summer21
ciao ragazzi, ho una nikon 3100 e non riesco a capire come fare per congelare movimenti, tipo quando qualcuno salta o correre con modalità scatto continuo senza il rischio che venga tutto sfocato. quando faccio foto con modalità su scatto continuo e su automatico senza flash ottengo scatti sfocati...come evitare? devo forse fare su manuale? e i tempi e apertura diaframmi? illuminatemi!
fedebobo
Potresti usare il modo S ed impostare dei tempi brevi. Prova 1/500sec.
89stefano89
devi avere il controllo della macchina, senza di quello non avrai mai una buona foto a prescindere da tutto.
per prima cosa devi capire se e´ mossa o sfocata.
se e´ sfocata allora devi focheggiare meglio prima di partire con la raffica per evitare che il soggetto sia fuori fuoco (magari uando af-c succede) e tutte le foto vengono male.
se e´ mossa e´ palese che i tempi sono lunghi, questo spiega perche´col flash vengano congelate, il flash illumina la scena ad una velocita simile attorno al /10000 di secondo (o qualcosa piu´o qualcosa meno) quindi ovviamente anche se l´esposizione dura 1/60 la luce che caturi maggiormente e´ quella riflessa del flash, che appunto dura pochissimo. in questo caso o hai un flash esterno con buone prestazioni in merito a raffica, oppure devi abbassare i tempi di scatto, vale a dire, aprire il diaframma, alzare gli iso!
bergat@tiscali.it
QUOTE(summer21 @ Nov 15 2011, 12:22 AM) *
Lutz!
Ci mandi una foto?
Comunque movimenti veloci... tempi veloci. Modalita' S su 1/500 1/1000 o superiori.
davmad87
devi regolare le impostazioni in base alla luce che hai, se c'è sole diretto o fari ecc e in base a quello imposti velocità, apertura diaframma, iso. fai qualche prova e saprai da te come regolare al meglio il tutto!
dariorubeo
ti hanno gia' risposto ...movimenti veloci=tempi veloci 1/500....in su...se poi e' sfuocato devi mettere bene a fuoco al momento del primo scatto altrimenti avrai una serie di scatti fuori fuoco...
