massicox
Un saluto a tutti!
Ho bisogno di qualche geniaccio della camera oscura.
ho sempre stampato con carte a contrasto fisso, ma visto che il mio ingranditore è dotato di testa a colori ho deciso di passare a quelle a contrasto variabile.
Ho comprato la ilford multigrade e dentro la busta ho trovato un foglietto esplicativo che riporta una tabella con la filtratura approssimativa. Lo stesso foglietto divide gli ingranditori Durst in "Max 170M e Max130M" che presumo essere i valori massimi del filtro Magenta.
Il problema è che il mio ingranditore arriva solo fino a 100, quindi Max 100M!.
qualcuno mi sa spiegare il motivo? Ho capito male io?
Per ora ho stampato ugualmente e i risultati a me piacciono, ma volevo, se possibile, uno schemino come quello del foglietto illustrativo.
Per ora grazie mille a tutti coloro che potranno aiutarmi.
Massimo.
Se ricordo bene (avevo il 605) il 601 aveva la possibilità di inserire due filtri supplementari (giallo e magenta) per arrivare al valore 130, mediante due manopole sporgenti sul frontale della testa a colori.
Se non è così, applica la scala fino a 130; naturalmente non potrai raggiungere le gradazioni di contrasto più elevate (5 e 6), se non con i filtri Multigrade.
massicox
QUOTE(giannizadra @ Dec 6 2005, 09:32 PM)
Non ho ben capito a cosa ti riferisci per filtri supplementari e dove posso metterli.
l'ingranditore è un regalo ed è sprovvisto di libretto di istruzioni.
Sai dove posso trovarlo?
Grazie.
No, in molti modelli Durst "vecchi" i filtri supplementari (giallo+magenta) erano incorporati nella testa a colori; se non ci sono, non è possibile aggiungerli in seguito.
Puoi invece usare, per le gradazioni più alte, i filtri Multigrade, nel cassetto dell'ingranditore (se la testa a colori del 601 ce l'ha) oppure in sostituzione del filtro rosso (quello posto sotto l'obiettivo). Si comprano dai fotonegozianti ben forniti che vendono la carta da stampa.
Per il libretto, credo tu debba provare a chiederlo alla Durst. Il modello è molto vecchio (a meno che qualcuno del forum non ce l'abbia).
massicox
ok ora ho capito ed in effetti non ci sono manopole sporgenti sulla testa a colori.
Per il libretto proverò a fare una ricerca in rete. se non dovessi trovare nulla chiederò aiuto a qualcun'altro del forum.
Per ora mille grazie.
