QUOTE(ironluca @ Jan 27 2011, 07:16 PM)
Salve a tutti! mi sono appena preso un lacie 24" e per ora mi devo accontentare di usarlo con un portatile ... siccome a quella risoluzione CS5 con LR3 fa un po' fatica stavo pensando di prendermi un hard disk e connnettore USB 3.0, mettere li le foto da lavorare e sperare di velocizzare il lavoro . Tra le foto direttamente sulla'hard disk o con un sistema usb3.0 cambia qualcosa?
ciao a tutti e OFFRO DA BERE per il nuovo monitor
Ciao Luca, prima di tutto complimenti per l'ottimo schermo acquistato.
Vorrei darti un consiglioper quanto riguarda il PC. I pc portatili tipicamente non possiedono delle schede grafiche molto potenti ( a meno di alcuni costosi modelli ) e per il tuo monitor è necessario avere una risoluzione molto elevata. Inoltre il portatile non è adattissimo ad un carico di lavoro elevato e molto spesso facendo lavorare tanto la CPU è possibile che l'Hardware del portatile si possa rovinare.
Il mio consiglio è quindi quello di non usare il portatile per fare PP. Al posto di spendere soldi per l'HD usb3.0 ( il miglioramento lo avresti solo in termini di velocità di trasferimento ma non di elaborazione; essa è limitata dall'HW del portatile ) ti consiglio di assemblare ( o acquistare gia assemblato ) un buon PC fisso ch abbia le seguenti caratteristiche di base:
1) CPU ababstanza potente, un core2duo (i3, i5, i7) con una buona scheda madre che offra i nuovi meccanismi di dissipazione passiva ( il rumore del raffreddamento è ridotto al minimo, spesso usano una sola ventola a bassi rpm ).
2) una scheda video che supporti a pieno la risoluzione del tuo schermo. non è necessario prendere una cosa molto evoluta poichè in campo fotografico i calcoli (si tratta soprattutto di manipolazioni di matrici di pixel e calcoli su trasformate di fourier o algoritmi wavelet) li fà il processore centrale e non quello grafico ( le triangolazioni dei videogame li fa la GPU grafica )
3) un
HDD allo stato solido (altro che usb3.0) che ti consente velocità dell'ordine di 300 megabyte/s in lettura e scrittura contro i 60/80/110 dei dischi meccanici a testina. Costanoa attorno ai 300 euro ma quando vedi windows avviarsi in 15 secondi ti rendi conto che sono soldi benedetti.
Su quello allo stato solido carici il sistema operativo e poi le foto tranquillamente su un disco meccanico ( interno od esterno ).
4) canonici 4 giga di ram, per far lavorare photoshop e lightroom tranquillamente in memoria centrale anche su file di grosse dimensioni ( specie nelle modifiche ai TIFF a 16 bit per canale )
Ad occhio il tutto ti costa non più di 600 / 700 euro ( molto meno di un portatile di ultima generazione ) e hai una macchina di serie A che per il compito della PP e del fotoritocco ti darà grosse soddisfazioni.
Alla tua domanda:
<<Tra le foto direttamente sulla'hard disk o con un sistema usb3.0 cambia qualcosa>>
Ti ripeto che in un workflow di elaborazione di una foto il tempo di caricamento del file dal disco rigido alla memoria RAM è in media solo 1/10 del tempo di elaborazione ( inteso come calcoli che il software effettua sul file ). Conviene ottimizzare quindi i 9/10 di tempo di calcolo con una buona architettura del sistema piuttosto che acquistare un HDD . Nel complesso il tempo di trasferimento diviene trascurabile.
In soldoni, a parità di sistema, tenere le foto su un hhd tradizionale interno o su uno esterno usb3.0 la differenza è minima tanto, secondo me, da non valere la spesa da affrontare
Spero di esserti stato utile (e di non essermi spinto troppo in tecnicismi
Per qualsiasi delucidazione no problem!
Fabio
