daving
Ho una Nikon D90 e vorrei mantarci il flash che usava, un bel pò di tempo fà, mio padre : Metz 45 CT-5 .
al riguardo vorrei fare qualche domanda:
1- C’è modo di collegare questi due sistemi cosi "temporalmente" distatni ? (ammesso che possa sono sicuro di doverlo usare in modalita manuale)
2- Posso in qualche modo dannegiare il circuito della mia Nikon D90?
3- con un semplice adattatore da Hot Shoe to PC Sync tipo Nikon AS-15 , funiziona?
Onestamente non ti sò rispondere, ma ti linko una discussione dove troverai le risposte , se non le trovi, potrai sempre chiedere lì:
Flash Obsoleti : Possiamo Utilizzarli ... ma attenzione all'alta tensione !
daving
Grazie Alessandro, proverò a guardare lì.
se qaulcun'altro ha consigli da darmi...
decarolisalfredo
Dovrebbe poter essere buono! Con un AS15 od un universale da pochi eruro dovresti riuscire a collegarlo.
Utilizzo non sarà solo in M, ma anche in A (automatico non TTL) riportando i dati: Iso e diaframa anche sul flash.
daving
QUOTE(decarolisalfredo @ Feb 6 2011, 07:19 PM) *
però quel "Dovrebbe" non mi piace molto biggrin.gif ...per essere più sicuri c'è qualche test che posso fare? visto che il flash esce con il cavetto pc sync come faccio a verificare la tenzione?
decarolisalfredo
Non sono troppo pratico di queste misurazioni, ci vorrebbe nonnoGG o qualche tuo conoscente pratico in queste cose.
daving
avevo mandato una email alla Metz, la loro risposta è stata:
Dear Mr.
Unfortunately the digital-camera Nikon D90 only is equipped with the i-TTL-flash-control and not with the standard-TTL-flash-control anymore. Therefore you need in addition with this camera at the automatic-mode a flash unit with "i-TTL".
However, the mecablitz 45 CT-5 isn’t equipped with the i-TTL-flash control. Therefore this flash unit only is applicable with automatic-flash-mode or manual-flash-mode with the mentioned camera. For connection we recommend using the standard sync cable and a sync adapter for example Nikon AS-15. The corresponding aperture, shutter speed and ISO also have to be manually set at the camera.
The flash unit mecablitz 45 CT-5 in either case is equipped with a low voltage-ignition. Therefore this flash unit offhand can be connected at the digital-camera Nikon D90. The camera can't be damaged by this flash unit.
Best regards
