miz
Da qualche giorno ho un problema di visualizzazione con View NX 2.03
In pratica succede questo:
- parto dalla visualizzazione Griglia miniature
- faccio doppio click su una miniatura per vederla a schermo intero
- chiudo lo schermo intero con la freccetta in alto a destra o con il tasto ESC da tastiera, tornando quindi alla visualizzazione Griglia miniature. E qui c'è il problema: nella parte del programma destinata all'accesso a mypicturetown resta un "fantasma" dell'immagine a schermo intero e non ho più la possibilità di selezionare altre directory nella sezione "Cartelle" subito li sotto
- per ristabilire la piena funzionalità del programma è sufficiente modificare appena la dimensione della casella dedicata a mypicturetown, tutto torna apposto e ricompare anche la scritta di accesso al servizio Nikon.
La cosa è abbastanza fastidiosa, tanto che ora non sto usando più la visualizzazione a schermo intero, ma il Visualizzatore foto
Se può essere utile: Sistema Windows 7 pro a 64 bit, processore Quad Core Q9400, scheda video Nvidia 9600 GSO, 8 GB di RAM.
_Lucky_
Ciao Miz,
sembrerebbe proprio una incompatibilita' tra i driver Nvidia e ViewNX 2.03 che causa un difetto di refresh della finestra.
Non e' che ultimamente hai cambiato, magari involontariamente, qualche impostazione nel pannello di controllo nvidia ?
Luciano
miz
QUOTE(_Lucky_ @ Feb 15 2011, 12:43 AM) *
Ciao Miz,
Luciano
grazie per la risposta, ma non ho cambiato nulla, neppure un aggiormaneto dei driver della scheda.
L'unico dubbio che ho è che sono possato da un paio di mesi a Seven, prima la stessa macchina girava con XP, forse non mi sono reso conto del problema dato che ho scattato poco ultimamente.
Il problema è fastidioso, ma superabile, per ora mi adatto in attesa di nuove versioni del programma e di driver video.
Un abbraccio e spero a presto
Prova, eventualmente, ad aggiornare i driver della scheda video per WIN7.
Non credo che possa risolvere, ma ... hai già provato a rimuovere e reinstallare ViewNX2?
Scarica i driver da qui:
GeForce 9600 GSO
Rilasciati il 18/01/2011...hai visto mai che metti tutto a posto... smile.gif
miz
Grazie Alessandro, ho già provato a disinstallare e reinstallare ViewNX, ma il problema resta. Stasera proverò con i driver Nvidia, poi vi faccio sapere.
_Lucky_
QUOTE(miz @ Feb 15 2011, 02:03 PM) *
Lo so che la procedura e' leggermente piu' complicata, e puo' mettere in apprensione chi non e' abituato a smanettare con driver e S.O., ma sarebbe meglio se disinstallassi prima i driver nvidia che attualmente sono installati sul sistema, per eliminare tutte le loro tracce e le impostazioni personalizzate. Il sistema si dovrebbe riavviare in modalita' vga standard (640x480 o 800x600) e dovrebbe "trovare" un nuovo dispositivo "scheda video". A questo punto interrompi la ricerca automatica del driver da parte di Seven, e lanci l'installazione del driver nvidia piu' aggiornato disponibile. Alla fine la macchina si riavvia riconoscendo la scheda video e con le impostazioni nvidia di default.
Ciao, Luciano
miz
Ho verificato i driver della scheda video, ho installati i più recenti, proprio quelli indicati da Alessandro.
Potrei provare a disinstallare e reinstallare i driver, seguendo la procedura indicata da Luciano (che ogni tanto utilizzo), ma credo che per ora mi tengo il piccolo fastidio di visualizzazione in attesa di un eventuale aggiornamento prossimo, o di ViewNX o di Nvidia.
Luc@imola
Piu' facile che ci tocca di aspettare un aggiornamento di NView.. come sempre.. visto che lo stesso difetto lo fa anche a me che ho un ATI HD5450 hmmm.gif
LucaCorsini
QUOTE(Luc@imola @ Feb 23 2011, 05:58 PM) *
Cioè questo ?
http://www.nikonclub.it/forum/Viewnx2_Nuov...ta-t208944.html
Luc@imola
La versione 2.1.1 l'avevo appena installata prima di postare, e anche opportunamente riavviato il pc.. cool.gif
Oltre a questo me ne fa un altro ancora ben piu' grave, forse legato al primo.
Quando apro una cartella puntando il mouse sulla colonna cartelle sotto alla fatidica finestra Picture Town e Cartelle preferite (che se fosse per me potrebbe anche non esserci) poi clicco per vedere a pieno schermo una foto, anche piu' di una, chiudo, torno alle miniature.. se voglio cambiare cartella sempre puntando col mouse un altra cartella nella colonna Cartelle di prima.. non va... quello spazio e' come frizzato.. finche non ridimensiono il limite dei due campi anche solo di un millimetro, intendo il separatore finestre Picturetown/cartelle preferite e appunto Cartelle.
Ora con CaptureNx2 riesco anche a lavorare.. soffrendo un po'.. ma con view NX2 che mi piacerebbe anche non mi ricordo una versione che sia andata liscia, se la trovo non l'aggiorno piu'!! texano.gif
Luc@imola
Rileggendo tutto con calma mi sono accorto che e' lo stesso identico problema di miz, mi ero fermato al problema del friz della porzione di immagine.. che in effetti sarebbe niente confronto all'altro problema.
Anche io su win7 64 bit. i7 12Gb ram.. e appunto un Ativideo HD5450, la macchina con tutto il resto e' un orologino svizzero.
Una domanda per miz che magari non c'entra niente.. pero'.. hai mai usato Nview2 con 2 schermi estendendo il desktop, miniature in uno schermo e apertura delle immagini nell'altro??
miz
Intanto confermo che il mio problema, che è anche di Luca, è rimasto.
Io credo che sia dovuto ad una interferenza tra lo schermo pieno delle foto e il collegamento a mypicturetown, infatti in una macchina con più o meno la stessa configurazione, ma con un vecchio View NX non ci sono problemi.
Per il resto non ho notato alcun altro problema del programma, che fa benissimo il suo lavoro.
In particolare per Luca: no, non ho mai provato con due schermi, mi spiace
Luc@imola
Miz ti ho chiesto dei due schermi perche' e' l'unica cosa fuori dalla routine che ho fatto ultimamente, ma cmq non e' quello.. se ti puo' consolare.. passo in vantaggio, anche col netbook stesso difetto! 2-1! Avrei la possibilita' di provarlo anche nel pc che uso per fare musica.. ma mi voglio troppo bene! laugh.gif
Schiavi del software di Nikon.. Iddio li creo'!... Siam pronti al crash, siam pronti al riavvio.. etc etc laugh.gif cerotto.gif
Scusate (un'idea dell'ultimo minuto), ma....a questo punto, perchè non provate a rimuovere la visualizzazione di My Picture Town dal browser?
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 36.2 KB
miz
QUOTE(xaci @ Feb 26 2011, 06:31 PM) *
Già provato Ale, ma la situazione, se possibile, peggiora. Infatti senza la casella di visualizzazione di mypicturetown il difetto si presenta lo stesso e non hai neppure la possibilità di tornare alla piena funzionalità ridimensionando la casella stessa.
A questo punto è un evidente problema di incompatibilità con alcune schede grafiche, speravo che con l'aggiornamento 2.1.1 lo risolvessero, ora restiamo in attesa della versione 3.
Luc@imola
Grazie Alessandro, poteva essere un idea! Ti confermo pero' lo stesso esito di Miz.. hmmm.gif
Ne parleremo al prossimo aggiornamento, o rinnovata versione in cui mi auguro venga messo solo l'essenziale e che funzioni come uno si aspetta.
_Lucky_
Giusto per fornire qualche elemento in piu' alla discussione, ho installato ViewNx 2.11 su una macchina assemblata "al volo" con WinXp SP3 e scheda video Matrox G400 con driver 5.96.004 ed il problema non si presenta. Qualcuno ha provato a fare per curiosita' un rollback ai driver nvidia precedenti agli ultimi disponibili ?
edit: come non detto, mi sono accorto che Luca usa una ATI...... rolleyes.gif
Luc@imola
En plus.. se lavoro sulla colonna Metadati dalla parte opposta della colonna cartelle, dopo essere tornato da una visione a schermo intero, edito e scorro la suddetta colonna metadati e mi si frizza tutto il nikonview, non si riprende neanche col trucchetto del ridimensiona finestra picturetown, infatti si ripiglia con il ridimensionamento della finestra metadati! Almeno e' corente! Dio come amo questo programma! cool.gif Spero solo che per disattivare la visualizzazione del punto di messa a fuoco non debba clikkare su tutte le miniature......... aunaauna...... ph34r.gif
Falcon58
Ho una configurazione identica a quella di Luca tranne la scheda video che è una Ge Force 465; incrociando le dita al momento il funzionamento è Ok, uso View NX2 2.1.1. Nessun problema nemmeno con la versione precedente.
Luciano
Luc@imola
Tempo permettendo se riesco faccio anche questa prova, il cambio scheda video, grazie Luciano per l'incoraggiamento! dry.gif
Scusate sono un po' deluso perche' proprio in sti giorni ho da caricare un po' di foto su un nuovo sito.. e l'accoppiata view e capture quando funzia paga.. ma quando non funzia (e sempre quando ne hai bisogno)... che nervi!
Luc@imola
Sostituito scheda video, ho montato una GeForce GTS450... nothing to do! La mia simpatia per questo programma e' sempre piu' in calo.. hmmm.gif e' giunto il momento di cercare delle alternative.
Luc@imola
Miz ho trovato un piccolo (minimo) sistema piu' comodo, clikkare 2 volte su FILTRO (sempre meglio che ridimensionare la finestra citta' delle figurine..) e' appena piu' comodo il ritorno alla normalita'.. momentea. wink.gif
Cosa bisogna inventarsi.........
miz
QUOTE(Luc@imola @ Mar 16 2011, 11:07 PM) *
non mi funziona Luca, devo per forza smuovere le figurine... :(
