hkogo
Sono in possesso del 35mm 1.8 dx � normale che soffra di una aberazzione cromatica cosi forte ?? In ogni foto sopratutto alla massima apertura � davvero troppo presente.
Il 50mm 1.4 o 1.8 afd ne soffrono in tale misura?
tribulation
si, � normale.
o meglio, non sarebbe tanto normale, per� � una delle poche cose negative del 35 1.8.
se ne � parlato parecchio, anche su questo forum.
non mi pare che i due 50 abbiano questo problema, almeno non cos� marcato.
Giovanni Auditore
il 50 1.4 soffre di una normale aberrazione a tutta apertura, assolutamente fisiologia.
Il 35ino effettivamente � famoso oltre che per il rapporto qualit�-prezzo anche per l'evidentissimo problema da te rilevato. Io infatti lo uso praticamente sempre a 2.8, apertura assolutamente funzionale.
RobMcFrey
non si riesce a recuperarle in pp ?
edate7
Penso che qualcosa si possa recuperare in PP, sviluppando il negativo con Capture NX. Altri software non possiedono le informazioni sull'ottica necessarie per minimizzare il problema.
FZFZ
QUOTE(edate7 @ Jul 25 2011, 11:40 PM) *
Si recupera tutto , ma proprio tutto , sia con NX2 che con C1 , che LR3
Le aberrazioni , oggi, si correggono con un click
Il problema non lo vedo proprio
Federico
RobMcFrey
QUOTE(FZFZ @ Jul 26 2011, 12:33 AM) *
Federico
insomma con lr3 non proprio un click :F a meno di avere i profili... o crearseli..
ma produce sempre la stessa AC ?
hkogo
QUOTE(RobMcFrey @ Jul 26 2011, 12:40 AM) *
Si la produce e in modo notevole.
Con lightroom e cs5 si riesce a ridurla ma eliminarla proprio no. Non uso Capture nx quindi non posso sapere in merito .
Peccato perch� � davvero un bell obiettivo ma se cosi stanno le cose passer� al 50mm e magari integrando nel corredo un 24mm
dipo.fabio
Ottima informazione...
Stavo pensando di comprare un 35mm f 1.8, ma dopo queste informazioni, credo che mi butter� sul cinquantino...
FZFZ
QUOTE(dipo.fabio @ Jul 26 2011, 10:18 AM) *
Fai male , senza contare che sono due focali diverse....
A mio parere � una lente straordinaria , che vale molto pi� di quel che costa
E te lo dice uno che di solito usa 21 e 100 Zeiss , 28 F1.4 , 24 f 3.5 pc-e , 85 F1.4, etc
Insomma lenti di altissimo livello
Mai avuto una sola foto rovinata dalle aberrazioni del35 F1.8 che, ripeto, � un problema assolutamente marginale e risolvibilissimo
rolubich
Federico
Questo � senz'altro vero per le aberrazioni cromatiche laterali, ma per quelle longitudinali, particolarmente presenti nel 35mm f/1./8, le possibilit� di una correzione veloce sono molto limitate.
hkogo
Idem. Anche io mi sa che vendero il 35 per il 50.
FZFZ
Postate una foto rovinata inesorabilmente da tanta aberrazione , cos� capiamo meglio...
QUOTE(rolubich @ Jul 26 2011, 10:39 AM) *
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/ans...zione-cromatica
NX non le corregge bene?
Il 35 f1.8 � un vero gioiellino
Il 50 � un'altra focale , dipende da quel che ti serve
pes084k1
Federico
E si corregge perfettamente anche con Silkypix (raw converter), Flo's Filter e PTLens (PS plugin). Nitidezza, CA, distorsione, vignettatura e altre aberrazioni sono problemi per chi scatta ancora in analogico (dia e B/N soprattutto), non per i digitalisti.
Elio
rolubich
QUOTE(FZFZ @ Jul 26 2011, 01:37 PM) *
Ho usato spesso in NX2 il comando della correzione di tali aberrazione, funziona abbastanza bene ma non sempre e se si va oltre il valore di 50 pu� provocare delle variazioni notevoli in colori non affetti da aberrazioni. E' meglio di niente ma a parer mio non � paragonabile con l'efficacia della correzione di quelle laterali.
Infatti dal link che hai suggerito:
� opportuno notare che in presenza di una marcata aberrazione nell'immagine o nel caso il soggetto sia scuro potrebbe essere difficile ottenere il livello di correzione desiderato tramite la correzione dell'aberrazione cromatica longitudinale.
Comunque non lo considero un grave difetto, quasi tutti gli obiettivi hanno questo comportamento anche se spesso � meno evidente.
