RobMcFrey
Ciao a tutti. A volte mi trovo ad aver a che fare con degli scatti (specie ritratti) dove con lightroom non riesco a trovare un bilanciamento del bianco ideale... ViewNX ovviamente legge invece le impostazioni alla perfezione, quindi se il WB � perfetto gi� on camera questo programma risulta essere l'ideale (salvo poi correggere le curve di livello e altre cose dove lightroom lo trovo sempre molto migliore e pi� veloce)
Volevo dunque avere dei profili colore pi� vicini possibile a ViewNX su Lightroom...
Penso sia dunque un argomento trito e ritrito.. mi sono messo alla ricerca di una soluzione..
Seguendo questo tutorial --> http://www.maxfear.it/fotografare/calibrar...ightroom-2.html
ho provato a importare un profilo colore (non avendo una Macbeth Colorchecking card) generato con uno scatto di una D700...
ho notato per� che il profilo colore che nasce seguendo questa procedura non � selezionabile sui file creati dalla mia D90...
come posso risolvere? mi son perso qualche passaggio?
se voi usate lightroom come lavorate ?
maxiclimb
Se � un profilo creato per la D700 perch� mai dovresti poterlo usare sulle foto della d90???
Comunque... se parli di bilanciamento del bianco (e solo di quello), lightroom lo legge perfettamente, proprio come ViewNX.
Se intendi dire che i colori sono diversi, � un altro discorso, ed � perfettamente normale.
Ogni convertitore ha la sua resa specifica, che pu� piacere o no, ma non � mai giusta o sbagliata, dipende solo dai gusti.
In pi� i convertitori non-Nikon non considerano le impostazioni in macchina (tranne appunto il bilanciamento del bianco) per cui le differenze possono essere ancora pi� evidenti se si usano impostazioni on-camera molto "cariche".
Tornano alla storia dei profili:
ma come pensi di calibrare la TUA macchina usando un profilo di un'altra? smile.gif
Anche se fosse un'altra D90, non si tratterebbe di calibrazione, innanzitutto perch� ogni singola reflex � leggermente diversa dall'altra (� per questo che si calibrano, altrimenti un profilo andrebbe bene per tutte).
Ma soprattutto, perch� mai pensi che la calibrazione possa avvicinare la resa a quella di ViewNX?
Per fare una calibrazione occorre necessariamente un riferimento oggettivo, ovverlo la tavoletta X-rite, e seguire una procedura scattando con luce a temperature specifiche.
Il risultato, che pu� piacere o meno, � un profilo che rende gli scatti molto fedeli alla realt�.
Se vuoi semplicemente simulare la resa dei software Nikon (detto che la cosa pi� pratica sarebbe.... usare quelli!), allora devi semplicemente scegliere uno dei profili Nikon-like gi� presenti su Ligtroom.
Nel pannello "camera calibration" hai una serie di profili che in cludono la parola "camera".
Sono simulazioni dei profili colorimetric i Nikon, e ovviamente trovi presenti solo quelli relaativi alla reflex che ha generato il file che stai sviluppando.
usa quelli e avrai una riproduzione piuttosto fedele dei colori Nikon.
Per maggiori info e spiegazioni approfondite leggi anche questo eXperience, nella parte finale parla dettagliatamente dei profili Nikon-like per Camera Raw e Lightroom.
RobMcFrey
Lo vorrei usare sulla d700 perch� non ho una tavoletta machbeth e perch� pensavo che i colori potessero essere del tutto analoghi o molto vicini come resa.
Il bilanciamento del bianco � una mia impressione sicuramente da quel che ho letto e che mi hai detto sicuramente � la resa dei colori che mi da quest'impressione...
Le impostazioni della macchina non mi interessano non ho mai usato i picture control, anzi tengo tutto azzerato perch� tanto ogni scatto fa storia a se..
Comunque smanettando un po mi trovo bene coi profili Camera D2X mode 2 e mode 3, per ritratti e per paesaggi.. con un po di curve e salturazione ottengo risultati anche migliori di viewnx, probabilmente...
L'unica cosa rimane l'uso del flash con le gelatini.. li i settaggi fini di viewnx hanno una marcia in pi� (sono pi� immediati pi� che altro..)
maxiclimb
QUOTE(RobMcFrey @ Sep 11 2011, 12:54 PM) *
No, come detto ogni reflex � storia a s�.
In particolare ovviamente le grosse differenze ci sono tra modelli diversi, ma anche diversi esemplari dello stesso modello non sono perfettamente identici.
Anche in Lightroom, i profili che trovi disponibili sono esclusivamente quelli specifici per la reflex usata, ovviamente il profilo "camera D2x mode" per la d90 � diverso dallo stesso profilo per la D700 o qualsiasi altra reflex, e nel pannello "camera calibration" trovi solo quello evvettivamente utilizzabile.
