35mm f2, entrambi K modificati
In seconda fila al centro c'è lo stesso 85mm f1,8 modificato AI
<a href="http://www.clikon.
it/index.php?module=image&method=view&key=id=662896" target="_blank">IPB Immagine</a> Ingrandimento full detail : 1.3 MB
Rikj
QUOTE(a.mignard @ Jan 20 2012, 01:08 PM) *
Grazie per le info!
E' il primo tentativo di un 1.2 da parte di Nikon, anticipia il NOCT e il 50mm 1.2. Arriverà fino alla versioni AI. Quindi se è la versione Ai lo puoi montare senza problemi, se è pre-AI invece no, andresti a danneggiare componenti meccaniche del bocchettone, andrebbe quindi modificato.
Comunque, Roslett (qui) non ne parla tanto bene, lo valuta con 3,5 (su 5), afferma che ha molti problemi di Coma e Aberrazioni, che incidono su tutto il fotogramma, solo verso f/8 migliora sensibilmente.
Tuttavia ipotizzo che su Dx, con un angolo di campo più ristretto possa servire a creare qualche effetto particolare a TA per i ritratti!
