ANTERIORECHIUSO
Salve signori, solo a me restano talmente bloccati sulle ottiche (e stiamo parlando di 70-200vr e 85 1,4) da doverli rimuovere col fil di ferro!?!? mad.gif
Sono io che ho beccato un pola sgarrato (e' un Kenko) oppure e' semplicemente studiato male?
Voglio provare ad avvolgergli del fil di ferro finissimo tra la filettatura e la flangia.
Voi avete problemi a riguardo?
Soluzioni alternative?
P.S.: so' che esistono chiavi specifiche per filtri, ma non saprei nemmeno dove trovarle
Mattia BKT
Naaa... solitamente basta provare a svitarli DOLCEMENTE e provando a prenderli in punti diversi.
Anche a me capitava quel che succede a te, poi ho capito che più fai presa e forza e meno si svitano... Quindi ottica in verticale e svito delicatamente il filtro/polarizzatore. Se vedo che non si svita provo a prenderlo in altri punti e riprovo a svitarlo sempre delicatamente.
Ha sempre funzionato.
Alan Slade
QUOTE(ANTERIORECHIUSO @ Dec 26 2011, 03:42 PM) *
A me capitava che rimanesse bloccato il polarizzatore sul filtro protettivo.
Ora che lo so, il pola non lo avvito stretto, ma solo leggermente, e quando lo giro, lo faccio nel verso dell'avvitamento, così sono sicuro che non si sviterà per errore wink.gif
CVCPhoto
Il 70-200 è malefico nel senso che i polarizzatori se li salda a causa della guarnizione in gomma che ricopre la ghiera portafiltri. Non avvitarlo mai troppo forte che tanto non si sviterà mai da solo. Se si bloccasse troppo tuttavia, un po' di calma, stando seduti e rilassati e per magia si svita senza fatica, ma se ti accanisci su di esso, manco di un micron si muove, sembra addirittura saldato. L'85mm non lo possiedo e non so se anche lui abbia il rivestimento in gomma come il 70-200.
In senso generale, non serve mai stringere il polarizzatore, è sufficiente ricordarsi di ruotarlo sempre in senso orario e non si sviterà mai da solo. Solo appena vvitato e alla minima resistenza fermarsi per evitare di tribolare poi.
MCC747
ciao,
io li svito semplicemente ruotando costantemente la parte mobile del filtro, pian piano la parte fissa si svita da sola senza problemi.
Michele
Massimiliano Piatti
Tranquillo non sei il solo ad aver avuto problemi con il Pola,io ho risolto il problema.......Se non riesco a levarlo quando sono fuori,appena arrivato a casa lo tolgo con l'apri coperchi dei barattoli non sto scherzando......e' una pinza grossa dove le estremita' arrotondate avvolgono il filtro facendo presa et voila'....................
gianz
E pensa che spesso e volentieri, preso dalla visione nel mirino, lo giro in senso sbagliato e rischio che si stacchi e cada! Mentre quando cerchi di staccarlo volontariamente è un trauma... succedeva sia con il 18-70 (diametro 62) che con il 24-70 (diametro 72)... insomma: è una costante fisica! wink.gif
Mauro Villa
Noooooooooooooooooooo Diego solo a te........................ laugh.gif laugh.gif
vieni da me ho una bella giratubi, apre fino a 2"
Paolo Rabini
Puoi provare a far passare intorno uno di quegli elastici grossi da ufficio, largo circa un centimetro e lungo una ventina, dovrebbe aiutarti a fare presa un po' meglioa
marce956
Capitato due o tre volte anche a me (confermo: sul 70-200 un dramma ...): sudori freddi, dita spellate, straccio umido per fare piu' presa ... adesso sto MOLTO piu' attento e non lo avvito strettamente messicano.gif ...
Anche a me, alcuni mesi fa, il pola mi rimase
come incollato al mio 24-70 f2.8...
Pensa e ripensa, andai nell'officina
di un mio amico meccanico, presi uno di quelle specie di chiavi
tonde per svitare i filtri dell'olio della auto...
Tony_@
rolleyes.gif ma vaaa, basta mettere un po' di Svitol (olio fine ad alta penetrazione) sul filetto e ................. te lo ritrovi anche dietro la ghiera che blocca la lente frontale dry.gif .
Tony.
PS: se non funziona lo Svitol ( messicano.gif ), porta con te una striscia di gomma (para o buna) spesso è do valido aiuto.
ANTERIORECHIUSO
Ho risolto il mio problema e colgo l'occasione di presentarvi un neonato ed interessante forum sulle mirrorles (non e' mio, ma vi consiglio di iscrivervi!)
"LA SOLUZIONEEE"
Cerea a tutti
Andrea_2
QUOTE(ANTERIORECHIUSO @ Jan 20 2012, 05:07 PM) *
"LA SOLUZIONEEE"
Cerea a tutti
Ingegnoso... ma a quel punto preferisco una giratubi laugh.gif ; se infili il filo nell' apertura non rischi di spanare il filetto?
A me è stato insegnato un metodo quasi infallibile (metto il quasi perché anche se mi è riuscito sempre non vuol dire): metto in un tavolo un foglio di gomma piuma ad alta densità (quella dei tappetini per mouse, basta togliere la lastra di plastica e usarlo dalla parte opposta dopo averlo pulito) e ci appoggio sopra l'obiettivo con la parte del filtro che fa da base.
Se è una lente fissa nessun problema mentre se è uno zoom bisogna allungarlo e prenderlo per la parte più prossima al filtro o comunque in un punto dove una forza di schiacciamento non vada a gravare sui meccanismi.
Poi basta ruotare (nel verso giusto) applicando una leggera pressione.
Funziona perché, premendo, si annulla la forza del filetto sulla lente.
pql89
io non hpo la triade o chissà quale obiettivo costoso... ma quel cappio non lo metterei neanche al vecchio 18-55!! mi è capitato che i filtri fossero un po' duri da smontare ma dopo qualche tentativo e spesso pasando dalle maniere forti a quelle dolci si toglievano con facilità!
Come ho detto in una discussione simile, capito' anche a me: il Pola incollato sul 24-70.
Basta andare da un amico meccanico e farsi prestare una di quelle chiavi tonde (di plastica) per rimuovere i filtri dell'olio....
Poi..se lo fa spesso, metti un sottile strato di vasellina nella filettatura , non fil di ferro.... laugh.gif
Pietro Sferrino
QUOTE(CVCPhoto @ Dec 26 2011, 08:06 PM) *
Il 70-200 è malefico ...
E' vero ... ma come spesso avviene, magari è questione di sfiga :(
Guarda, io ho per esempio il nikkor 70-200 e ci metto su a volte UV a volte il polarizzatore B+W da 100 e rotti euro ... MAI avuto rogne, per fortuna! La mia ex ragazza ha la stessa identica attrezzatura: Nikkor 70-200 con polarizzatore B+W ... Pensa, comprati sempre insieme !! Ohhh ... niente da fare ... come lo mette lo mette, quel maledetto va fuori filettatura e toglierlo è un'impresa. Quando sfiletta di molto, è facile. Garantisco che lei lo monta con un mondo di attenzione ... Cosa accada mentre scatta, non l'ho mai capito ... e non lo avvita con forza, tanto che una volta le è caduto dall'obiettivo senza che nessuno lo toccasse quel cannato filtro ... Insomma ... Non so ... secondo me è questione di sfortuna ... Poi ovvio che non occorre stringere e via dicendo ...
QUOTE(ANTERIORECHIUSO @ Dec 26 2011, 06:42 PM) *
A proposito delle chiavi specifiche ... io dopo bestemmie e contro bestemmie interiori e non solo, provando con forza e con dolcezza senza alcun risultato ... passavo al coltellino svizzero ........... Si, si ... lo so ......... Ma davvero ... non c'era verso ... cerotto.gif smile.gif
QUOTE(Francesco Martini @ Jan 21 2012, 06:40 PM) *
... Basta andare da un amico meccanico e farsi prestare una di quelle chiavi tonde (di plastica) per rimuovere i filtri dell'olio....
Fantastico !!
Grazie Francé !! Ci penseremo, a tener da parte un po' di vasellina !! biggrin.gif
