Marco Carotenuto
May 21 2011, 11:35 AM
ciao ragazzi vi pongo qui una domanda che pu� sembrare stupida e banale ma per me che ho appena iniziato ad utilizzare questi "aggeggi" per diffondere la luce sono illuminanti!
vengo alla domanda: lavorando ovviamente in remote e utilizzando l'ombrellino come pannello riflettente del sb900, mi chiedo se possa essere utile o se in termini di luce cambia qualcosa impostare sul flash la distanza della focale? ancora non ho avuto modo di sperimentarlo, ma ad occhio credo che mettendo il raggio a 200mm il lampo arriva piu diretto dentro l'ombrellino..ma poi si diffonde allo stesso modo di 10mm?oppure ha un raggio di azione piu ristretto?
Angelo Fragliasso
May 21 2011, 01:03 PM
Non saprei anche se, in teoria, quando la luce rimbalza si diffonde e per questo conta pi� il diametro dell'ombrello che l'impostazione della focale. Quello di cui tenere conto � la potenza del flash, considera che gi� sparando la luce a piena potenza la quantit� che arriva sul soggetto � molto ridotta oltre che diffusa. Il problema allora, potrebbero diventare i tempi d ricarica e il consumo delle batterie.
A.
Bugstomper
May 21 2011, 03:15 PM
Ho avuto anche io un dubbio simile usando molto spesso l'SB900 diffuso tramite ombrellino bianco. Alla fine ho deciso di seguire l'esempio del grande McNally, impostando lo zoom della testa sempre al minimo per ottenere una diffusione maggiore della luce sulla superficie traslucida dell'ombrello. Pensa che lui usa anche il cupolino bianco in abbinamento all'ombrello, ma qui credo che siamo proprio ai limiti della mania per la luce
Marco Carotenuto
May 21 2011, 03:26 PM
ok grazie...come pensavo...comunque far� delle prove appena avr� un p� di tempo!
Propigi
May 22 2011, 04:33 PM
Credo che utilizzare la distanza focale al minimo, non sia neccessariamente la migliore perch� una parte di luce potrebbe non essere riflessa.
Vanno considerati le dimensioni dell'ombrellino e la sua distanza dal flash.
Comunque il "danno collaterale" sarebbe una maggiore potenza del flash a discapito delle batterie.
Marco Carotenuto
May 22 2011, 06:14 PM
QUOTE(Propigi @ May 22 2011, 05:33 PM)
anche questa � una giusta osservazione!
