ffrabo
Ho trovato una buona soluzione per mettere due corpi con obiettivi montati nello zainetto, ora il dubbio è appoggiare il corpo o l'obiettivo come in foto.
Chi mi consiglia?
ffrabo
ragazzi, non c'è nessuno esperto che mi consiglia?
Insomma appoggio il corpo o l'obiettivo?
fedebobo
Parere personale? Per me è uguale.....
Anzi, visto che pesano di più gli obiettivi, metterei questi più in basso (come hai fatto nella foto).
RobMcFrey
ahah lo zaino è un casino da organizzare, ci ho perso ore.. auguriiiiiiiiiiiiiiiii messicano.gif
Zio Bob
Io appoggerei i corpi in basso, in modo che il peso non gravi sulla parte frontale degli obiettivi. Alcuni obiettivi hanno la lente frontale che può muoversi, quindi c'è un meccanismo che potrebbe ricevere sollecitazioni dovute al peso del corpo, nel caso fosse in alto. Eventuali vibrazioni se trasportato in auto, potrebbero ripercuotersi sul meccanismo dell'obiettivo.
Questo è quello che farei io, ma non so se è così che bisogna fare.
lhawy
io metterei gli obbiettivi verso l'alto perchè, metti caso, ti si toglie accidentalmente un tappo, non lo sfreghi sulla lente sotto il peso dell'obbiettivo!
Curad
io metterei i corpi in basso e le ottiche in alto, perché il peso maggiore negli zaini va sempre nella parte inferiore, altrimenti ti tronchi le spalle
C.
MrFurlox
QUOTE(Curad @ Nov 7 2011, 11:04 PM) *
C.
dipende dal peso dell' obiettivo !!!! non è detto che il corpo pesi di più messicano.gif messicano.gif messicano.gif
Curad
QUOTE(MrFurlox @ Nov 7 2011, 11:07 PM) *
Come oggetto singolo, posso darti ragione, ma se lo attacchi al corpo macchina, per una semplice legge fisica, il peso maggiore in verticale si troverebbe verso ciò che hai aggiunto al peso maggiore, anche se tale peso fosse minore singolarmente.
C.
Metterei i corpi in basso... le ragioni te le hanno già spiegate.
capannelle
Metteri i corpi in basso perchè sono sicuramente meno sensibili degli obiettivi a "sindromi da schiacciamento"
ffrabo
grazie a tutti, leggo che la maggioranza mi consiglia di mettere il corpo sotto.
RobMcFrey
e le lenti sufficentmente corte come le mettete nello zaino? con il tappo frontale rivolto verso di voi, o verso l'interno?
l'autore del post ad esempio ha un obiettivo col tappo frontale dall'altra parte..
cere86
Anch'io metto il corpo sempre sotto ... perchè mi sembra di rovinare l'obbiettivo mettendoli girati...
Curad
QUOTE(RobMcFrey @ Nov 8 2011, 09:52 AM) *
Tendenzialmente anche io metto il fronte della lente verso il retro dello zaino, se c'entra, perché tipo l'85 1,4 che è bello largo, devo metterlo con la lente frontale verso l'apertura dello zaino, specie se lascio montato il paraluce, altrimenti forza troppo e dopo per doverlo sfilare dal comparto ci metto troppo.....e perché allora non smuovi un po' gli scomparti interni?............eccheneso? ma lasciami stare........sì ma sarebbe più facile per...........ma fatti i c...i tuoi, a me piace così..........senti ciccio ma allora perché non te ne va a fan......ma vacci tu e la tua Canon
C.
R083R70
Ma quindi la mia borsa Tamrac velocity, dove devo per forza mettere il 70-200 - e anche il 16-85 se lascio montato questo - con l'obiettivo verso il basso... Fulmine.gif
Ciao Rob
alex_renzy15
io oltre a mettere i corpi giù ti consiglierei anche di poggiare lo zaino con molta dolcezza e , se c'è abbastanza spazio, aggiungere un altro "cuscino divisorio" alla base dello zaino....parlo x esperienza personale :(
Zio Bob
Come puoi leggere sopra ho già consigliato di mettere i corpi in basso, ma vorrei precisare che questo lo ritengo valido nel tuo caso, avendo visto come è fatto lo zaino.
Io invece i corpi li metto in alto e gli obiettivi verso il basso, perchè ho uno zaino che avendo la forma precisa del complesso corpo-obiettivo, consente al peso del corpo di appoggiarsi sulla nicchia dello zaino lasciando pendere l'obiettivo. Nel mio caso il corpo viene sostenuto esattamente dai punti di impugnatura, come se lo tenessi in mano puntando l'obiettivo verso il basso.
