vito.crichigno
Ciao a tutti! Ho un grave problema con la mia D60, mi spiego: quando inserisco una qualsiasi SD (sia HC che un veccio modello) sul display mi compare la una scritta che mi dice "card di memoria inutilizzabile.Potrebbe esere danneggiata. Inserire un'altra card di memoria". Premetto che le card su altre fotocamere funzionano alla grande e che funzionano anche inserendole nel PC. cerotto.gif AIUTO!!!
0emanuele1
QUOTE(vito.crichigno @ Jan 21 2011, 05:57 PM) *
sicuro di non aver inserito il blocco alla shceda?
the_nis
QUOTE(0emanuele1 @ Jan 21 2011, 07:19 PM) *
Hmmm non credo.
La mia vetusta D40, se metto il blocco in scrittura con la levetta della SD, mi segnala di spostare la levetta della scheda ad ogni accensione, e comunque mi permette di visualizzare le immagini che sono contenute nella scheda stessa.
Piuttosto dopo aver sapientemente salvato quanto e' presente nella memoria, fregandotene del messaggio di errore, hai provato a fare la formattazione dal menu della fotocamera?
Se si, hai provato a spruzzare uno spray per la pulizia dei contatti sui contatti della scheda piu' vecchia e ad inserirla ed estrarla un po' di volte per pulire i contatti della fotocamera?
0emanuele1
QUOTE(the_nis @ Jan 21 2011, 08:18 PM) *
Hmmm non credo.
non so dirti per la D40,ma la D60 una volta inserii la memory card col blocco e mi diede un errore molto simile a quello riportato nel post se non ricordo male
del tipo :card non funzionante,card non inserita,card non leggibile o cose del genere..
comunque controllare non costa nulla =)
the_nis
QUOTE(0emanuele1 @ Jan 21 2011, 09:24 PM) *
Certo.
Ma tanto per curiosita' tu che hai la stessa fotocamera perche' non fai una prova, e ci dici qual'e' il messaggio... anche quello costa poco... messicano.gif biggrin.gif
0emanuele1
QUOTE(the_nis @ Jan 21 2011, 09:59 PM) *
Certo.
pił che giusto^^
ora sono un pochino ubriaco e non intendo maneggiare la reflex,domani ci provo messicano.gif
