rikky86
Ciao a tutti ...
premetto che ho ricercato nel forum ma non ho trovato nulla ... niente questo � il mio casino ... ho istallato da poco adobe photoshop cs5 sul mio mac e giuro che avendoci lavorato sempre con file .jpg con le versioni vecchie non avevo mi avuto problemi.
Ora mi trovo a dover modificare dei file raw della mia D3100 ... allora quando li apro mi si va direttamente in camera raw dove posso modificare i parametri e lavorare su colori e nitidezzae molte altre robine ... per� io vorrei lavorarci dall'interfaccia di adobe ma quando shiaccio apri e mi entra su adobe non posso pi� regolare nulla ... � normale??? cio� le regolazioni si fanno prima e su adobe si devono aprire solo file .jpg o simili??? scusate il casino
nonnoGG
LucaCorsini
Non ho capito bene il problema
ma ancor meno la risposta
Simone Casellato
Su pc se tieni premuto Alt e clicchi open image te lo apre in PS. Penso funzioni cos� anche su Mac. Per� se posso darti un cosiglio camera raw � ottima per elaborare i file raw, prendici la mano e vedrai che ci puoi fare di tutto. (Ci sono anche degli ottimi tutorial online).
rikky86
grazie mille dei consigli ... ok che camera raw � ottimo per elebarora i file raw ma anche adobe dovrebbe esserlo giusto??
LucaCorsini
Adobe � la azienda che produce (tra mille altre cose) Photoshop nelle sue diverse versioni che e Camera Raw che � il convertitore raw
nonnoGG
QUOTE(nonnoGG @ Jun 26 2011, 06:01 PM) *
QUOTE(LucaCorsini @ Jun 26 2011, 06:54 PM) *
Dopo le regolazioni fatte con Camera Raw, immagino che aprirai l'immagine con il tasto Apri Immagine (o Open Image se hai la versione in Inglese).
Una volta in PS CS5, per attivare tutte le opzioni dei men� (quelle che avevi disponibili quando aprivi direttamente i jpeg) � necessario convertire l'immagine a 8 bit.
Sul men� Immagine -> Metodo -> 8 bit (ovvero Image -> Mode -> 8 bit).
Funziona?
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
LucaCorsini
La conversione ad 8 bit la faccio come ultima operazione prima di salvare in JPG
Sbaglio?
Cosa mi perdo?
Cosa non posso fare se prima non converto a 8 bit ?
nonnoGG
Ciao Luca,
tra le operazioni che non sono attivabili (almeno nella mia installazione) vedo: propriet� e stile dei layer, una serie di filtri ed altre secondarie. Dopo la conversione sono tutte disponibili.
Identica situazione con PSE (8 e 9).
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
ges
QUOTE(rikky86 @ Jun 26 2011, 05:06 PM) *
... io vorrei lavorarci dall'interfaccia di adobe ma quando shiaccio apri e mi entra su adobe non posso pi� regolare nulla ... � normale??? cio� le regolazioni si fanno prima e su adobe si devono aprire solo file .jpg o simili??? scusate il casino
Mi pare di capire che c'� della confusione, intanto forse � meglio specificare la domanda.
Tu dici "quando schiaccio apri" presumo che stai parlando di Camera raw in cui � presente il tasto Apri immagine (come specificato da nonnoGG) se fin qui � corretta l'interpretazione della tua domanda poi dici che non puoi regolare nulla, qui bisogna proprio essere pi� chiari.
Se proprio non ti fa fare alcuna operazione � una cosa se invece non ti fa usare alcuni strumenti (per esempio alcuni filtri, il filtro texture, artistico, ecc.) allora � un problema di bit; l'immagine sar� a 16 bit e alcune opzioni non sono disponibili, pertanto se vuoi usare anche quei strumenti (che non vedi in neretto ma in grigio) procedi pure come indicato da nonnoGG.
In caso diverso dovresti proprio essere pi� chiaro.
QUOTE(LucaCorsini @ Jun 26 2011, 11:15 PM) *
Sbaglio?
Cosa mi perdo?
Ciao Luca,
se fai la conversione a 8 bit alla fine non sbagli ... anzi secondo me � il procedimento corretto per sfruttare appieno i 16 bit; certo �, per�, se hai l'esigenza di utilizzare qualche strumento di Ps che rimane cos� disattivato allora devi convertire prima ancora, ma per quanto mi riguarda, ho sempre lavorato i file a 16 bit e - tranne rarissimi casi di postproduzione artistica - non ho mai avuto esigenza di convertire prima del salvataggio finale il file a 8 bit.
lorenzobix
scusate ma ho sempre lavorato i miei file a 16bit portandoli ad 8bit sono per ultima cosa insieme alle dimensioni salvando il tiff per la stampa. Mai successo di trovare cose che mi fossero precluse per via dei 16bit, per cui vorrei chiedervi cosa sono queste operazioni infattibili a 16bit.
maxiclimb
Principalmente alcuni filtri (peraltro abbastanza pacchiani e poco utili), che sono perlopi� un retaggio storico delle prime versioni.
Quelli pi� importanti funzionano tutti anche a 16bit.
lorenzobix
QUOTE(maxiclimb @ Jul 3 2011, 09:22 PM) *
ehehho capito pi� o meno a cosa ti riferisci, a malapena so che esistono, figuriamoci usarli messicano.gif
a parte queste inutilit� quindi nulla di importante? qualcuno sa di altre operazioni utili non fattibili a 16bit?
larsenio
QUOTE(lorenzobix @ Jul 15 2011, 06:44 AM) *
perch� usare un programma non alla portata dell'utilizzatore?
