pedrology
ciao a tutti
con nikon D5000 18/55 e 55/200 devo fare degli scatti nella palestra dove mi alleno.
Chi mi da dei consigli su come approcciare? la stanza e cira 35/40 mq in terra ha il parquet le mura son giallastre, una parete lunga � tutta con specchi e i corpi illuminanti sono tubi fluorescenti invecchiati che tendono al decadimento, di conseguenza la luce che ne deriva � giallognola sia per le luci stesse che per il parquet. mi date consigli o indicate qualche discussione?
grazie!
sceghe
QUOTE(pedrology @ May 5 2011, 10:46 AM) *
ciao a tutti
grazie!
Ciao, mio padre mi ha fatto delle foto, faccio thai boxe e mma, ho la tua stessa attrezzatura,pero in pi� ho l s b900 ed ha fatto la differenza
89stefano89
il tipo di luce non � un problema, o meglio lo � ma se stiamo sull�amatoriale va bene tutto biggrin.gif
ovviamente scatta in nef (raw) cos� a casa cambierai a tutte il bilanciamento del bianco sicuramente fallato!!
com e dicevo sicuramente l�illuminazione sar� pessima a liveli di quantit� quindi dovrai tenere gli iso molto alti.
anche i tempi dovranno essere abbastanza bassi altrimenti se vedr� il mosso.
questo in situazioni normali significa flash, se non lo hai poco male ma dovrai stare molto piu� attento!
fossi in te lavorerei in a (priorit� diaframmmi) e iso auto con valore massimo 3200(se non cerco dettaglio) o 1600 in caso voglia delle foto un po�meno rumorose, mettendo come tempo limite attorno il 200esimo, le foto piu� belle sono chiaramente quelle d�azione e ovviamente ci volgione tempi intorno a quell�ordine.
hai un altro contro, il mosso, se l�ottica non � stabilizzata (il 200mm intendo) dovrai tenere un tempo che varia dal /200 esimo se sei davvero una manochiururgica al /300esimo se invece sei in piedi o non hai la mano fermissima!!
ulteriore fattore, la distanza, dovrai tenere diaframmi aperti epr catturare piu� luce al massimo chiuderli un pochettino per avere un po� di profondit� di campo! quindi col 18-55 avrai un f 3,5 con 18mm, decisamente troppo amplio. quindi SECONDO ME ti conviene portarli entrambi ma giocartela col 55-200 in questo modo avrai un f3,5(mi sembra) a 55mm!
la cosa miglior ein assoluto sarebbe andare li un giorno prima e fare due o tre prove, specialmente con gli iso! se la luce non � scarsa e alzi gli iso per ridurre i temi di scatto puoi spingerti tranquillamente a 2000iso, se invece la luce � poca poca allora gia con 2000iso crei un rumore abbastanza pesante.
ovviamente se punti a dei bianco e nero magari potresti usare i 3200iso, in quel caso il rumore non da cos� fastidio!
se puoi usare il flash (ma sotrgo il naso pensando a quello on-camera) usalo ma forse converrebbe piazzarlo come slave da un altra angolatura non diretto visto che le pareti saranno troppo alte per fare una parabola. cos� avresti l�illuminazione frontale data da quello on camera e quella di schiarita col flash staccato, ma ora mi viene il dubbio che la d5000 possa fare da slave!
pedrology
QUOTE(sceghe @ May 5 2011, 02:24 PM) *
figo! io faccio jeet kune do e valetudo e il mio istruttore mi ha chiesto di fare qualche scatto, ma non ho il flash! tra l'altro avrei un nikkor 135mm f2,8 che non � stabilizzato ed ha il fuoco manuale...
QUOTE(89stefano89 @ May 5 2011, 02:30 PM) *
grazie per i consigli, soprattutto per gli iso con la quale non ho molta familiarit�... il 55 200 fortunatamente � stabilizzato ma se ricordo bene l'f � 4-5,6... ma guadagner' qualcosa con la stabilizazione..
scattero' di sicuro in raw, solo che non ci volevo fare molta postproduzione (il che � necessario) e poi... volevo evitare il colore giallognolo che inevitabilmente sar� dato dalla luce e dai materiali..
qualch econsiglio anche sul posizionamento?
grazie d tutto comunque....
sceghe
Io allora andrei di 135 2.8 serve luce e velocit� di scatto, un problema che mio padre a riscontrato e che spesso l autofocus non riusciva a seguirmi troppo veloce ahahaha
QUOTE(sceghe @ May 5 2011, 04:00 PM) *
Scusami angolazioni, be' tutto a descrizione tua, magari cerca di prendere il lato dove si vede il viso per esempio su un diretto destro inquadra il lato sinistro del corpo, circolare sinistro prendi il lato destro cos� da vedere sempre la persona che colpisce, in terra da una posizione di monta prova a metterei alle spalle e riempire solo la parte destra Dell inquadratura con testa e spalla e sfuoca leggermente chi sta sotto, questo e quello che mi viene in mente se mi contatti in privato ti do l indirizzo di facebook cos� ti faccio vedere un Po di scatti
pedrology
QUOTE(sceghe @ May 5 2011, 04:04 PM) *
ecco grazie, ottimi suggerimenti!
geom.marcorossi
Io in palestra uso la priorit� di tempi.
Mi regolo secondo l'attrezzo che il ginnasta st� usando.
ecco qualche scatto:
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 4.6 MBImmagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 3.3 MB
serca63
QUOTE(pedrology @ May 5 2011, 03:17 PM) *
la vedo male senza un obiettivo 2.8... m a tentare non nuoce...
ti metto qualche esempio con D700 a 2500 ISO, 1/500 e 80-200 bighiera f 2.8.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.4 MB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 544.7 KB
geom.marcorossi
Domenica scorsa ci sono state le finali regionali per le qualifiche alle nazionali.
Sofia (mia figlia) ha conquistato l'oro evisto che si parla di foto in palestra ne approfitto.
geom.marcorossi
Non avevo messo le foto!
D300 - 29mm (18-70) - F 3,8 - 1/200 - iso 500
D300 - 100mm (18-70) F6,3 - 1/250 - iso 640
