Daniele82
Salve,
di tanto in tanto mi faccio vivo, specie quando ho bisogno di consigli.
Vorrei acquistare un flash per la mia D50,
lo scopo principale e per foto in interni, caso tipico compleanni, torte ecc ecc, quindi non usi creativi.
La scelta � tra l'sb400, l'sb700 e il metz 48 AF 1.
Cosa mi consigliate?
Ho aggiunto l'sb400 alla scelta perch� comunque � un p� superiore al flash on-camera ed � orientabile, secondo voi aggiunge quel tanto che basta per migliorare le foto?
Io ho scattato per anni con il flash integrato, per questo ho pensato che forse, seppur piccolo, potrebbe essere utile.
Non ultimo il fatto che � piccolo fisicamente.
Nell'eventualit� � da scartare, allora quale tra i due restanti???
Io andrei sul nikon, ma il negoziante mi ha consigliato il metz.
Aspetto i vostri consigli,
buona serata,
daniele
PS: nel corso dell'anno ho intenzione di cambiare corpo macchina (sempre nikon, fascia D90)... cambia la scelta del flash???
decarolisalfredo
Se riesci a prendere l' SB700 od anche un SB600, vai sul sicuro anche per fotocamere di livello superiore e per la potenza, per il fatto che la testa si alza e gira da tutte le parti, per la parabola zoom e per poterlo usare a distanza con una D90.
Il Metz potrebbe andare, ma con un originale vai sul sicuro al 100%, il negoziante probabilmente si voleva vendere il Metz
-syd-
QUOTE(decarolisalfredo @ May 18 2011, 11:56 PM) *
che differenza ha con l' sb 900 ?
per un neofita meglio il 700 ??
Daniele82
ti ringrazio,
quindi l'sb400 � scartato a priori.
le mie motivazioni non reggono a quanto pare.
grazie....
lyndon
Ciao, io uso l'SB700 con la D90.
Vedo che dialogano molto bene e volentieri!
Anche a me il negoziante aveva proposto un Metz ma ho preferito stare con Nikon per avere massima e piena compatibilit�, senza nulla togliere al Metz che ho usato in passato con ottimi risultati.
Enrico_Luzi
lascia dove si trova il 400 che sinceramente non so a cosa serva dato che � leggermente pi� potente di quello on-camera ed � fisso; per cui prendi il 700 a occhi chiusi oppure nella sezione usato un 900 nuovo e imballato sui 350
Daniele82
ringrazio tutti.
prender� l'sb700 o l'sb600 se ne vale la pena a livello economico.
mi interessava sapere se l'sb400 era da considerare o meno, e a quanto leggo, no, nemmeno come ausilio.
daniele
sandrofoto
QUOTE(Daniele82 @ May 19 2011, 08:09 AM) *
ti ringrazio,
grazie....
Se tu pensi che l'SB400 ti pu� bastare, allora prendilo, chiaro che se chiedi consigli, ti verr� proposto di optare per un flash pi� avanzato e pi� potente, questo anche per evitare che un giorno te ne potresti pentire, ma ci� non toglie che se le tue esigente sono limitate, l'SB400 f� il suo sporco lavoro.
decarolisalfredo
QUOTE(-syd- @ May 19 2011, 01:45 AM) *
Il 900 ha un numero guida (potenza) maggiore e delle funzionalit� maggiori del 600, ma non del 700.
Il 900 ti va meglio se fai caccia fotografica e devi illuminare da lontano nei boschi, ma per il resto in pratica non trovi differenze, specialmente se hai un solo flash e non 3 o 4 SB900 in studio.
Petr uno che inizia con un solo flash, io consiglio sempre il 600 o 700, specialmente il primo costa decisamente meno, un 900 ha un suo peso in fatto di costi.
alex_renzy15
QUOTE(Daniele82 @ May 18 2011, 09:12 PM) *
Salve,
buona serata,
daniele
limitatamente alla d50 potresti trovare un sb-80dx usato a non piu di 100 euro che credo funzioni anche in ttl con la suddetta.....non funziona in ttl per� con le piu recenti xke � cambiato il sistema CLS
il ce l'ho,su F100 � perfetto,su d5000 sono costretto a usarlo in modalit� AUTO non TTL
Daniele82
QUOTE(sandrofoto @ May 19 2011, 05:24 PM) *
capisco benissimo....
ho chiesto consiglio qui proprio perch� sono disinteressati rispetto al negoziante o al patito di turno.
Vi ringrazio tutti, prender� l'sb700.
alla prossima
saveden
QUOTE(alex_renzy15 @ May 19 2011, 07:57 PM) *
Anche sulla D50 sarebbe costretto ad utilizzare l'SB-80DX in modalit� AUTO e senza la possibilit� di controllare la parabola zoom motorizzata...
Io ce l'ho per le mie due Fuji S3 Pro (su cui funziona perfettamente e senza alcuna limitazione, D-TTL incluso) mentre con la mia D70s io lo utilizzo come gi� detto e con la fotocamera impostata su "M".
saveden
Anche io concordo con gli altri nel consigliarti uno tra SB-600 e SB-700.
Se poi desideri contenere la spesa e prendere qualcosa di compatibile, ma comunque affidabile, io mi orienterei su qualcosa del genere.
Rinux.it
saveden
Ovviamente intendevo dire qualcosa tipo, ad esempio, il METZ 36 AF-4... rolleyes.gif
decarolisalfredo
QUOTE(saveden @ May 19 2011, 08:25 PM) *
Esatto anche la D50 ha il iTTL, per il pieno funzionamento dell'SB80DX ci vogliono le D1 e la D100.
Da D2 e D70 in poi funzionano pienamente solo gli SB 400,600,700,800 e 900 oltre agli SB r200 per la macro che si vendono con i relativi kit, ma anche da soli.
