arkel1988
Salve,
Oggi mi � arrivato l'anello di inversione ottica per� l'af-s 50 1.4, quando non � montato sui contatti della fotocamera chiude il diaframma e rimane f16, quindi usandolo con l'anello ho un 50ino f16..
C'� qualche modo per far si che passi un p� di luce da questo benedetto 50ino o l'anello d'inversione funziona solo con lenti af?
Grazie per l'attenzione.
Buona Giornata
Mauro Va
Forse questo f� al caso tuo
Dai un occhiata qui
Ciao Mauro
jokejake
ciao, anche io vorrei prendere un anello ad inversione, mi puoi consigliare ? ho comprato proprio oggi un 50 af 1.8 con ghiera diaframmi. rende molto bene ho scelto questo proprio per poterlo invertire e usare i diaframmi, difatti rimangono inpostati come da ghiera.
_Lucky_
QUOTE(arkel1988 @ Jun 15 2011, 05:45 PM) *
ovviamente.... trattandosi di un obbiettivo serie "G" privo della ghiera dei diaframmi........
non credo che tu possa scattare una macro ad F1,4...... ma comunque, se la cosa serve per far luce quando fai la messa a fuoco, allora alza con la mano o con un pezzetto di scotch la levetta di comando apertura diaframma che si trova nella baionetta dell'obiettivo, e tienila cosi' fino al momento di scattare (improvvisamente mi viene il dubbio..... ma se non sbaglio anche gli AFS oltre agli AFD e precedenti, hanno questa levetta)
Scusa se te lo dico, ma l'AF-S 50mm F1,4 non e' l'obiettivo piu' adatto da mettere su un'anello di inversione...... E' privo di ghiera del diaframma, e' un obbiettivo di alta luminosita' e quindi ottimizzato a diaframmi medio-aperti, chiude solo ad F16 ed in macro questo a volte puo' significare una profondita' di campo insufficiente, tant'e' che se guardi i vari micro-macro, non e' raro trovare chiusure fino a F36-F45
bergat@tiscali.it
Salve,
Buona Giornata
Credo proprio che tu abbia sbagliato obiettivo. Oramai gli afs sono quasi tutti di tipo G, ovvero senza diaframma selezionabile. Ti serviva un Ais o un af nomale con diaframma. Comunque potresti anche adoperare un 24 Af o un 28 con l'anello di inversione....
valerio74
Questo protrebbe esserti utile
arkel1988
QUOTE(valerio74 @ Jun 16 2011, 05:53 PM) *
Perfetto, proprio quello che cercavo.
Grazie mille..
A buon Rendere :-)
