manuelven
Jan 9 2012, 09:02 PM
vorrei capire come mettere a posto in maniera corretta il WB col punto di grigio in LR,avendo una foto per esempio con dominanti come si f� a capire qual'� il punto di grigio corretto?
RenX
Jan 9 2012, 09:27 PM
Prima di tutto c'� da dire che il metodo della selezione del punto di grigio, in LR come in qualsiasi altro software analogo, a meno che non si abbia, nella scena, un oggetto perfettamente neutro, non restituir� mai il corretto valore per il bilanciamento del WB.
Detto ci�, per selezionare il punto di grigio, una volta selezionato lo strumento contagocce su LR, nel relativo pannello, basta cliccare su un elemento della scena che, secondo te, dovrebbe essere grigio.
(In effetti, basta fare una prova e selezionare un punto blu, ricavando una dominante sar� magenta).
Spero di aver risposto alla tua domanda.
Ren.
manuelven
Jan 9 2012, 09:44 PM
QUOTE(RenX @ Jan 9 2012, 09:27 PM)
Ren.
si grazie ma allora secondo te qual'� il miglior metodo per il bilanciamento del bianco?
RenX
Jan 9 2012, 09:52 PM
...un cartoncino grigio 18%; tipo quelli della X-Rite o della Kodak. Se hai necessit� di tarare perfettamente i colori delle foto, potresti pensare all'acquisto dell' X-Rite Passport. Per il funzionamento puoi cercare tranquillamente su google.
Altrimenti, se non hai necessit� di avere la calibrazione perfetta, puoi usare i tuoi occhi e il bilanciamento del Bianco manuale, sia in macchina che in PP. Tra l'altro, scattando in RAW, puoi fare tutte le prove e le modifiche del caso.
Ren.
manuelven
Jan 9 2012, 10:03 PM
QUOTE(RenX @ Jan 9 2012, 09:52 PM)
Ren.
dove n mi impapero io in PP � con la tinta nel WB
RenX
Jan 9 2012, 10:58 PM
Diciamo che l'unico modo possibile per ottenere un risultato ottimale, � quello di calibrare i colori in fase di scatto. Un metodo abbastanza valido potrebbe essere inquadrare una parete bianca o di un colore neutro, e bilanciare il bianco a mano fino ad ottenere un valore ottimale, o fare la pre-misurazione on-camera.
I software di PP, alla fine, lavorano tutti allo stesso modo e, senza un valore del bianco tarato, non riuscirai mai ad ottenere il bianco esatto.
Ren.
Jan 10 2012, 05:13 AM
Sposto in Software.
