riccardobucchino.com
Considerando che l'SB-700 costa 259� e l'SB-900 349� (nuovi import) conviene spendere 90� in pi� per il 900 o le differenze sono poche?
se appena puoi meglio avere il massimo.
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Oct 7 2011, 04:16 PM) *
fai lo stesso paragone.... tra una d80 e una d300s cosa prendi?
la differenza � davvero cos� tanta?
B2BRUNO
In un Flash il Numero Guida � paragonabile alla luminosit� massima di un obiettivo.
In linea di massima, pi� � "luminoso" e pi� � valido, oltre alle altre caratteristiche che sono tutte a favore del SB900 dry.gif .
bergat@tiscali.it
QUOTE(riccardobucchino.com @ Oct 7 2011, 04:19 PM) *
Ben oltre la differenza di prezzo
mauriziomaestri
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 7 2011, 04:11 PM) *
Quoto al 1000 xmille. Se si hanno le possibilit� si ha un prodotto validissimo che si acquista UNA sola volta in una vita fotografica e che si ripaga negli anni dando tanta prestazione e tante possibilit� di impiego che magari non verranno sfruttate subito ma col tempo e con la pratica.
Aquilonista
Il 700 � migliore del 900 solamente in quanto ad ingombri e consumo batterie, per tutto il resto il 900 � decisamente superiore.
Personalmente ho scelto il 700 e ne sono piu che soddisfatto, poi tutto dipende dalle esigenze di ognuno e dalle proprie priorit�...
.: Fix You :.
vista la discussione e visto che anche io sono in dubbio tra questi due flash volevo un chiarimento visto che non riesco a trovare una risposta
quello che so � che il 700 copre una focale fx 24-120mm (equiv. a 18-80 su DX) mentre il 900 copre 17-200mm (equiv. 12-150 su DX).. so anche che la distanza del soggetto in entrambi mi pare possa essere anche 20 metri.. ma la mia domanda �:
se su DX, tenendo contro del crop, fotografo un soggetto distante 1 metro (per esempio) con un obiettivo a lunghezza focale 105 (per esempio) e che quindi corrisponde su DX a 150 (>120), cosa succede alla foto?
QUOTE(Aquilonista @ Oct 7 2011, 08:39 PM) *
non sei il primo che leggo felice dell'SB-700, la questioen ingombro mi interessa si e no, non mi piace girare con mega attrezzature, preferisco passare inosservato, ma se serve il megaflash che megaflsh sia...
perch� voglio prendere un flash? 3 sono i motivi, il primo � per sperimentare nuovi orizzonti creativi, il secondo � perch� come ogni anno sar� fotografo ufficiale a view conference e anche se non lo posso usare quasi mai il flash a volte serve (l'anno scorso facevo rimbalzare a soffitto quello integrato in M e massima potenza con buoni risultati devo dire ma � certamente poco pratico), terzo motivo � che con un amico voglio iniziare seriamente a buttarmi nella fotografia professionale, quindi eventi, matrimoni, foto in studio, insomma qualsiasi lavoro capiti purch� sia lavoro tanto ho l'esperienza e le conoscenze per affrontare praticamente ogni tipo di situazione, per� per certe situazioni il flash serve.
Bah, non so, adesso ho trovato un annuncio di un privato che vende a poco pi� di 200� il 900, cosa devo controllare prima di prenderlo (a parte che funzioni il lampeggiatore?) a quel prezzo di certo prendo il 900 anche per la questione strobo (tecnica che mi ha sempre affascinato ma non ho mai avuto come direbbe crozza-fuffas "la tecnologia per farlo") e poi c'� la questione parabola a 200mm che secondo me permette di far rimbalzare la luce pi� facilmente anche su soffitti alti o muri "lontani"...
la cosa certa � che compro un flash nelle prossime settimane cos� me lo spupazzo per bene prima di view conference!
QUOTE(.: Fix You :. @ Oct 7 2011, 09:07 PM) *
� semplice, se hai una lente "150mm" e il flash arriva a 120 significa che il flash illuminer� un'are pi� grande di quella che fotografi e quindi ci sar� meno luce che va dove serve e pi� luce che va dove non serve. Insomma se prendi un sb-900 lo imposti a 120mm potenza massima e fai una foto a 150mm avrai illuminazione X se imposti a 150mm a pari potenza e usi il oslito 150mm avrai illuminazione X+qualcosa.
Cmq i flash sanno se la macchina � dx o fx e impostano la parabola in base alla focale che usi (a meno che non metti in manuale) se come focali vai oltre il fine corsa del flash arriver� meno luce sul soggetto... c'est la vie!
Cesare44
ciao,
secondo mme, se sei intenzionato ad intraprendere la strada pro, parti subito alla grande e prendi il 900.
Prima usavo l'800 con cui mi trovavo abbastanza bene, ma con il 900, tutta un'altra storia.
Adesso uso ancora il piccolo come riserva o in remoto.
Consiglio per il 900:
Usa batterie ibride, quelle da 2000 2100 Mah, tengono la carica per parecchi mesi ed hanno un rendimento migliori di quelle da 2500 2700 Mah.
QUOTE(Cesare44 @ Oct 7 2011, 10:04 PM) *
ciao,
Batterie ne ho uno sproposito, ho pi� di 30 batterie stilo AA ricaricabili direi che di batterie ne ho.
La strada pro spero di riuscire a seguirla come secondo lavoro (il primo sarebbe insegnare materie quali progettazione disegno, tecnologie edili nelle scuole superiori visto che sarei laureato in arch.) se poi con le foto c'� tanto lavoro posso decidere di abbandonare il lavoro di insegnante, ma se trovo pochi lavori nella fotografia mi va bene comunque perch� voglio fotografare per passione i soldi servono solo a sopravvivere... non mi dispiacerebbe neppure tenere workshop e corsi di fotografia ma non subito, devo acquisire ancora pi� esperienza...
Alla fine ho preso l'SB-900 venerd� mi arriva tramite amazon
pietrodrums
ma curiosit�...
a breve dovrebbe uscire il 910...si abbasseranno i prezzi del 900 in teoria giusto?
Cesare44
QUOTE(pietrodrums @ Oct 17 2011, 10:24 AM) *
ma curiosit�...
ciao,
Generalmente si, specie nell'usato, da nuovo il prodotto sostituito cala di poco.
Cmq, la sigla mi fa pensare ad un SB900 migliorato, forse nella dissipazione calore.
Tieni presente che, i rumors sono in qualche modo pilotati dal marketing per tenere in fibrillazione gli amanti delle novit� a tutti i costi.
Quest'anno a differenza delle previsioni, ad agosto Nikon ha sfornato 5 o 6 coolpix, a settembre 2 nuove mirrorless alla faccia di chi, da pi� di un anno, annuncia l'uscita delle D4, D400 e in ultimo, della fantomatica D800 da 36 Mpx.
Se ti serve un flash subito, compra adesso il 900, tra l'annuncio ufficiale e il reperimento sugli scaffali dei rivenditori, rischi di aspettare qualche mese.
buone foto
pietrodrums
ad ora il flash 900 l'ho trovato a 350� come prezzo + basso mentre il 700 a 270 da fotocolombo.
magari se aspetto un pochino mi porto via il 900 ancora a meno...o � pura fantafoto? hihi
QUOTE(Cesare44 @ Oct 17 2011, 10:48 AM) *
buone foto
quoto, infatti l'ho preso e basta, tanto � un'ottimo flash e lo sar� anche quando uscir� quello nuovo!
giacopa
Spolvero questa discussione per dirvi che a me hanno tolto l'imbarazzo della scelta.. regalandomi per il mio compleanno l'SB 700. Non ho ancota avuto la possibilit� di provarlo con attenzione ma dai primissimi scatti devo dire che non � malaccio tongue.gif. Volevo chiedere se con il mio flash e la D7000 posso fare queste foto oppure la mancanza del lampi strobo ne preclude l'uso? Grazie mille
sandrofoto
QUOTE(giacopa @ Dec 23 2011, 07:27 AM) *
Certo che puoi farlo, i lampi strobo servono per avere la scia di un movimento bloccata pi� volte in un immagine.
Ottimo anche l'SB700 vai tranquillo!
giacopa
giacopa
DSC_3710rid di Giacopa, su Flickr
DSC_3712 rid di Giacopa, su Flickr
DSC_3592rid di Giacopa, su Flickr
ho fatto delle prove col mio SB 700 che ne dite ???
