chiaragrosso
_ok_ Grazie a coloro che mi hanno aiutata nella mia ricerca, ho poi aquistato il PHOTO GEOTAGGER BILORA, la rilevazione � immediata ma non precisissima, ha uno scarto di circa 50/100 mt.non funziona al chiuso, il programma del gps � semplice da usare, il gps � leggero e piccolo, e si monta sulla slitta del flasch senza problemi di adattamento, un buon prodotto lo trovate su XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
chiaragrosso
Faccio ammenda Giorgio non ci ho nemmeno pensato e non ho letto il regolamento.......non si ripeter�!
Va bene per un caffe!!
Luigi_FZA
QUOTE(chiaragrosso @ Sep 4 2011, 02:21 PM) *
........ ho poi aquistato il PHOTO GEOTAGGER BILORA........non funziona al chiuso
Giusto per metterlo in chiaro : nessun ricevitore GPS/Galileo/GLONASS (o qualsiasi dispositivo utilizzante i satelliti) funziona al chiuso : devono sempre "vedere" il satellite (o bird che dir si voglia).
Luigi
i GPS precissimi li posseggono solo i militari, i GPS dei normali navigatori (se ricordo bene) hanno uno scarto d 5 metri, il tuo segnali che ha uno scarto di 50/100 metri � forse un po' troppo, vedi bene se questa caratteristica � segnalata sul manuale, se non � riportata prova a contattare il produttore per approfondimenti.
confermo in oltre che i GPS devono avere proprio un contatto diretto col satellite, bastano alberi, grattaceli, gallerie e a volte anche il cielo nuvoloso per perdere il segnale
Luigi_FZA
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 4 2011, 04:56 PM) *
Antonio,
Probabilmente, in questi ultimi anni si e' fatto nuovamente "marcia indietro" ma ricordo che fino al 2004/2005 la restrizione di aver una minore risoluzione su i sistemi GPS non militari (tramite l'inserimento di un errore nel segnale trasmesso) venne rimossa dall'amministrazione USA, cio' in un tentativo atto a rendere non appetibile il sistema europeo (Galileo). Ma come spesso accade in questi settori, non e' escluso che l'errore "voluto" sia stato nuovamente introdotto.
L.
dema
QUOTE(Luigi_FZA @ Sep 4 2011, 05:10 PM) *
...2004/2005 la restrizione di aver una minore risoluzione su i sistemi GPS non militari (tramite l'inserimento di un errore nel segnale trasmesso) venne rimossa dall'amministrazione USA...
Venne rimossa mi avevano detto perch� non avevano sufficienti GPS militari da fornire alle truppe coinvolte (probabilmente era la Seconda guerra del Golfo) e quindi furono costretti ad usare quelli civili.
nonnoGG
La cosiddetta AS (Available Selectivity) per usi ordinari comporta l'introduzione di un errore casuale dell'ordine da 1 a 10 metri se sono disponibili i segnali di almeno 3 satelliti, per gli usi topografici e di navigazione civile si arriva al centimetro utilizzando ricevitori differenziali.
L'uso militare attualmente dispone di ulteriori satelliti i cui dati sono criptati: la precisione raggiunge il millimetro utilizzando dati di radio-stazioni fisse terrestri.
Sarebbe imbarazzante che una nave entrasse in porto guidata da un GPS con 50-100 metri d'errore, figuriamoci poi un aereo che imboccase la pista di atterraggio con lo stesso errore.
fedebobo
QUOTE(nonnoGG @ Sep 5 2011, 01:48 AM) *
Infatti. Teniamo pure conto che un errore simile di fatto renderebbe banalmente inutilizzabili pure tutti i navigatori stradali........
Quindi suggerisco a Chiara di aspettare qualche decina di secondi dopo il primo fix, in modo da far effettuare allo strumento la media di posizione, oppure di controllare i vari settaggi dell'apparecchio e del software che usa sul PC. Se l'errore fosse costante, potrebbe essere solamente un set non corretto del Map Datum.
Sui miei GPS l'errore normalmente � compreso tra i 3 e i 6 metri (in buone condizioni di "visibilit�" del cielo. Quando agganciava (qualche anno fa) i satelliti EGNOS si arrivava anche a 1 o 2 metri.
