F.Giuffra
Stavo discutendo con un amico di come la chiusura del diaframma causi una perdita di qualità dovuta alla diffrazione, cioè alla deformazione che riceve la luce quando passa in una strozzatura, che fa si che i punti separati diventino dei dischi sempre più larghi e quindi si "impastino".
Il mio amico mi disse il fenomeno varia anche con la lunghezza focale perché ottiche più lunghe hanno un "buco" del diaframma più largo. A me sembra strano ma avrei bisogno che qualcuno mi chiarisca meglio le idee per avere più sicurezza per poter argomentare a dovere. Esiste una misura fissa per ogni formato di sensore? Quanto è grande il foro?
essendo una legge dell'ottica, riguardante la diffusione ad onda della luce, la lunghezza focale non credo intervenga...
è il diametro del foro (diaframma) che "regola" la diffrazione, poichè, quando un'onda passa attraverso un foro che ha una larghezza simile alla lunghezza d'onda, la stessa cambia il suo angolo di propagazione, diffondendosi in maniera non uniforme.
F.Giuffra
Ma questo foro è uguale in tutte le ottiche (almeno in quelle con la stessa luminosità) a parità di formato del sensore o cambia nei tele rispetto ai wide?
abyss
Ho spostato nella sezione "ottiche", credo più adatta per l'argomento.
Pino
Vi siete mai chiesti perchè le ottiche delle compatte non chiudano a più di F8-11?
perchè sono di così pochi mm. che il foto diventerebbe come uno stenopeico, ovvero quanto il buco fatto da uno spillo.
I quelle condizioni la diffrazione produrrebbe una immagine inaccettabile.
Ales84
Stavo pensando la stessa cosa ieri dopo aver letto da discussione sulla diffrazione.
La dimensione fisica del foro d'ingresso non è uguale alla lunghezza focale diviso il numero di f?
Quindi un 200 mm a f/20 dovrebbe avere la stessa pupilla di un 20 a f/2, e anche la diffrazione dovrebbe essere simile.
Però se fosse cosi dovremmo concludere che i supertele non diffrangono mai, o che i grandangolari diffrangono sempre... c'è qualcosa che mi sfugge?
QUOTE(F.Giuffra @ Mar 15 2011, 10:00 AM) *
il diaframma lo indichiamo con una "f" ad esempio f/4
il foro non è uguale su tutte le ottiche, se sostituici "f" con la focale in questione ottieni il diametro del diaframma, ne consegue che il diametro diaframma di un tele è più grande di un grandangolo pur avendo un diaframma uguale
Antoni
F.Giuffra
ma allora la diffrazione, che dipende dalla grandezza del foro, cambia? nei tele è minore che nei wide? Quando è largo il buco in 100 mm a F4?
beh, dalla matematica si può facilmente evincere che la stessa apertura relativa (per esempio f/4) corrisponde a due aperture assolute differenti se le focali sono diverse: in un 50mm (apertura assoluta a f/4 = 50/4 e cioè 12,5 mm), in un obiettivo da 300mm (apertura assoluta a f/4 = 300/4 e cioè 75 mm).
Però, se non erro, f/4 corrisponde alla stessa intensità di luce che l'obiettivo lascia passare verso il supporto sensibile (se fai due conti è in emtrambi i casi 1/4 della lunghezza focale), quindi la diffrazione dovrebbe manifestarsi allo stesso modo.
rolubich
QUOTE(F.Giuffra @ Mar 15 2011, 09:48 AM) *
A parità di diaframma il foro è più grande nelle focali lunghe che in quelle corte, seguendo una legge lineare, cioè un obiettivo 200mm ha un diametro del foro quattro volte maggiore di un 50mm.
Questo potrebbe far pensare che, sempre a parità di diaframma, più si aumenta la focale meno la diffrazione si nota.
Nella pratica invece si nota una leggerissima variabilità della diffrazione con la lunghezza focale.
Secondo me questo è dovuto al fatto che il fenomeno della diffrazione produce una deviazione dei raggi (il cui angolo varia linearmente con la dimensione del foro) e quindi lo scostamento del raggio deviato quando arriva sul sensore aumenta all'aumentare della distanza del diaframma dal sensore, distanza che penso sia legata alla lunghezza focale in maniera prossima all'andamento lineare.
Quindi, sempre a parità di diaframma, l'angolo di deviazione dei raggi in un 50mm è sì quattro volte maggiore di quello che si ha in un 200mm (dato che il foro è quattro volte più piccolo), ma la distanza foro sensore del 200mm è presumibilmente quattro volte maggiore di quella del 50mm e quindi quando arriva sul sensore il raggio risulterà scostato più o meno della stessa quantità.
Le piccole differenze che si possono riscontrare fra obiettivi diversi potrebbero dipendere da differenti schemi ottici e da conseguenti posizioni diverse del diaframma, in teoria più il diaframma è vicino al sensore in proporzione alla focale e meno diffrazione dovrebbe esserci.
Queste sono solo mie supposizioni basate su quel poco che so sul fenomeno della diffrazione e sull'osservazione che il suo effetto in genere non dipende dalla lunghezza focale, mi piacerebbe avere il parere di qualcuno esperto di ottica.
F.Giuffra
Il mistero si infittisce.
Le compattine hanno la diffrazione prima delle medio formato, ma le Dx e le Fx usano le stesse ottiche, quindi il buco è lo stesso, e perciò a parità di pixel nel dx sono più densamente stipati e quindi la diffrazione la si vede prima.
Un 200 mm F2 dovrebbe avere un buco da 100 millimetri, un decimetro, ci passa un braccio dentro.
Un 14 mm F2,8 5 mm, ci passa uno spaghetto. Possibile che uno abbia 40 volte più diffrazione dell'altro? Non ci posso credere.
QUOTE(F.Giuffra @ Mar 15 2011, 11:06 AM) *
difatti, non ce l'ha... wink.gif come ti ho scritto sopra e come poi ha aggiunto Rolubich, dipende anche dalla distanza "foro - sensore"...
mi sto perdendo nei calcoli per dimostralo in formula mateticamente comunque:
il diametro del diaframma f/4 di un 100 mm è: 25mm
il diametro del diaframma f/4 di un 50mm è: 12,5mm
il diametro del diaframma f/4 di un 20mm è: 5mm
lamb
La diffrazione sostanzialmente descrive fenomeni di propagazione della luce che avvengono non in linea retta e dipende principalmente dalla lunghezza d'onda della luce e dal diametro della fenditura (cioè del diaframma). Se mettiamo in un grafico l'intensità della luce in funzione dell'angolo di diffrazione avremo una classica sinusoide smorzata centrata ad angolo 0.
Il caso fotografico in realtà non dipende solo da questo perchè quello che degrada le nostre immagini è anche la distanza del supporto sensibile dalla fenditura perchè più grande è questa distanza maggiore sarà la distanza tra due massimi successivi misurata in mm (o frazioni di mm) sul sensore... Sarebbe facile da vedere con un disegnino di semplice trigonometria, ad un certo angolo di diffrazione theta sullo schermo (sensore) corrisponde un punto ad una distanza d = l tg(theta) dove l è la distanza tra il diaframma è il sensore ed in prima approssimazione potrebbe essere considerato uguale alla lunghezza focale dell'obiettivo...
Spero di non essere stato troppo confuso...
castorino
La quantità di luce a parità di diaframma che arriva sul sensore è ovviamente la stessa come detto da tutti, ma le dimensioni del diaframma variano in funzione della focale e questo aumenta la diffrazione, tant'è che per risolvere il problema sulle compatte che montano ottiche di corta focale e sulle telecamere, per lo stesso motivo, viene inserito un filtro ND proprio per non doverlo chiudere eccessivamente, ciao Rino
lamb
Mi sono reso conto di aver omesso delle conclusioni...
A parità di diaframma un teleobiettivo (rispetto a un grandangolo) avrà un diametro della fenditura maggiore (cioè meno diffrazione) ma anche una distanza tra diaframma e sensore maggiore (cioè più diffrazione) ed i due effetti in prima approssimazione di compensano...
rolubich
QUOTE(lamb @ Mar 15 2011, 11:09 AM) *
Sei stato chiaro ed è quello che supponevo anch'io, se la distanza diaframma-sensore si può considerare proporzionale alla lunghezza focale allora è normale che a parità di diaframma due ottiche di lunghezza focale anche molto diversa presentino la stessa diffrazione.
Sarebbe interessante sapere se per le ottiche macro vengano studiati schemi ottici che permettano una posizione del diaframma più vicina al sensore per ridurre il fenomeno.
wombat
Il fenomeno della diffrazione c'è sempre e comunque, ma con un foro molto piccolo è molto amplificato. Un'apertura f2.8 di un 50mm non ha lo stesso diametro di un 100mm, infatti negli zoom ci sono due valori di apertura massima, se il diametro del "buco" non varia con lo spostarsi della lunghezza focale. Negli obiettivi zoom con apertura massima fissa, il diametro del "buco" varia con il variare della lunghezza focale.
giusta domanda Rolubich, io credo che negli obiettivi macro lo schema ottico possa essere davvero studiato per limitare la diffrazione dato che nascono per lavorare a diaframmi molto chiusi. Io stesso noto meno diffrazione con i macro, anche a f/18-->22.
lamb
QUOTE(rolubich @ Mar 15 2011, 11:18 AM) *
Questo è possibile... In realtà quando scrivo "in prima approssimazione" è perchè non so fare ipotesi migliori...
Lutz!
QUOTE(F.Giuffra @ Mar 15 2011, 10:38 AM) *
Fstop = focale / grandezza Pupilla entrata
per cui,
4 = 100mm / x
x = 100mm / 4
x = 25mm
Pero attenzione, questa e' la corrispondente dimensione della lente ( o del buco se parliamo di diaframma) singola equivalente a 100mm dal piano focale, nelle ottiche entrano in gioco molte lenti, il principio non cambia, ma misurare la dimensione del diaframma con un calibro puo esser fuorviante per via degli effetti ottici delle lente anteposte e postposte al diaframma stesso.
Facciamo un caso di un grandangolo, 24mm, stessa focale, 24/4=7mm ...
Facciamo il caso di una compatta, normale, 4mm,... f/4 siamo gia a un foro di 1mm, f/8 mezzo millimetro..
Il problema non e' solo la dimensione del foro che genera diffrazione nelle compatte, ma anche il fatto che i diaframmi delle compatte son a due o 3 o 5 lamelle, quindi hanno degli spigoli molto piu vivi...
Che valga piu sul grandangolare che sul tele... buona domanda... non so rispondere... mi documento....
Il problema è stato centrato e sviscerato da lamb e rolubich.
non esiste un calcolo "ad occhio" assoluto proprio perchè la diffrazione su un grandangolo è sì maggiore, ma data la vicinanza tra il foro pupilla e il piano di fuoco questa sarò attenuata rispetto all'equivalente di un tele che ha la pupilla più lontana.
Non è proprio di immediata comprensione, ma è lo stesso tipo di ragionamento che is fa sui tempi di sicurezza: su un grandangolo il tempo è inferiore ma solo perchè l'ingrandimento assoluto dell'immagine è inferiore. In valore assoluto il movimento del tremore è lo stesso, solo che ocn un tele si note di più e con un grandangolo di meno, allo stesso modo su un grandangolo la diffrazione si nota di meno che con un tele, per cui a parità di apertura il risultato visivo sarà più o meno lo stesso.
Un'ottica da 4 mm. invece per avere una apertura F22 dovrà avere un foro talmente piccolo (0,18 mm.!) che la diffrazione sarebbe tanto forte da non permettere una immagine accettabile.
Ho dato una spiegazione un po' alla carlona, ma spero si sia capito il concetto.
Lutz!
QUOTE(buzz @ Mar 15 2011, 02:50 PM) *
Bravo Buzz!
claudio.baron
Questo mi incuriosisce molto...
Ho guardato il mio 50ino. Ha uno schema ottico semplicissimo, e anche se non ho lo spaccato, guardando dalla lente posteriore sembra che il diaframma sia posto tra il gruppo posteriore e il gruppo anteriore. Prendiamo idealmente nota della distanza (non ne so il valore esatto): sarà sui 20mm dalla lente posteriore, facciamo 25mm dalla baionetta. Quindi 25+46.5mm dal piano di fuoco, dove 46.5mm è il tiraggio Nikon F.
Adesso, il domandone: davvero su un tele da 200mm questa distanza diventa quasi quadrupla? Dovrebbe diventare, nota bene, dell'ordine di 4*71.5=286mm, vale a dire che dalla baionetta dovrebbe essere un bel 239.5mm più avanti... E visto dove sta normalmente la ghiera del diaframma di un tele (più vicino al bocchettone che alla lente frontale !), mi risulta difficile da credere... Quanto dovrebbe essere lungo, quel 200mm? rolleyes.gif
Grazie in anticipo,
abyss
QUOTE(claudio.baron @ Mar 17 2011, 05:02 PM) *
Se ho capito bene la domanda, la risposta, ti confermo, è no.
Il "teleobiettivo" infatti è proprio un'ottica caratterizzata da uno schema che la rende più corta della sua reale lunghezza focale, con tutto ciò che ne consegue.
Pensa poi agli obiettivi a focale variabile, magari "IF" e con ampia escursione focale...
il diaframma è posto in un punto particolare dello schema ottico detto asse ottico (http://it.wikipedia.org/wiki/Diaframma_%28ottica%29)
Non tutti gli schemi prevedono lo stesso punto per il diaframma.
pes084k1
Il disco di Airy proiettato sul sensore dipende solo dall'apertura relativa, ed è quello che conta per l'ingrandimento (1.22 x f/stop, in micron, in luce verde). Poi, a diaframmi stretti, le lamelle del diaframma creano ulteriore diffrazione (le "sunstars" sono flare generato in più che sfoca comunque). A diaframmi stretti e focali grandangolari, meglio avere molte lamelle e arrotondate.
Elio
steve48
Argomento interessante che mi ha incuriosito, vorrei tentare, quindi, di spiegarlo.
Il fenomeno della diffrazione, come qualcuno ha detto, si ha quando la luce incontra un ostacolo le cui dimensioni sono paragonabili a quelle della lunghezza d'onda della luce utilizzata.
In parole povere se un raggio luminoso incontra un ostacolo , ad esempio un foro, le cui dimensioni sono comparabili con quelle della lunghezza d'onda allora il foro si comporta come un generatore di onde secondarie sferiche della stessa lunghezza d'onda.
I diaframmi hanno normalmente un diametro di gran lunga superiore a quelli della lunghezza d'onda della luce (560nm per il colore verde) però il fenomeno della diffrazione viene generato anche dai bordi del diaframma soprattutto se irregolare rispetto ad una forma perfettamente sferica.
In pratica il fenomeno fisico della diffrazione avviene quando il comportamento dell'ottica non segue più le leggi dell'ottica geometrica ma quelle dell'ottica ondulatoria, la luce va, quindi, trattata per quello che è cioè un'onda elettromagnetica.
La diminuzione della nitidezza è dovuta principalmente al fatto che chiudendo molto il diaframma si creano dei fenomeni d'interferenza costruttiva e distruttiva.
In parole povere una sorgente puntiforme viene proiettata come un punto luminoso circondato da corone circolari di luce e di ombre in sequenza con luminosità via via decrescenti berso l'esterno.
Nel punto centrale è concentrata la max energia (circa 85%) a cui fa seguito il primo anello scuro. Ebbene il diametro esterno di questo anello scuro rappresenta il limite della diffrazione.
In una matrice di fotodiodi qual'è un sensore l'ideale sarebbe che l'energia principale del punto lumimoso cadesse tutta su un solo fotodiodo e non anche parzialmente su quelli adiacenti questo per avere la massima risoluzione.
La risoluzione della matrice dei fotodiodi coinciderebbe,infatti, con la diffrazione max del sistema ( è un po' come se la matrice dei fotodiodi si comportasse come un reticolo di diffrazione).
La formula da utilizzare è stata indicata correttamente da Elio. L'ho trasformata per renderla più fruibile.
n= d*1000/560/1.22
n= diaframma max
d= distanza dei fotodiodi in um
560 sono i nanometri della luce, in questo caso verde. Se la si vuole calcolare per altri colori basta sostituire la lunghezza d'onda.
Per esempio per una macchina (D700) con un passo di 8um ca del reticolo del sensore si avrebbe un diaframma max di 11,7
Per una macchina tipo D300 con passo 6um, il diaframma max sarebbe 8,8.
In accordo con la pratica, la teoria ci dice che più il passo diminuisce (sensori piccoli con molti pixel) più bisogna usare diaframmi aperti.
Ovviamente su una macchina Fx si può usare il diaframma 16 con un peggioramento quasi inapprezzabile. In natura non esistono confini netti rolleyes.gif
Spero di essere stato chiaro sia per me che per voi.
CVCPhoto
Più la lunghezza focale aumenta e più il diaframma è aperto a pari valore di un'ottica corta. In soldoni, facciamo finta che su un 50mm a f/2.8 il diaframma abbia un foro di 1 mm di diametro, un'ottica di 200mm sempre a f/2.8 avrà un foro decisamente maggiore, per compensare la caduta di luce dovuta alla lunghezza dell'ottica.
Adesso non riesco a trovare la formula, ma l'apertura del diaframma e la lunghezza focale sono instretto rapporto tra di loro perché quello che conta è l'effettiva quantità di luce che arriva alla pellicola/sensore e non il diametro assoluto del 'foro'.
Ci vorrebbe Ripolini o Dimapant per darti una risposta tecnica adeguata.
Carlo
