GennaroVerolla
Jan 8 2011, 12:35 PM
salve, con D700 in quali situazioni utilizzate il modo di esposizione A e in quali M?
normalmente utilizzo M , ma avendo da poco la D700 mi piacerebbe sapere da chi ha piu' esperienza di me se il modo A e' alquanto affidabile quindi scegliere il diaframma e lasciare che la macchina imposti il tempo adeguato.
Jan 8 2011, 12:51 PM
A, S, o M danno tutti la stessa risposta, l'unica differenza � la rapidit� di scelta e di azione rispeto a quello dobbiamo fare.
comunque A quando d'interessa la profondit� di campo
e S quando devi fotografare oggetti veloci.
GennaroVerolla
Jan 8 2011, 12:59 PM
grazie,
potrebbero esserci delle situazioni in cui l'esposimetro potrebbe essere ingannato utilizzando A o S piuttosto che M?
Jan 8 2011, 01:23 PM
penso proprio di no, a meno che non entri luce dall'oculare, mas questo � un altro discorso.
prova fare un esperimento:
fai una esposizione corretta in M e ricordati i dati impostati
sregola i parametri dell'esposizione, magari spegnila
accendila di nuovo, mettila in A e metti lo stesso diaframma che hai usato prima
ringuadra la stessa scena e vedrai che l'esposimetro sceglier� lo stesso Tempo che hai usato.
questo accade anche se usi S
l
GennaroVerolla
Jan 8 2011, 01:33 PM
si in effetti ho fatto delle prove e come dici tu, la macchina imposta gli stessi tempi che ho impostato in M.
Jan 8 2011, 01:46 PM
quindi a saper girare bene le rotelle che si sia: M,A,S si riesce sempre ad avere la coppia che si desidera, (sempre che ci sia luce a sufficenza)-
GennaroVerolla
Jan 8 2011, 02:24 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jan 8 2011, 01:46 PM)
altrimenti iso auto?........
Jan 8 2011, 02:38 PM
M+ISO AUTO � una bella soluzione anche questa, regoli tempi e diaframmi a piacere e gli ISO si regolano di conseguenza.
GennaroVerolla
Jan 8 2011, 03:06 PM
grazie Antonio!
alessandro pischedda
Jan 13 2011, 03:35 PM
se non ci sono fini creativi usare M seguendo le indicazioni della macchina equivale ad avere lo stesso risultato di A ed S.
Io uso il manuale raramente se necessito un risultato diverso da quello suggerito dalla macchina variando quasi sempre il tempo, per mantenere la prof. di campo che mi serve, oppure che e' la stessa cosa, uso il tastino +/- della sovra/sotto esposizione che comunque va a variare il tempo in A, quindi poco cambia.
Ma perche' io do sempre priorita' alla pdc, salvo diverse esigenze.
In ultima istanza, qualora ho tempi troppo lenti, alzo io gli iso, ma iso automatici francamente li evito sempre.
La d700 regge bene, ma ci possono essere casi in cui non so cosa puo' passarle per la testa e sparare iso molto alti.
Se cerchi la migliore qualita' sicuramente gli iso non li devi neanche pensare.
Lutz!
Jan 13 2011, 04:06 PM
Ad esempio la modalita' A o S in studio con i flash non funziona proprio a differenza della M :-)
marcgast92
Jan 13 2011, 08:16 PM
si beh con i flash la storia cambia
faber66
Jan 14 2011, 02:17 AM
Ad esempio la modalita\' A o S in studio con i flash non funziona proprio a differenza della M :-)
Scusa, potresti spiegare meglio questa cosa?
marco91D90
Jan 14 2011, 11:47 AM
QUOTE(faber66 @ Jan 14 2011, 02:17 AM)
Lo studio solitamente � un ambiente molto buio e quindi l'esposimetro non riesce a calcolare la giusta esposizione...la foto che otterrai sar� esposta bene (magari bisogna correggerla leggermente in PP) solo perch� ci sono i flash...ma l'esposimetro non pu� sapere se utilizzerai o meno dei flash (si parla sempre di flash in remoto ovviamente).
Lutz!
Jan 14 2011, 12:16 PM
QUOTE(marco91D90 @ Jan 14 2011, 11:47 AM)
Se usi i flash remoti, la macchina non puo sapere l'intensita' del flash. Due casi, se in studio c'e' come mi aspetto, molta meno luce che quella emessa dai flash:
in A: Esposizione flash corretta (perche ho settato il diaframma giusto!), ma possibile mosso successivo al flash dovuto a un lungo tempo di apertura regolato sulla luce ambiente, risultato comunque foto sovraesposta.
in S: Esposizione flash sicuramente sballata, diaframma sicuramente molto aperto, se il tempo S e' superiore al tempo sync vedrai anche parte del forogramma bianco (tendina) durante lo scatto flash e parte del fotogramma esposto regolarmente.
in P: combinazione delle due precedenti, in funzione del programma P scelto che qui riporto:
Ingrandimento full detail : 115.5 KB
marco91D90
Jan 14 2011, 12:44 PM
QUOTE(Lutz! @ Jan 14 2011, 12:16 PM)
Ingrandimento full detail : 115.5 KBQuello che volevo dire io ma con uno schemino che chiarisce qualsiasi dubbio
decarolisalfredo
Jan 14 2011, 07:34 PM
QUOTE(GennaroVerolla @ Jan 8 2011, 12:35 PM)
Ciao Gennaro! Questa discussione � poco sotto la tua, non l'avevi vista?
http://www.nikonclub.it/forum/M_o_auto_o_-t201979.html
GennaroVerolla
Jan 14 2011, 07:40 PM
QUOTE(decarolisalfredo @ Jan 14 2011, 07:34 PM)
http://www.nikonclub.it/forum/M_o_auto_o_-t201979.htmlciao la mia e' stata iniziata l' 8 gennaio quella che mi hai postato il 9 di gennaio quindi.....
decarolisalfredo
Jan 14 2011, 11:23 PM
Hai ragione non l' avevo notato e non avevo vista la tua richiesta, a volte uno risponde e tutti gli altri seguono cos� una discussione finisce in testa ed una simile non la si nota pi�.
Comunque leggi anche quella, l'argomento � circa il medesimo.
