viscontiantonio
Chiedo scusa in anticipo se la mia domanda ha gia' una risposta in un altro forum...
Uso una D200 con SB900 montato sopra.
Dal momento che ho "rispolverato" un Metz 45CT1 perfettamente funzionante, vorrei sapere se posso utilizzare i due flash IN REMOTO (sia SB900 che 45CT1) pilotati dal flash incorporato.
Volendolo usare in manifestazioni (sfilate di moda, in particolare) in cui sono presenti altri flash, se usassi le fotocellule, sarebbero ingannate dai lampi delle altre fotocamere.
Potreste indicarmi che modello di tx/rx posso usare, e se con un tx posso pilotare due rx, fasati sullo stesso canale?
E' altamente probabile che abbia detto qualche castroneria, ma non me ne vorrete...
MEBRAT53
ciao Antonio penso che puoi usare in remoto solo SB900 il ct 1 non credo che puoi metterlo in remoto ciao Pino
nonnoGG
Una soluzione "ibrida" � possibile utilizzando questo schema:
1: SB-900 -per il primo piano in CLS- su slitta o decentrato tramite cavo TTL (serie SC);
2. Trasmettitore radio triggger collegato alla presa laterale PC-sinc del flash, che si chiude solo quando scatta il lampo di potenza, cio� dopo tutta la sequenza dei prelampi di monitoraggio e di controllo del CLS Nikon;
3. Fotocamera preferibilmente impostata in Manuale;
4. Metz -per lo sfondo- collegato al radio trigger, impostato in Auto, ISO e diaframma come quelli della fotocamera.
Eventuali minimi aggiustamenti di diaframma e tempi consentiranno di trovare il settaggio pi� bilanciato.
Al ricevitore (se ne possiedi solo uno) si possono collegare, tramite "sdoppiatore a forma di Y o di X" anche pi� flash "locali" settati tutti in A come il Metz.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
viscontiantonio
Gentile nonnoGG,
innanzitutto ti ringrazio per la tua velocita� e competenza, che sono come i cellulari di alcuni miei colleghi : �irraggiungibili��
Mi sono subito appuntato le tue indicazioni.
Poiche� non riesco a stare fermo con il cervello (i tre o quattro neuroni che sono rimasti�) , stavo pensando �
Ho dato un� occhiata in giro ed ho trovato �Aputure Trigmaster kit (One trasmitter + 2 receivers) �.
Se io mi organizzassi con :
1) Trasmettitore sulla D200
2) Ricevitore numero 1 collegato con SB-900 (in remote)
3) Ricevitore numero 2 collegato con Metz 45CT1
Potrebbe funzionare ?
Ho la sensazione (ma forse o, sicuramente, sbaglio) che cosi� perderei il vantaggio del TTL dell� SB-900 , per il fatto che non utilizzo il cavo TTL(serie SC) : e� corretto ?
Resto in trepida attesa.
Se lavori da solo, vai piu' veloce; se lavori in team, vai piu' lontano
nonnoGG
Con lo schema che proponi sarebbe opportuno impostare entrambi i flash remoti in Auto, con le indicazioni gi� date in precedenza.
Qualora avessi necessit� di "sbilanciare" il rapporto di potenza del lampo emesso dai due flash, sar� sufficiente ingannarne uno impostandolo su un valore ISO superiore o inferiore, et voil�...
Ovviamente perdi la possibilit� di utilizzare la lettura TTL, ma ne abbiamo fatti di ottimi scatti affidandoci ai sensori dei flash! wink.gif
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
viscontiantonio
Grazie, nonnoGG !!
Mi metto "subito" al lavoro....
E ti / vi faccio sapere....
viscontiantonio
Solo una domandina :
innanzitutto mi sembra quasi "ridicolo" che, in un forum Nikon, chieda informazioni su un flash Metz ma, visto che, alla fine, devo utilizzarlo con una D200, forse non sono del tutto fuori tema...
Nel controllare il Metz 45 Ct1, ho visto che il battery pack 45-40 ha, nella parte superiore (che, inserita nel flash, diventa interna..) , un interruttore a slitta ( proprio sotto la scritta "NC battery") , del quale ignoro l' utilizzo. Pensavo ad un invertitore di polarita' ma, controllando con il tester sui contatti, allo spostare dell' interruttore a slitta, la polarita' non cambia..
QUalcuno puo� aiutarmi, prima che io combini guai ?
Ho provato a cercare qualcosa in internet. ma senza risultato..
nonnoGG
A memoria non lo ricordo, perch� ho usato quel modello di flash pochissime volte, ma se ho ben compreso, dovrebbe trattarsi del segnalatore/memo di batteria carica/scarica, come si usava una volta. In una delle due posizioni dovrebbe essere visibile un puntino bianco o quel che rimane... smile.gif
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
QUOTE(nonnoGG @ Aug 16 2011, 09:53 PM) *
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
Si esatto NonnoG come sempre preciso nelle risposte, serve come promemoria di carica , io sono possessore del 45CT1, usato fino a poco tempo fa, ormai uso solo flash Nikon in CLS.
viscontiantonio
Gentile ADM63,
visto che non vedo piu' alcun puntino bianco,
potresti essere cosi' paziente da indicarmi il funzionamento se spostato a sx oppure a dx ?
Grazie e scusa del disturbo.
viscontiantonio
Per tutti :
ho ricevuto la risposta dal "signor Metz" :
Dear Mr. xxxxxxxx,
Many thanks for your e-mail as of 17. Aug. 2011 .
The mentioned slider switch on the upper side of the battery pack doesn't have an electrical function. This slider switch only is designed as a memory aid in order to mark an exhausted respectively charged battery. We recommend using this switch like as follows:
To identify an exhausted battery: Push the knurled slide in the battery pack to the black mark.
To identify a charged battery: Push the knurled slide in the battery pack to the white mark.
Best regards
In pratica, un memo : e io che pensavo ci fosse qualche diavoleria elettrronica !!...
P.S. Nonnogg, tu lo avevi detto....
nonnoGG
QUOTE(viscontiantonio @ Aug 17 2011, 03:28 PM) *
Per tutti :
<<cut>>
Obbravo Antonio (o Tommaso? biggrin.gif): bella figura che m'hai fatto fare con mio cugino Metz... wink.gif
Scherzi a parte: sempre meglio informarsi a fondo, con l'elettronica ci vuol poco a fare danni. smile.gif
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
