Silver Black
Come trasportate i vostri obiettivi nella borsa/zaino? Nella loro custodia di velluto o senza?
E qual è la vostra procedura per cambiare obiettivo mentre siete in giro a far foto? Togliere l'obiettivo, togliere il tappo dal nuovo, avvitare il tappo al vecchio, ... ??? Quali sono le azioni da fare e in che ordine?
C'è un modo più efficace e rapido per evitare che obiettivo e sensore prendano polvere?
logan7
QUOTE(Silver Black @ Aug 26 2011, 12:40 PM) *
1. zaino Kata, le custodie non sono indispensabili;
2e 3. prendo l'obiettivo da montare, tolgo il tappo posteriore, smonto l'obiettivo dalla macchina, monto il nuovo obiettivo, metto il tappo all'obiettivo smontato. Il tutto tenendo la macchina orientata verso il basso e facendo scudo con il corpo al vento, se compio l'operazione all'esterno. Cerco di farlo il più velocemente possibile. In ogni caso è inevitabile dover effettuare una pulizia del sensore e delle lenti, ogni tanto.
rogopao
io li metto nello zaino o nella borsq a seconda di cosa mi porto ma all'interno delle loro custodie in velluto.
Poi (tempo permettendo) cerco di fare così:tolgo il tappo dalla lente ancora nella custodia, poi tolgo la lente dalla macchina e metto subito il tappo...innesto l'altra lente e poi poso quella sostituita...
Cesare44
ciao,
io mi regolo così nel modo, imho, più efficace ma senza fretta solo il tempo necessario:
se sono al mare, spiaggia o roccia, anche in assenza di vento, cosa assai difficile, non ci provo nemmeno, per via della salsedine sempre in agguato nebulizzata e alle volte neanche percepibile;
in luoghi all'aperto tipo in campagna, in collina o in montagna, solo in assenza di vento. Prima svito il tappo dell'obiettivo che vado a sostituire proteggendolo con il corpo, lo ripongo al riparo nella borsa, tolgo l'obiettivo dalla reflex che metto al riparo di un fazzoletto a terra proteggendo l'apertura con un panno pulizia. Ripongo nella borsa l'obiettivo, prendo l'altro cercando sempre di ripararlo, per quanto possibile, con il corpo. Infine tenendo il bocchettone della reflex rivolto verso il basso, innesto il nuovo. Dopo metto il tappo posteriore a quello rimasto in borsa. Sembra complicato ma se provi non è così difficile;
In città cerco un portone dove ripararsi e applico meno scrupolosamente quanto riportato sopra.
A prescindere io preferisco il peso delle due reflex, altri un obiettivo zoom di ampia focale, per non dover cambiare ottica, ma questo esula dalla domanda.
buone foto
riccardobucchino.com
io svito il tappo dalla lente da montare, smonto la lente dalla macchina la appoggio, sposto il tappo da una lente all'altra, innesto la lente, e poi avvito il tappo sulla lente che ho tolto e che avevo semplicamente appoggiato. In questo modo macchina e lenti restano per il minor tempo possibile all'aria. Nonostante ciò e nonostante D700 abbia il sistema che rimuove la polvere dal sensore la mia macchina adesso è da far pulire perchè il sensore è parecchio sporco.
Cesare44
QUOTE(riccardobucchino.com @ Aug 26 2011, 02:15 PM) *
salve,
La domanda: se fai sempre quello che hai descritto, ti sei chiesto come possa essere successo, nonostante le accortezze adottate?
Io ho detto al mare mai perché anni fà con la D70, nonostante avessi riparato il bocchettone con il corpo, tornato a casa ho avuto l'amara sorpresa di trovare, in tutti gli scatti effettuati dopo il cambio dell'obiettivo patacche evidenti in più punti, conseguenza di un sensore ridotto maluccio.
buone foto
marce956
Io gli obiettivi li tengo nella sacca di velluto, quelli che l'hanno in dotazione, per gli altri mi sono fatto fare delle sacche di stoffa pesante analoghe.
Per cambiare obiettivo scelgo sempre un posto al riparo dal vento, tolgo il tappo all'obiettivo nuovo, tolgo quello dalla macchina, innesto l'altro (tenendo il bocchettore verso il basso, rimetto il tappo protettivo a quello rimosso.
Fino ad oggi ho dovuto fare una sola pulizia sul sensore della D3 dopo un anno e mezzo e circa 10.000 scatti.
Silver Black
Più o meno come faccio io, ma manca una cosa fondamentale: macchina al collo mentre fate tutto questo? Da in piedi e senza appoggi se non la borsa? Se sì, inclinare la macchina verso il basso mentre ce l'hai al collo non è facilissimo. Inoltre che senso ha inclinare la macchina verso il basso per la polvere quando la polvere va in tutte le direzioni? La polvere non cade dall'altro per gravità tipo neve... inoltre anche inclinandola verso il basso, se la polvere si deposita sul retro dell'obiettivo da montare, a cui ho tolto il tappo, siamo punto a capo...
Volevo proprio conoscere la vostra procedura di cambio obiettivo per minimizzare i movimenti e i rischi e massimizzare la velocità di cambio obiettivo. Io metto gli obiettivi nella mia Temba monospalla, in cui sta corpo macchina con un obiettivo montato e gli altri due obiettivi che posseggo, più schede varie di memoria, qualche filtro e altro. Ma per evitare si rovinino, anche se la Tenba è bella impottita, inserisco ogni obiettivo nel suo sacchetto di plastica, anche perchè così non ho il problema di perderne il tappo. Questo metterlo nel suo sacchettino (quello di plastica, se li mettessi nel sacchetto di velluto non mi starebbero nella borsa) rende la procedura un po' macchinosa da fare in piedi e con solo la borsa al collo come appoggio...
Se usassi lo stesso tappo per l'obiettivo che metto e quello che tolgo e non usassi i sacchettini di plastica velocizzerei l'operazione, che potrei fare anche da in piedi e senza utilizzare appoggi se non la borsa in spalla. Ma non rischierei di rovinare gli obiettivi senza nemmeno i sacchettini di plastica?
Forse sono un po' troppo paranoico!
geppoman
Cambio come e quando mi pare,
e ogni tanto porto i corpi a far pulire.
(di solito quando mi accorgo che l'automobile è un obrobrio allora mando pure le macchine in assistenza).
Lutz!
Io corpo macchina e obiettivi li uso e quando devo cambiarli li appoggio dove capita, sassi, sabbia, roccia tavoli tasche etc... tutto x fare prima enon perdermi lo scatto...
Altro che panni di velluto!! Usateli sti obiettivi!!
SweetyG
anche io cambio secondo le mie necessità, senza troppi problemi. è chiaro, presto attenzione a ciò che faccio.
Mattia BKT
Io per fortuna ho delle mani molto grandi, e in questi casi si rivelano utili.
Ovviamente sempre spalle al vento o al riparo dietro un agolo di muro o quel che capita.
Mettiamo di avere la macchina al collo e una piccola borsa.
Mi assicuro sempre di avere almeno uno spazio vuoto nella borsa, poi svito il tappo dal retro dell'ottica, lasciandolo appoggiato sopra. Quindi con una mano inclino la reflex che ho al collo prendendola sul lato sinistro (col bocchettone rivolto verso il basso leggermente inclinato verso di me) e schiaccio il pulsantino di rimozione col pollice, con l'altra giro e rimuovo l'ottica per riporla nello spazio vuoto della borsa (sempre in piedi, col paraluce a fare d'appoggio). Prendo il tappo retro svitato poco prima dall'ottica che sto per montare e lo appoggio su quella appena tolta, innesto l'altro obiettivo e poi avvito il tappo nell'ottica rimessa in borsa.
Con la paratica si fa in 15 secondi d'orologio senza dover essere/fare fenomeni.
Certo per chi ha una D3, ma sopratutto mani piccole, il mio metodo è difficilmente praticabile.
Io ho una D700.
Con la D80 ero un fulmine...
QUOTE(Lutz! @ Aug 26 2011, 04:56 PM) *
Si puo' fare tutto, con la dovuta cognizione.
Cesare44
QUOTE(Silver Black @ Aug 26 2011, 04:49 PM) *
salve,
In effetti, secondo me tutta quella accuratezza non è che cambi molto. Io ho un tamrac e uno zaino della Kata. Sono robusti, son ben imbottiti, le cerniere rimangono sotto una striscia di plastica ma, se ti sparano una cannonata...
Non è importante la macchina al collo o il tipo di borsa che utilizzi perché basta accucciarsi sulle ginocchia. Per il resto come vedi dalle risposte ottenute, ognuno di noi usa un metro diverso per cambiare le ottiche e per preservare le proprie attrezzature. Siamo passati da chi come te ha una cura estrema dei propri equipaggiamenti fotografici a chi se ne frega altamente e ai semafori, invece delle palline, usa gli obiettivi per esibirsi come giocoliere.
buone foto
Silver Black
QUOTE(Cesare44 @ Aug 26 2011, 05:44 PM) *
salve,
buone foto
Bellissima risposta! Riassume tutto e insegna anche qualcosa. E mi hai fatto anche sorridere! biggrin.gif
Cesare44
QUOTE(Silver Black @ Aug 26 2011, 06:10 PM) *
ti ringrazio e se non hai niente in contrario ti rispondo in privato sui messaggi. Fammi sapere ciao.
buone foto
Silver Black
QUOTE(Cesare44 @ Aug 26 2011, 06:34 PM) *
buone foto
B2BRUNO
Anch'io, come quasi tutti uso la sequenza:
- Volto le spalle al vento
- Apro la borsa ed allento il tappo dell'obiettivo da montare
- Se mi ricordo, predispongo l'obiettivo da montare in modo che prendendolo in mano è già posizionato per il corretto innesto (puntino bianco dell'obiettivo)
- Tolgo l'obiettivo e lo appoggio dentro la borsa
- Prendo il tappo dall'obiettivo da montare e lo appoggio sull'obiettivo tolto
- Prendo l'obiettivo da montare e lo innesto
Se posso, uso il "coperchio della borsa come ulteriore protezione di montaggio.
A sera, se del caso, con una grossa "pera da clistere" pulisco la parte interna e specchio con alcune soffiate e, se del caso lo faccio anche con il sensore. Questo salvo rare eccezioni è sufficiente a togliere la micropolvere ed evitare che si attacchi o si accumuli.
Buona serata.
rogopao
Pollice.gif ..quoto..anche a me se ci sto lavorando, capita di farci delle acrobazie... smile.gif
..ovviamente ci faccio attenzione, ma senza perdere lo scatto per quel che possibile...
tankredi
io ho una d700 un 24-70 ed un 70-200
mi risulta molto facile sapere quando cambiare ottica visto il tipo di attrezzatura che ho!
obiettivo poggiato in verticale in una superficie (visto le dimensioni degli stessi) spesso a terra. Allento il tappo, stacco l'obiettivo dalla macchina, la macchina la tengo con il bocchettone rivolto verso il basso, poggio l'obiettivo tolto accanto a quello da inserire, levo il tappo dall'obiettivo da inserire e lo poggio su quello appena tolto, inserisco l'obiettivo nel corpo macchina. Serro il tappo nell'obiettivo che rimetto subito in borsa...
Pulisco il sensore un paio di volte l'anno (lo faccio io), ma non c'e' mai polvere nemmeno a f/22 fotografando il cielo.
Visto il prezzo delle ottiche e le dimensioni è il metodo più sicuro, mai cambio ottiche al volo...
...e mi sa che mi comprerò la d7000 dove gli terrò attaccato il 70-200.....magari ogni ottica un corpo macchina laugh.gif
aima
QUOTE(Mattia BKT @ Aug 26 2011, 05:10 PM) *
Io ho una D700.
io faccio esattamente come te, ma dopo la caduta del 28-70 mi vedo costretto a revisionare i miei metodi.
la meglio è avere un obbiettivo solo, così che non sei costretto a cambiarlo messicano.gif
(scherzo ovviamente)
mko61
io svito il tappo dalla lente da montare, smonto la lente dalla macchina la appoggio, sposto il tappo da una lente all'altra, innesto la lente, e poi avvito il tappo sulla lente che ho tolto e che avevo semplicamente appoggiato. In questo modo macchina e lenti restano per il minor tempo possibile all'aria. ...
Anche io faccio così ma rigorosamente con il bocchettone della macchina rivolto verso il basso. Problemi di polvere praticamente zero in oltre due anni, da quando uso questo sistema, con cambi di lente comunque frequenti.
Se le condizioni meteo sono particolarmente avverse non cambio lente.
valvax
QUOTE(geppoman @ Aug 26 2011, 04:52 PM) *
QUOTE(SweetyG @ Aug 26 2011, 05:02 PM) *
