antoniogaita
Mi chiedevo se basta un update del software alla D200 per poter regolare l'AF (per correggere il problema del Front-Back focus) così come avvine sulla D300S e altre più recenti?
O è anche una questione di spostamento meccanico del sensore?
FZFZ
Nessuno spostamento fisico del sensore , ma con questo non dico che sia comunque possibile implementare la funzione in una macchina che non la preveda in partenza....
Ma è un discorso inutile, non ci sarà mai un aggiornamento fw della D200 , o su qualsiasi altra macchina fuori produzione , specie di questa portata (aggiunta di nuove features)
Buone foto
Federico
1gikon
Non solo...ma anche quando questa funzione è presente (D300 ect.) Nikon consiglia di non usarla...a meno che non si sia veramente esperti e consci del da farsi. texano.gif
antoniogaita
Credo che mi toccherà cambiare macchina o buttar via alcuni vetri;
Buone foto anche a Voi
FZFZ
QUOTE(antoniogaita @ Apr 24 2011, 10:21 AM) *
Su che vetri hai dei problemi?
antoniogaita
QUOTE(FZFZ @ Apr 24 2011, 10:40 AM) *
Federico,
le ottiche che non mi convincono sono l'85 f1,8 e il 180 f 2,8, in un altro post ho messo alcune prove fatte con la dima della spider ma non so bene se l'esecuzione del test è fatta come si deve.
Cordiali saluti
http://www.nikonclub.it/forum/D200_Front_a...us-t217733.html
Paolo Gx
Antonio, ho letto anche l'altro tuo post, ti stavo per rispondere li' che non stai messo cosi' male come credi. Ora qui leggo che vuoi addirittura buttare via i vetri. Scusa, ma mi sa che ottiche con problemi veri di back/front focus non le hai mai viste!
La correzione di un problema minimo si fa via software, sulla D200 mi pare che non c'e' l'AF fine tune (presente nella D300), per cui la taratura andrebbe fatta in assistenza. Altra possibilita' e' lo spostamento dello specchio secondario (e' come spostare il sensore), ma e' assolutamente sconsigliabile farlo senza strumenti adeguati. Sia l'una che l'altra soluzione oltretutto, ti porterebbero probabilmente a disallineare le altre ottiche.
Io non toccherei niente.
antoniogaita
QUOTE(Aikon @ Apr 24 2011, 11:12 PM) *
Grazie Paolo,
il problema non è tanto per il 180 ma è l'85 che mi fa rabbia, essendo una lente che uso solo per ritratti devi stare li a preoccuparti di mettere a fuoco le orecchie per far venire nitido il naso , comunque prima o poi il pensiero è di arrivare al full frame e credo che li trovo di sicuro la regolazione dell'af.
Cordiali saluti
michelebabele
Salve Ragazzi,
Mi chiedevo: " Cosa succede se provo ad aggiornare il software della mia D200 con quello della D300S?"
Buona Luce a Tutti
Michele
miami76
QUOTE(michelebabele @ Apr 26 2011, 01:43 PM) *
Salve Ragazzi,
Buona Luce a Tutti
Michele
Non è un'operazione possibile. Stiamo parlando di due macchine completamente diverse dal punto di vista hardware. Non credo neanche che parta la procedura di aggiornamento
