ANTERIORECHIUSO
Salve Signori, ho questo maledetto problema causato dalla gomma del 70-200 che va' a far battuta sul filtro, inchiodandolo ogni volta mad.gif
Ho provato con un micron d'olio ma il problema persiste; avete soluzioni?
olio? aaahhhhhgggghhhhhh!!!!!!!
ma cosa imntendi per inchiodare? non te lo fa ruotare? non lo fa smontare? hai provato a tirare indietro un po' la gomma?
ANTERIORECHIUSO
Fa grip meccanico sulla gomma, per smontarlo ogni volta son dolori!!
sarogriso
QUOTE(ANTERIORECHIUSO @ Aug 15 2011, 09:24 AM) *
Ti credo,
in pi� se guardiamo lo spessore della ghiera zigrinata � veramente esiguo ed avere una buona presa � impossibile,
io uso un mio sistema:quando monto il filtro evito di stringerlo contro la base in gomma e per le regolazioni ruoto sempre la ghiera nello stesso senso del montaggio per evitare svitamenti casuali,fatto questo mi risulta abbastanza facile smontare il filtro senza usare il giratubi dell'idraulico messicano.gif .
saro
marce956
Non si dovrebbe fare, ma io sulla ghiera filettata del pola ho messo poco, pochissimo, quasi nulla, grasso bianco lubrificante, con una punta di stuzzicadente, poi passato panno a rimuovere tutto cio' che si vede, stringo comunque poco, quel tanto che basta e non di piu' ...
sarogriso
QUOTE(marce956 @ Aug 15 2011, 10:18 AM) *
Se si osservano attentamente le caratteristiche del filtro e dell'estremit� dell'ottica si nota che non � il filetto ad opporre resistenza,quello scorre molto facilmente,ma � appunto la base in gomma che a contatto con quella del filtro crea un effetto simile alle grower,non � un difetto ma un pregio per evitare pericolosi svitamenti casuali.
Il montaggio tra due basi rigide richiederebbe una maggiore pressione, scomoda da effettuare in tutti e due le operazioni
saro
