SeleSnia
Jul 17 2011, 10:00 AM
Si! Lo so! Non c'� il ricevitore sulla D3100..
C'� qualche alternativa per mettere un flah in wireless? Con un prezzo molto basso se no vendo la D3100 e prendo una D90
Devo ancora acquistare il flash esterno, ma quando lo far� voglio poterlo usare non solo sopra alla reflex..
pql89
Jul 17 2011, 10:34 AM
QUOTE(SeleSnia @ Jul 17 2011, 11:00 AM)
credo in primis che alcuni flash (se non tutti) hanno la possibilit� di essere impostati in modo da scattare al flash della fotocamera... poi dovrebbero esserci degli oggetti che da hong kong con furore arrivano per 20-30 euro ed aggiungono questa possibilit� a tutte le macchine!
decarolisalfredo
Jul 17 2011, 07:07 PM
Non � che sulla D3100 manchi il ricevitore, � il trasmettitore che non c'�, ossia il flash incorporato nella fotocamera non pu� funzionare da commander.
Se propio hai bisogno di tenere il flash separato dalla fotocamera, che a me sembra tanto una moda attuale, puoi predere dei radiocomandi (trigger) cinesi a pochi euro o acquistare un flash che funziona in simulazione SU-4 o comunque in Automatico non TTL.
Per� perdi il TTL e dovrai usare quello incorporato in manuale.
So che ci sono dei trigger che riescono ad avere anche il TTL, ma costano.
SeleSnia
Jul 17 2011, 07:09 PM
Forse hai ragione, � una moda usarli off-camera, ma mi sono accorto che tornerebbe utile in molte situazioni.
matrizPZ
Jul 18 2011, 06:26 PM
non c'e' il trasmettitore ok.... magari un flash che funze in slave lavorando sul lampo di un altro flash o di quello della 3100? potrebbe tornar comodo pero' come ha detto alfredo perdi il ttl e dovari lavorare in manuale.
Ciao Massimo
majem
Jul 20 2011, 09:36 PM
QUOTE(matrizPZ @ Jul 18 2011, 07:26 PM)
Ciao Massimo
anch'io ho una D3100 e ho un SB700
Per comandare il flash esternamente bisogna impostarlo in M ed usare il flash integrato
decarolisalfredo
Jul 20 2011, 10:12 PM
Non mi sembra che l' SB700 abbia la funzione SU-4 e quindi non pu� essere comandato dal lampo di un'altro flash.
Potrei sbagliarmi visto che non ho l'SB700, ma i modi mi sembrano siano: TTL, manuale con priorit� alla distanza e manuale.
Propigi
Jul 21 2011, 07:09 AM
Il modello SB700 pu� lavorare in remoto con la funzione SU-4. Funziona con le modalit� Auto, M e OFF corrispondenti al selettore TTL-M-GN. Bisogna ricordarsi di eliminare i prelampi dal flash on-camera e di utilizzarli ad un max di 7 metri tra loro.
P.S. Ti consiglio di usare un unico flash in SU-4, perch� utilizzandone due o pi� si potrebbero autoinnescare tra loro (per fortuna non sempre � cos�) fino ad una possibile rottura.
decarolisalfredo
Jul 21 2011, 05:08 PM
Si, sono andato a leggermi la istruzioni e l'SB700 funziona in modalit� SU-4 sia in TTL (auto) che in manuale (M), in NG equivale ad off ossia non lampeggia.
dariorubeo
Jul 22 2011, 04:57 PM
anche io ho una d3100 e vorrei affiancargli ,risparmiando qualcosina, il metz 50af1 che ha come caratteristiche :slave servo ng 50 ittl al prezzo di 190/200 � e mi hanno detto che e' ottimo .qualcuno ne sa di piu'?
