marcoverona
Sono possessore di una Nikon D3000 + Obiettivo 18-55VR + Flash SB600 con eventuale diffusore
Fotografo spesso in discoteca e volevo porvi una domanda: com'è possibile ottenere un'immagine PANORAMICA con soggetti fermi (quindi con tempi di scatto brevi) ma che risulti comunque luminosa?
Alzo l'ISO al massimo e, imponendo tempi brevi, si apre tutto il diaframma?
E il flash come dovrei usarlo per non bruciare i soggetti in primo piano ma da poter arrivare comunque il più lontano possibile (per quanto me lo permetta il flash)? Intendo chiedere: lo imposto con emissione massima e lo punto verso l'alto con il diffusore? Oppure come altro dovrei procedere?
Vi allego un'immagine esempio di quello che intendo con la mia richiesta.
Vi ringrazio anticipatamente per i consigli e le vostre risposte!
Marco Carotenuto
imposti gli iso al max del possibile (dato che con la d3000 non credo puoi superare 1600 senza avere poi un esagerato rumore)..e si..fai delle prove con il flash sparato verso l'alto magari cercando dove il soffitto è piu basso (magari poi dipende dalle discoteche...) e sfruttare il riflesso...anche il diffusore puoi provare a metterlo ma dipende sempre dall'ambiente in cui ti trovi ognuno è diverso (soffitti di 2,5mt o di 8mt fanno la differenza wink.gif ) e quanto sono vicini i soggetti in primo piano..quanta luce c'è nel locale..dipende da molti fattori e il consiglio piu facile da dare in queste occasioni e provare questi passaggi per trovare la migliore resa!
69andbros
le discoteche, generalmente, hanno i muri neri, soffitti inclusi.
Sparare il flash sul nero non mi sembra una buona idea, metti il diffusore e "spara basso".
