rosselladicostanzo
La mia Coolpix S570, comprata in agosto, purtroppo ultimamente mi sta dando qualche grattacapo: in occasione di due gite invernali, ogni volta che dopo aver scattato una foto volevo spegnere la fotocamera, l'obiettivo si bloccava a met� strada, rimanendo di fatto aperto!
Lo stesso � accaduto anche ogni volta che la fotocamera ha tentato di mettersi in standby da sola.
Il problema maggiore � che quando l'obiettivo non si richiude correttamente, l'apparecchio non risponde pi�... neppure al mio comando di riaccensione!
L'unica soluzione per "rianimare" la mia Coolpix in queste situazioni � toglierle e rimetterle la batteria... Operazione molto scomoda e fastidiosa, se deve essere ripetuta dopo ogni scatto come � capitato a me mad.gif Per di pi�, mentre l'obiettivo resta aperto, credo che le lenti rischino di danneggiarsi unsure.gif
La cosa oltremodo strana � che questo problema non si � verificato quando, nel periodo intercorrente fra le due gite, ho utilizzato la fotocamera in casa. Sembra quasi che il blocco si verifichi solo quando l'uso avviene in ambiente freddo. Non so, per�, se questa sia una motivazione plausibile... Peraltro, quando ho riscontrato questo problema, la temperatura era intorno ai 3 gradi: non un gran freddo, insomma... e se la portassi in montagna sulla neve che cosa accadrebbe? hmmm.gif
Che ne dite? E' il caso di mandarla in assistenza?
Grazie mille.
abyss
In effetti 3 gradi non sono un freddo polare.
Bisogna per� vedere anche se c'era molta umidit� e/o condensa
In ogni caso, di solito, il primo componente a cedere � la batteria, che con il freddo perde prestazioni anche se carica.
E' un motivo in pi� per averne sempre con se una di scorta (anche questa ben carica). Io lo faccio sempre anche se non abito in un posto freddo, ma � una precauzione generale per non rimanere "a secco" se mi capita di vedere qualcosa di interessante da fotografare.
In caso di freddo la batteria di scorta la terrei "al calduccio", in una tasca interna del giaccone, in maniera da poterla alternare con quella esposta al freddo ed avere quindi sempre energia sufficiente per il funzionamento.
Pino
n.b.: benvenuta nella community smile.gif
rosselladicostanzo
Grazie per il benvenuto e per la dritta.
Ad ogni modo, sul clima che c'era in quelle due occasioni posso aggiungere che era asciutto, ma parecchio ventoso...
Nightdark
Forse c'era condensa o umidit� che si depositata sull'obiettivo e quindi non si richiudeva.. oppure � caduto qualcosa sulla lente visto che c'era vento..
Per la mia esperienza non dovrebbero essere cos� sensibili al freddo, la mia S8000 (comprata a settembre) l'ho usata quando c'era la neve e non mi ha dato alcun tipo di problema..
Ho avuto un problema con l'obiettivo che non rientrava con la L2, ma non mi ero accorta che ci era caduto sopra un paio di fiocchi di neve! unsure.gif
