asterixbd
Salve sono da poco possessore dell' sb700 e stavo facendo alcune prove, volevo usare il flash staccato dalla macchina cos� mi sono letto un p� di post e ho visto ke con la d3100 in mio possesso ke nn ha il commander nn posso usare il cls e quindi l'unico modo per far scattare era il su-4.
ora sono a chiedervi, quando imposto sul flash questa modalit� in auto, cosa setta in automatico? cio� funziona come un ttl? grazie.gif
decarolisalfredo
Innazi tutto benvenuto nel Forum.
Puoi seguire le istruzioni del flash da pag. D18, vedrai che devi impostare solo la parabola flash.
Non � la stessa cosa che in TTL, ma in mancanza di altro...
Piuttosto il flash che emettera il lampo "commander", nel tuo caso quello della fotocamera, dovr� essere settato in M per evitare i prelampi di monitoraggio.
Il flash SB700 copier� il lampo di quello "commander" pertanto penso che ti serviranno un po' di prove per padroneggiarlo.
asterixbd
ho fatto un p� di prove cmq il commander o con ttl o manuale f� scattare sempre bene l'sb700, quello ke non riesco a capire � cosa cambia al variare della parabola, non ho visto grosse differenze...
decarolisalfredo
Le differenze le vedi se fotografi lontano e aumentando la parabola la luce si concentra e arriva a distanze maggiori.
Oppure con un grandangolo dove la luce si espande e copre l'angolo di campo del grandangolo stesso.
marcuccio80
Ciao a tutti.
Sono interessato anche io a questa cosa del su4. Ho una d3000 e un sb 600.
Per comandarlo senza fili ho capito che potrei comprare un s b700 e usarlo come commander e cos� avrei due flash.
Come alternativa pensavo o a vendere il 600 e sostituirlo col 700, oppure comprare un tigger per il 600.
Quale � la cosa pi� semplice?
Usando il 700 in su4 i settaggi sono tutti in manuale o c'� qualcosa di automatico?
E invece col tigger � tutto in automatico?
Pensavo anche all'su800 ma ho visto che il prezzo � simile ad un sb700.
Grazie a tutti in anticipo.
mcosimo
ma posso usare l'sb-700 su una d90 come flash distaccato senza far scattare il flash incorporato della macchina fotografica?
decarolisalfredo
Il flash incorporato nella D90 funziona da commander, ma deve funzionare per poter comandare un flash esterno.
Ne abbiamo parlato molte volte, devi settare il flash on camera come commander e "---" cos� emetter� una quantit� di luce tale da non influire nella scena, ma sufficente a comandare il flash separato.
Se fai macro, ossia sei molt vicino al soggetto o se inquadri anche superfici riflettenti (quadri, finestre...) il lampetto del flash on camera si potrebbe notare, quindi � stato creato un accessorio dalla Nikon che ti mostro qu� sotto
Pelush
QUOTE(decarolisalfredo @ Nov 30 2011, 06:37 PM) *
Allora:
cercare bdi scattare in TTL con flash remoti, qualsiasi sia la tecnologia di misurazione e triggering � un buon modo per non fare quel che si vuole.
Se veramente ti serve scattare con flash remoti esiste solo un metodo: fare tante prove in manuale e verificare i tuoi scatti finch� non ottieni quel che vuoi. Le cose sono ancora pi� verso il manuale s eusi dei modificatori come ombrelli o bank che il TTL non gestir� mai bene. Inoltre lavorare coi remoti senza bank o ombrelli non serve a nulla.
Do solito metti la macchina a 1/200 e poi lavora di diaframma.
Per pilotare lo scatto ho visto che molti usano ancora i vecchi cavi sync perch� dicono di avre avuto problemi con i trigger radio, io mettendo a 1/200 non ne ho mai avuti. Uso dei trigger della elinchromm e funzicano bene, funzicano anche bene i cinesini da pochi euro.
allego due foto, una fatta con i remoti e i bank ed una fatta con i remoti e senza bank al volo.IPB Immagine Ingrandimento full detail : 5.4 MBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 5.9 MB
decarolisalfredo
Non ho capito perch� quoti me e non l'autore del tred? Puoi anche rispondere senza quotare nessuno.
Comunque sono pi� o meno daccordo con te sui flash separati dalla fotocamera.
